添加硬质泡沫绝缘:什么类型和厚度?
达林Weisensel|发布能源效益及耐用性在
我有一个两层的农舍,有承重的双线双线外墙,没有隔热材料。8年前,我在阁楼上的屋顶平台底部喷了6英寸的开孔icyene泡沫,它的侧面是倾斜的,但中间是平的(见附图)。我本来想用开孔泡沫来给房子的墙壁隔热,但不确定我该怎么做。我想我可以建一堵内部钉墙,然后用开孔喷雾泡沫填满它。但最近我一直在想,使用硬质泡沫板可能会更好,用罐装泡沫板密封接缝。这样我就有了一层不间断的绝缘(没有螺柱)。我计划移除现有的石膏和车床,以获得大约一英寸,因为我将失去几英寸从厚度的泡沫。
但我的第一个问题是关于阁楼隔热层的。我最近读到一篇建筑科学家的文章,他们发现直接在屋顶平台的底部使用开孔泡沫喷涂并不是个好主意。我需要一个新的屋顶,所以我将利用这个机会增加更多的绝缘材料,并(希望)纠正与开孔泡沫塑料相关的问题。因为阁楼天花板高度只有6英尺多一点,我的想法是添加硬质泡沫塑料的外观平屋顶的中心区域不丢失任何天花板的高度,但加上绝缘的内部倾斜的区域,以避免需要建立筋膜。所以我的问题是:在两种不同的情况下使用哪种类型的泡沫,它应该有多厚?这所房子位于第6区,但仅在第5区以北20英里。对于平坦的中心区域,我认为2英寸的XPS将给我R10,我认为这将足以防止在屋顶甲板上形成冷凝(这是准确的吗?)我也可以在倾斜区域的内部使用XPS吗?它将在6英寸的开孔喷雾泡沫的内部。或者是否有一种不同的绝缘材料,在倾斜的地方会更好? Also, should I remove the existing asphalt that’s currently on the flat center section, or can I go right over it? The new roof will be EPDM on the flat area.
我的第二个问题是关于隔墙的。我可以使用刚性XPS吗?它应该有多厚?我有点担心在砖的内部加上隔热层,因为我担心砖的内部会结冰。
达林
    达林,
    下面是一篇文章的链接,当你准备好给墙壁隔热时,它将指导你:旧砖建筑的保温.请注意,在你的建筑类型中,封闭式泡沫绝缘比刚性泡沫更受欢迎。
    下面是一篇文章的链接,它解释了绿色建筑商如何选择使用哪种类型的硬质泡沫:如何安装硬质泡沫护套.
    简而言之:EPS和聚苯乙烯比XPS更环保。Polyiso在寒冷天气中的表现并不像很多人过去认为的那样好。
    这里有一篇文章的链接,解释了你需要为你的屋顶做些什么:如何在屋面护套顶部安装硬质泡沫塑料.
    你计划在你的屋顶护套上面安装R-10绝缘材料是不可取的。这不足以保持屋顶覆盖在你的气候区露点以上(尽管不可否认的是,你在室内有一层开孔喷射泡沫,这是某种程度上的保护)。根据建筑规范,气候区6的这种类型的屋顶至少需要R-25硬质泡沫在屋顶覆盖层以上(大约6.5或7.5英寸的EPS, 5英寸的XPS,或4.5英寸的聚碳酸酯)。
