加不加底部通风?
艾尔DHANJI|发布一般的问题在
你好,
我有一个硕士学位(气候区5):3个家庭平屋顶(低坡度向中心倒置),阁楼空间从2.5英尺到16英寸不等。去年,我们通过一项州激励计划,推出了一款带空气密封的吹入式绝缘(最高12英寸)。我不相信护套有任何绝缘连接到它(上面或下面)。阁楼空间确实有一些暖通空调管道的工作,所以我认为它是有条件的。目前我们有6个预先存在的屋顶通风口(平均直径15英寸)。2台太阳能通风机失效。今年我们正在用新的壁板改造这栋建筑,并决定安装一个新的雪松木拱。在过去,我们有一个预制钣金拱腹(建在梁等),似乎没有通风,除了一些有四个孔的穿插部分。经过一番研究,我还是有点困惑。我的问题是,我们是否应该在阁楼通风计算器的基础上安装连续通风系统? If so which ratio (1:300 etc) to be used or do I have calculate based on existing roof vents etc? It seems since we already have roof vents we are compelled to balance the system with soffit vents? Thanks in advance for any insights.
  1. 乔恩·R||# 1
    如果我没理解错的话,你有一个几乎是平的屋顶下的通风的、没有空调的小阁楼。代码说“最小”是150:1。就你的情况而言,我会在合理的情况下设置尽可能大的通风空间,不低于100:1(包括现有的通风口)。安装一些监控阁楼冬季湿度的装置(这样你就能在不太可能的情况下提前得到警告)。
    如果你没有内部侧气阻剂(< 1次烫发),涂上气阻漆(它会减少阁楼上的水分)。在阁楼的管道上喷泡沫。
  2. 艾尔DHANJI||#2
    我相信我的屋顶可以算作空调,因为暖通空调管道穿过它?我很惊讶100:1,因为它是平屋顶?还是因为我现有的屋顶通风口的数量?可能接下来我将需要移除一些屋顶通风口,特别是已经失效的通风口。我很困惑,因为一些文章说甚至没有通风的平屋顶,所以我在想,既然我已经有屋顶通风口,我可能会“加压”我的阁楼与底部通风口。
    谢谢,艾尔
    马丁Holladay||# 3
    艾尔,
    事实上,你的阁楼有管道系统并不意味着你的阁楼有条件。这意味着你的暖通空调承包商犯了一个错误,把管道放在了你家的热膜外面。
    最好的方法是在现有的屋顶护套上增加一层连续的厚刚性泡沫隔热层——但这一工作很昂贵,因为你还需要新的屋顶。现在,你的管道在户外,这可不太好。
    另一个需要考虑的因素是:试图在阁楼上通风不会很成功,因为你的屋顶是低坡屋顶。
    更多信息可以在以下两篇文章中找到:
    阁楼管道问题的解决方案
    “低斜坡住宅屋顶隔热”
  4. 艾尔DHANJI||# 4
    谢谢马丁,
    因为我现有的屋顶通风口,我可以在未来的屋顶重建工作中长期移除。在这个时候,增加底部通风口似乎没有额外的好处,或者它可能是一个障碍,创建一个没有通风口的阁楼空间?
      马丁Holladay||# 5
      艾尔,
      在目前的情况下,很难推测增加排气口是否会有所帮助。发泄情绪可能会有帮助,也可能会有伤害,也可能会让情况保持不变。
      有一点是明确的:最好的方法是在现有屋顶护套的外侧添加一层连续的刚性泡沫隔热层,然后再安装新的屋顶。如果你走这条路,你还需要密封所有的通风口,并隔离你狭窄阁楼的垂直墙壁。
      阿尔卑斯山脉||# 6
      如果你现有的拱脚有排气口,我不会阻止他们与新的安装。如果你的屋顶平台在上次翻新时状态良好,这意味着那里的任何东西都已经很好用了,不要乱动它。我会让新的和现有的一样大,不用担心。
      你可以把前面的通风口堵上。
