在4A?
悬崖Kornegay|发布能源效益及耐用性在
我有机会在4A气候的cape code风格的房子中创建一个没有通风的阁楼。由于种种原因,我不能在屋顶护套上方进行绝缘。我可以在屋顶甲板下面泡泡沫。屋顶椽子是真正的2x6s。我打算使用封闭单元的SPF值来创建一个近似的屋顶组件的r值为38。
我最关心的是近似的r值38是否足够。绝对要担心椽子下面的湿气。我还计划用5/8″干墙覆盖所有裸露的泡沫。
如果有帮助的话,我可以在椽子下面再加一层1英寸的聚碳酸酯。
让我知道你的想法。
提前谢谢。
    悬崖,
    在你的气候区,2012年的IRC要求屋顶最低使用R-49绝缘材料。然而,正如您可能知道的,在进行绝缘改造工作时,通常不需要满足规范要求。
    如果你只安装R-38的闭孔喷雾泡沫,我认为你不必担心屋顶护套的水分问题。
    如果你决定在椽子的内部安装一层连续的聚碳酸酯,这将有两个好处和一个缺点。聚碳酸酯将提高屋顶组件的r值,并减少通过椽子的热桥接。这些就是好处。
    多晶硅也将减少任何内部干燥从椽子的边缘。然而,这些椽子应该保持干燥,所以我肯定地说,利大于弊。
  2. 悬崖Kornegay||#2
    添加聚碳酸酯板的好处是边际的改进还是值得努力?
    我将需要花费大量的时间来粘贴聚碳酸酯,然后为石膏板粘贴表面
    马丁Holladay||# 3
    悬崖,
    答案取决于你的业绩目标、预算和对未来能源价格的预测。(你的问题没有单一的答案。)
    如果你想尝试解决这个问题,你需要使用能源建模软件来确定每年从额外的隔热层节省的能源。
    下面是一篇讨论这种计算方法的文章的链接:提高能源效率的回报计算.
    如果你打算在你的房子里住很长一段时间;如果你有雄心勃勃的节能减排目标;如果你的预算足够完成工作;如果你预计未来能源成本会上升,那么额外的隔热层是有意义的。
    如果你可能在几年内卖掉你的房子;如果你没有特别的理由把你的碳足迹减少到最低限度;如果你的预算很紧张;如果你预计能源价格将保持低位,那么你可能不会想要投资额外的绝缘材料。
    Dana多赛特||#4
    在椽子之间使用高R/英寸的泡沫来实现一些中心空腔数通常是对好的泡沫的浪费,因为热桥接的巨大冲击。即使是7%的帧率(如果是全尺寸2x6,你的帧率可能更高。或在间距小于24英寸的情况下),一个6英寸的R6.5/英寸泡沫(R39)可以提供低于R32的整体装配性能。如果框架分数高于此,高R泡沫的好处甚至进一步缩小。
    如果你添加2“polyiso边缘条和8”更便宜的~R4/英寸0.7磅密度的开孔泡沫(每平方英尺约4美元而不是6美元),即使在7%的框架比例下,你也能获得大致相同的整体性能。在8英寸0.7磅泡沫的蒸汽延迟性运行约5次,仍然进入iii类区域,所以“蒸汽阻隔乳胶”底漆在石膏上将是为了使其降至ii类领域。(从防火规范的角度来看,半英寸长的石膏是很好的。)
    在4区气候条件下,椽子底部的湿度从来不是问题——湿度问题(当它们发生时)发生在屋顶甲板上,那里的隆冬温度低于空调空间空气的露点,而不是椽子底部更稳定的温度和湿度。添加R6或R12的不透水椽边缘绝缘不会改变足够的问题,在4区气候,这只需要~30%的总R在冷凝表面的外部作为露点控制。一个全尺寸的6“椽与最常见的物种运行~R7或更高一点,所以即使使用哑2D模型和R13 polyiso仍然是总的35%。椽的边缘将是很好的,甚至更好的开放细胞,这将给椽更好的干燥能力向内部比一个封闭的细胞溶液。
