添加刚性绝缘?
迈克·瓦茨|发布能源效益及耐用性在
你好,这几天我一直在浏览信息,老实说,现在比刚开始时更困惑了。我确信这个问题以前被问过,但我找不到任何具体到我的领域(区域)。这是我的情况…提前感谢所有的回复。
我正在4a区盖新房子。更具体地说,是南伊利诺伊。这是一个基本的农场,有阁楼,地下室还没完工。它有2×6墙。现在我们有homeguard housewrap(类似于特卫强?)门窗安装有法兰。(1)这里有个问题,我最近想使用1″xps在外墙乙烯基墙板下的房屋外膜,这是可以的吗?本以为这将是很好的防止热桥,但它似乎总是在室内包装下。
更多信息:这是在我开始困惑时蒸汽屏障,方面,蒸汽缓凝剂,干燥内部/外部,内部绝缘等,我们选择R-21纤维素,或“混合墙”,其中包括一层封闭细胞泡沫R27-30加上纤维素。(2)这两种方案中的任何一种都能与我提出的在室内包装上使用硬质泡沫塑料的外部设置相配合吗?
综上所述,我建议的建筑围护结构是乙烯基壁板,1″xps, housewrap, osb,室内保温,干墙。
再次感谢您的时间和帮助。希望我已经清楚地包含了足够的信息。任何回答的人都要准备好回答更多的问题,哈哈。
迈克·瓦茨
  1. 迈克·瓦茨||# 1
    再补充一点,我想我最大的担心是在任何地方吸收水分并引起霉菌。
    迈克,
    你的直觉是通过安装一层外部硬泡沫来减少热桥接是一个好的。在你的气候区,1英寸的硬泡沫会起作用。它的厚度足以让你摆脱麻烦,尽管更厚的泡沫,当然,提供更好的热性能。
    如果你安装外部硬质泡沫塑料——我认为你应该——那么你就不应该在墙护套的内侧安装任何蒸汽不透水的喷雾泡沫塑料。你想要你的墙护套能够干燥内部,如果它曾经湿过。我强烈建议你在螺栓之间安装密集包装的纤维素,而不是“混合”墙建议的喷射泡沫。纤维素不会像闭细胞喷雾泡沫那样抑制内部干燥。
  3. 迈克·瓦茨||# 3
    好的,马丁,谢谢你。我可以用2英寸的硬绝缘材料,用密集的纤维素来增强它的强度。我想我需要垂直的皮条。xps是正确的选择吗,还是只考虑成本和效率?接缝需要贴吗,因为我下面有室内包装?
    再一次感谢您
    马丁Holladay||#4
    迈克,
    聚异氰脲酸酯或EPS都比XPS更环保。用胶带封住硬泡沫是一个好主意,但不是绝对必要的。有关详细信息,请参见如何安装硬质泡沫护套.
    Dana多赛特||# 5
    节省泡沫预算的外部,而不是在那里它的热性能被热桥架抢了是正确的事情。
    如果外部泡沫是两层交错接缝,你不会受到太多的打击从接缝的扩张/收缩开口,但一些。但作为单一的一层胶带接缝是更重要的。一个1/8“宽2”深开缝与自由空气对流几乎是像2倍木材一样多的热桥,但当你胶带它和使它气密困空气膜有真正的R值。
    在你的气候2”的1磅密度箔面多异环nurate有大约相同或更好的年度性能2”的1.5磅XPS,并且很容易空气密封与箔胶带。聚碳酸酯是用具有100年全球变暖潜力约7倍二氧化碳的戊烷吹制而成,而XPS主要是用HFC134a吹制而成,其温度约为1400倍二氧化碳。和XPS时使用更多的聚合物/ r .火polyisoyanurate识字课,而聚苯乙烯(XPS和EPS)融化和滴燃烧大量的粘性,并点火温度有点低。在非常寒冷的天气polyiso需要一个重大的性能,但是在你的气候和分层盘旋飞行是不够的。在R20的外腔填充2”,它的表现几乎和2”XPS一样好,甚至在冬季的几个月,将超过它在肩季。
    在几十年的时间里,它失去了它的发泡剂做它的损害,1.5 XPS的性能下降到大约R4.2每英寸@ 75F平均温度通过泡沫(ASTM C518标记性能)。polyiso的完全降额r值约为R5.5/英寸。
    封闭槽喷涂聚氨酯也有类似的发泡剂问题,因为它大部分是用HFC245fa在1000倍二氧化碳下吹制的。开孔泡沫使用了大约一半的聚合物每R(你会得到4英寸的开孔或大约R15与相同数量的聚合物1英寸的闭孔泡沫在R6.5-R7),并与水吹制,一个非常低的冲击材料。它是迄今为止最环保的泡沫绝缘材料,但仍比密集填充的纤维素有更重的足迹。
  6. 迈克·瓦茨||#6
    谢谢你们对马丁和丹娜的帮助。还有一个问题。我们的房子是一个基本的牧场,但在客厅和厨房区域有一个大教堂天花板。显然,我们将需要绝缘这山墙末端,因为它将在建筑的围护结构内,但在房子的另一边,山墙末端是阁楼。当然,我们不需要绝缘,所以最好的方法是去使这一侧的房子垂直,甚至壁板安装?
  7. 迈克·瓦茨||# 7
    还有,我忘了我的另一个问题。你需要把底部盖上某种闪光吗。换句话说,如果你在房子旁边躺在地上,面朝天空,你会看到2英寸宽的绝缘材料和皮毛条。这部分需要全部覆盖吗?
  8. 麦克米||#8
    迈克,我想大多数人会建议你在使用雨屏的时候使用闪光和一些防虫屏。我猜你也在白蚁区所以。所以如果你看到泥洞,闪光会起到警告的作用。我租了一个刹车,能够在几个小时内切割和弯曲150英尺的闪光。
    马丁Holladay||# 9
    迈克,
    要了解如何创建和安装金属闪光(dripedge)来保护墙底部的刚性泡沫,请参阅GBA视频:如何在室外安装硬质泡沫绝缘材料.
    有关在带有垂直毛条的墙壁底部安装防虫屏的信息,请参阅关于防雨.
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    迈克,
    Q。“显然,我们需要将山墙的一端隔离,因为它将在建筑的围护结构内,但在房子的另一边,山墙的一端是阁楼。当然,我们不需要隔热,那么如何让房子的这一侧垂直,甚至安装壁板呢?”
    答:你有两个选择:(a)安装垫片或厚的水垢创建一个深rainscreen差距,所以外缘镶边带的未绝缘的山墙在同一个平面上,贴条绝缘部分的墙上,或(b)继续硬质泡沫塑料一直到耙子,因为这样做是比发牢骚更容易与垫片。
