关于保温改造的思考
CanadianExpy|发布能源效率和耐久性在
我正在考虑我们在多伦多翻新的一栋房子的隔热价值应该是多少。这是一层半,我们把它做成了两层,后面加了一些附加物和附属车库。
第一层的墙被留了下来,1950年代的双层砖墙没有保温。第二层我想用2×6与R24 Roxul或2×8 R28或2×4 x2与3xR14=R42和3“Roxul舒适板是R12在外面。
所以我得到R36/R40/R54,但在主层里面我只能去2×4 R14或2×6 R24 max,加上我已经被告知砖=R4????然后3“R12外面的R30/R40是否值得去R54楼上,如果下来甚至不接近,我会有问题与不均匀的顶部到底部的r值??
    戴夫,
    为了回答您的问题,您需要使用能源建模软件来计算您列出的所有场景下您的家庭每年的能源使用情况。您还需要对所有选项进行成本估算。
    如果你不想做数学题,你就只能猜了。
    然而,我愿意猜测,像你所期待的那样,建造高r墙组件的成本将有一个很长的回收期。换句话说,高r的翻新墙通常没有太多的经济意义。
    当然,即使你不能按照同样的标准来改造旧砖墙,你也可以高标准地建造新墙(你添加的墙)。
    要了解更多关于隔热旧砖墙的信息,请参阅这篇文章:旧砖房的保温.
  2. CanadianExpy||#2
    我想我需要有人来做能量模型,我只是想在我去找他们之前有一些想法。所以你觉得高R墙不值得吗?或者只是较低的砖,你仍然会尝试去R40-54添加?计划是在这所房子里住20年。内部现有的墙壁需要拆除(很多裂缝),所以新的支柱将与新的石膏板,所以我想绝缘,我为什么要这样做。我以前读过那篇文章,我想如果内外都隔离,我应该不会有问题?我希望这个房子尽可能节能,它非常大,有3800平方英尺。下一步是设计新的供暖系统。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
