建议:ERV, 400+ CFM抽油烟机和补充空气?
Roger_S39|发布了一般的问题在
大家好,
需要输入什么考虑时,抽油烟机排气cfms的家庭将有一个ERV,请。
1.当一个房子有一个erv,带有专用的管道管道,加上一个超过400 cfm的抽油烟机,怎样才能确保“东西/一个家”正常运行?
2.如果一个2层楼,约3500平方英尺的新建筑住宅安装了ERV,是否应该安装一个400 cfm或更少的抽油烟机排气?
3.是否可以在具有ERV单元的家中安装600个CFM单元?如果是这样,在考虑带有专用管道线的家居的一个化妆空气策略时,有什么特殊的事情吗?
谢谢你!
  1. 尼古拉斯·伯特兰||#1
    我对这个也很好奇。我想知道一些现代的ERV组合单元,比如CERV2或Minotair,是否可以连接起来作为厨房通风罩的补充空气?它们是否有一种功能,可以只作为房子的入口,并堵住排气管?这样引擎盖就可以做排气工作ERV提供一些所需的空气?
    我知道一个紧身房屋需要一个专用的回流 - 空气供应,有时如果外面很冷,那么有一个内联的加热器,但也许有一种方法可以让erv占据它的位置?
    只是大声思考和与罗杰一样的页面。
    缺口
    马尔科姆·泰勒||#2
    罗杰,
    我不认为ERV的存在对不平衡通风设备的补充空气问题有任何影响。没有通风,被动通风或机械通风都应该产生类似的压力平衡在一个紧凑的房子。
    对于超过400 cfm的抽油烟机,需要专门的补充空气,可以是机械的,也可以是被动的。至于你是否安装那么大的抽油烟机,这完全是个人偏好。最简单的解决方案是选择一个足够小的,它不是一个问题。
    我不知道任何可以以不平衡模式运行的ERV,以提供化妆空气,但也许其他海报已经听说过新的进展,使其成为可能。
  3. Roger_S39||# 3
    谢谢你的回复。
    以下是目前的情况:
    1.将会有一个装有专用管道的ERV。
    2.将有一个燃气灶台,6个燃烧器,总90000 btu。
    因此,十字路口是:
    保持通风罩为400 cfm,同时使用限位燃烧器,不要超过40000 btu(基于每10,000 btu读数~ 100cfm)。
    B).使用600+ cfm的通风罩,以允许多个灶台燃烧器同时使用,因此纳入一个补充空气系统。
    问题是,暂停的原因是,如果选择B方案,是不是因为家里有ERV,就需要做一个不同的补风系统?
    此外,如果媒体上的多个燃烧器在中等温度上,则可以使用400 CFM通风罩,消除将化妆系统纳入家庭的头痛和成本。
    只是试图在房子里只在框架舞台上,想要避免遗憾/误解道路。
    感谢您的阅读和所有回复。
      马尔科姆·泰勒||#6
      罗杰,
      如果我是你,我的范围是我的卷烟,为我想要的炉子提供良好的通风,没有限制我可以使用的燃烧器。如果这意味着它需要化妆空气,那么两种最佳选择可能是厨房里有机械阻尼器的专用通风口,或破解窗户。
      1. Roger_S39||#8
        嗨,马尔科姆,
        谢谢您的回复。
        如果一个公司合并了一个补充空气系统,是否有任何区别/利弊:
        A).厨房专用通风口与机械风门(如果可能,请详细说明一下这一点)
        b)。外部的专用管道线以返回HVAC单元的侧,在管道线中,一旦使用400+的通风口CFM,就会打开一次?
        谢谢你!
          马尔科姆·泰勒||#9
          罗杰,
          马丁的博客总结了情况,并比我更好地回答了你的问题://m.etiketa4.com/article/all-about-makeup-air
  4. 詹姆斯喜世||# 4
    我同意在这方面的建议是不一致的。我特别不理解马尔科姆在上面说的“如果小于400 cfm,那么你就不需要补充空气”。这只是对代码的解读吗?因为我马上就会想,我的意思是空气来自某个地方,所以这绝对是个问题。
    来自Corbett Lundsford的长视频https://www.youtube.com/watch?v=fotjmuhghio.在他的"家庭表演"频道他几乎有每一个系统,但他也讨论了一个压力传感器,可以打开(我认为)ERV和一个单独的补充空气系统,在需要的时候。
    我想我喜欢一个系统的简洁性,它可以引入空调供气,无论是用于通风,还是通过操作抽油烟机排气,浴室排气,烘干机排气。但问题可能是erv的大小仅用于通风,因此无法跟上其他设备的步伐。所以这就是为什么Fantech(和其他公司)出售专门的空气补充系统?
