添加到旧阁楼的通风?
大家好,
我已经阅读了有关本网站上的阁楼通风的博客和文章,并通过了Q&A部分搜索。我已经学到了很多,但仍然是一个新手,我没有找到对我具体问题的答案。
我在一年前在俄亥俄州西南部(气候区4A)购买了1912年维多利亚式,并慢慢地制作了长期的维护维修和更新。几年前,三楼阁楼被诬陷并转换为生活空间。膝盖墙上的零绝缘层沿着屋顶线,或者在上面的天花板上 - 而且没有绝缘层,我可以在旧的阁楼地板(他的第二和第三个故事之间)看到。此外,没有任何通风口代替任何类型。毋庸置疑,尽管底板加热器和窗口交流单元否则,但仍有镜子户外温度的温度。
我们在膝盖后面没有导管,虽然热,但空间感觉干燥,并没有任何模具问题。
I found a reputable insulation contractor who will place fiberglass insulation and a radiant barrier along the knee walls and attic ceiling (and will blow fiberglass insulation along the roofline between) – at a seemingly appropriate R value for the climate.
My question relates to attic ventilation. He recommended talking with a roofer about adding some ventilation to the space – and that roofer recommended several box vents. I’m not in a financial position to re-do my roof yet (to add ridge and soffit ventilation if needed), though the roof is nearing the end of its life. From what I’ve read, I’m not sure box vents will do much, if at all. Nevertheless, should I add some ventilation to that space? Is there a risk to adding formal ventilation to a space that has been without for 106 years? Does adding insulation change the equation?
Thanks for reading and for any insight you can provide.
最好的,
安德鲁
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
安德鲁,
当涉及倾斜的屋顶组件(大教堂天花板)时,您可以在您选择的情况下选择这些组件或不辩护,只要您获得详细信息就正确。有关更多信息,请参阅“如何建立绝缘大教堂天花板。”
For information on insulating behind your kneewalls, see“Two Ways to Insulate Attic Kneewalls.”
Hi Martin,
非常感谢快速回复和链接 - 我已经有机会阅读这些文章。
我猜我的问题更多地思考了这一点,涉及安装绝缘对膝盖和阁楼楼层的影响 - 这是从热封的阁楼 - 在该空间的温度下。我应该预期温度和/或湿度会导致无条件的阁楼中的(恶化)变化吗?我今年买不起理想的通风解决方案,所以我想知道如果我刚安装绝缘,请勿解决通风。那有意义吗?
Thanks,
安德鲁
安德鲁,
问:“我的问题涉及安装绝缘对膝盖和阁楼楼的影响 - 从热封的阁楼 - 在该空间的温度下。我希望温度和/或湿度会改变(恶化)在无条件的阁楼,结果?“
答:首先,有两种方法可以在我的文章中描述的,包括膝盖墙和膝关节后面的阁楼,“Two Ways to Insulate Attic Kneewalls.”
但如果您的意图是通过安装在阁楼地板上的绝缘材料的“从热封中排除阁楼”,您将获得这些结果:(a)您将节省能源,因为您安装的绝缘将通过您的房屋减少热量损失热封,(b)阁楼在冬季较冷,夏季比安装在安装绝缘之前更热。
如果正常执行工作,您的阁楼内不会有任何水分问题。
有关更多信息,请参阅“如何隔离阁楼楼。”