      马尔科姆·泰勒||# 5
      詹姆斯,
      - 是的,它来自我们的代码。在某种CFM下的浴室排气,干燥器和射频引擎盖的假设是他们不会过度减压房屋。狭小的房屋仍然具有一定的空气泄漏和压力差异导致风和堆叠效果。除非你达到被动房屋水平的气密性,否则这些电器不应该引起问题。
      问题不在于erv的尺寸,而是它们提供了平衡的通风,所以无论关闭,还是在cfm的任何水平上运行,它们仍然不能提供补充空气。
      1. 詹姆斯喜世||#13.
        明白了,马尔科姆,谢谢你的留言。所以你必须在不平衡模式下运行ERV,以获得任何“净正”空气。但我认为有些人可以运行电源风扇比排气风扇更快,但我猜这是为平衡而不是为大的弥补供应调校。
  5. Roger_S39||# 7
    谢谢你!
    真的很喜欢那个youtube频道,并认为可能有一些好的信息!
    我会重播这一集,寻找相关信息。
    同意如果从房子里抽出400立方英尺的空气,如果没有补充空气怎么办....作为一个ERV,正如人们所理解的那样,小于400 cfm,但需要用吸入空气和排出空气来平衡。正确吗?
    一旦我们开始更加了解住房组件和基本“他们所做的基本”,很容易被淹没。他们如何工作;以及为什么需要他们“。
    它变得……在孤立的情况下,事情是有意义的,但它们如何组合在一起创建“平衡”/一个家,一旦所有的组件都安装好了,就会产生一个存在于“内稳态”状态而不是相反的“框”。
    1. 尼古拉斯·伯特兰||#10
      我为我自己的房子做了很多阅读和研究,我正在建造。我的妻子是一个严肃的厨师,将有一个大型的Thermador炉灶(天然气)。她告诉我,她在它上有一个好的帽子,结束了故事。我不能和她争论,因为我不喜欢房子里的烟雾或油腻的烟雾,她就像别的一样烹饪!所以,我几乎损害了大约600-800最大CFM(变量)的东西。最有可能它将具有带阻尼器的连接化妆空气系统,并且可能是较冷的月份的内联加热器。这对一座试图节约能量的超级密封房屋并不伟大,但这并不像她每天煮8小时或任何东西。大多数情况下,每周都会使用几个小时我猜测。
      我知道你可以获得引擎盖中的开关激活的系统,但我确定还有其他可以手动完成的其他系统,但你必须记住这样做。在夏天开设一个窗户,但如果您需要冬天的电子阻尼器,请在夏天让它做同样的事情。
      我对这些系统最大的疑虑是,当不使用时,它是密封的。我从来不太相信脆弱的阻尼器。这将是很好的产品,有一个严重的阻尼器密封和绝缘,以及。
      缺口
    又名||#11
    如果您有燃烧设备,那么您肯定需要MUA的人,这座房子减压是一个问题。
    一个3500平方英尺的房子必须密封得非常好,才会有600cfm罩的压力问题。
    例如,你的房子是3ACH @50PA(标准建筑)。你有一个烘干机,600cfm的罩和3个带50cfm风扇的浴室,最大总大约900cfm。
    假设9ft天花板,约为500cfm在50pa。在900cfm,您最多将抑制房子到大约30左右。对于密封的气体器具来说,这对于大多数罩或电动干燥器的性能来说,这是太高的,但不足以真正影响大多数罩或电动干燥器的性能。减压量实际上甚至没有足够高,以显着不平衡ERV。
      马尔科姆·泰勒||#14
      又名,
      我认为你是对的,在没有任何燃烧家电的情况下,它可能无关紧要,但系列罩的比例效果比你建议的比例高。烘干机通常在200到250 CFM范围内,所以当所有使用时,其他设备的总量更接近500 CFM,而不是900.增加了大多数海报的3x更紧密的信封目标,而600 CFM范围是按比例的目标一种令人压抑的强大因素。我不知道EN0UGH关于ERVS说这些数字是一个问题。
        又名||#15
        一个1ACH 3500平方英尺的房子,我们需要520cfm, 50PA。如果我们使用500+600 cfm,你将看到大约110PA的压力~0.4" wg假设装置中的鼓风机可以工作。
        大多数抽油烟机的额定排量接近1英寸,例如Broan 331(额定排量600cfm)在该压力下仍然可以达到500CFM。一个松下耳语绿色设定为100cfm仍然是60cfm左右。
        我的ERV在排气时会失去大约10%的流量,在新鲜空气进气口得到大约相同的流量。我不知道烘干机会有多好,我猜你肯定会看到性能下降。
        我整体认为,对于一个大型电动房屋来说,这并不觉得一个大问题。范围引擎盖不运行那很长时间,加上你可以随时打开一个窗口,如果需要同时运行所有这些排气扇。我猜你可以放入一个mua,但我不会比一个良好的密封气压阻尼器做得更多。
        有燃烧装置的房子则是另一回事。
        编辑。我意识到这样的负压会给外门施加相当大的压力。取决于它摆动的方向,你打开它的时候可能会大吃一惊。气压减震器是个好主意,以防有人忘记打破窗户。
          马尔科姆·泰勒||#16
          谢谢,Akos,很高兴有一些数字作为确认。
          我自己的25岁的房子,用不太妥善重视空气密封,需要有一个窗户破裂,试图擦拭木炉,如果干燥机或(小)敞篷罩打开。
            又名||#17
            开放式燃烧装置则是完全不同的情况。对于这些,压力限制在5PA左右,所以在上述情况下,几个浴缸风扇运行会造成麻烦。
            烧木头的炉子和密闭的房子并不容易。
    2. cmfischer||#19
      又名,
      线程是一岁,但希望你看到这个并回复。
      我正在建造一栋有6个单元、3500平方英尺的公寓大楼,目标是0.8 ACH50。这座建筑是100%用电的。每个单元将有一个通风干燥机和浴室通风口。我在每个单元都做了TwinFresh Expert erv来平衡空气交换。
      我想我没有任何类型的MUA也可以,或者我应该做气压阻尼器在这个线程的其他地方建议?
  7. 尼古拉斯·伯特兰||#12
    例如,我的家我建设将大约3,200平方英尺。但ACH将大约1或更低,所以当他们得到这种紧张时会有所不同。
  8. T Carlson.||#18
    在一个紧的房子里,风扇会饿死,而实际的CFM耗竭比额定的少得多。所以回答你的问题,除非你提供补充空气,否则你的风扇的实际排气输出将会少得多,所以你要么增大风扇的尺寸,它饥饿到你需要的东西,要么给它补充空气。这就是那些聪明的松下正在做的,做得更大,做得更辛苦。唯一的区别是,如果你让窗户或门开着他们会放慢速度,有多少人在冬天住在超紧的房子里会这样做?
    接线你的引擎盖电路以打开你的ERV摄入量....我确定它可以完成,idk,我会听取一个案例,但似乎是复杂的,那么你需要做澡和烘干机,可能是动力并培训它以改变其阻尼器和风扇速度。矿山不是那么聪明。
    作为一个真实的世界示例:在.55 - .6 ACH50。
    我用Alnor发动机罩测试了我的浴风扇,80 cfm的松下大概能达到40 cfm,如果我没记错的话,110 cfm的delta带湿度传感器大约是80 cfm。
    如果你有兴趣,我可以重新测试并获取当前的数字。
    我没有测试引擎盖的输出,因为我不想做一个引擎盖的扩展,但我测试了引擎盖的减压与房子关闭和静态与我的风机门框在DG700压力表。
    我在一个丙烷炉灶上安装了一个350 CFM的通风罩,即使在地下室有一个6英寸的重力阻尼的补充空气入口,它也会给房子带来一些严重的减压。打开一扇天井的门或窗户,你就能享受到乐趣。如果你好奇,我可以再次测试,得到实际的数字。让我远离文书工作。
    在我看来,你应该超大粉丝,让他们更努力地让你需要你所需要的东西。从洗衣房提供化妆空气,让烘干机有一点额外的工作。你不应该有问题。这就是我的房子在3年内做的事情。如果我烧掉电机,我一定会发布关于它的话,然后我会让我的6“新鲜的空气摄入量与重力阻尼器和滤盒一起运作到地下室,以提供化妆空气,并将HRV作为单独的系统留下它应该在做。
    我以我的房子为例,因为它很方便胡闹,而且只有在我妻子和顾客之间撒尿的能力,这可能更糟,也可能不会更糟……不管怎样……说我从来没有一个回调的任何类型的问题烧坏了风扇或减压投诉或类似的东西,但我在2 - 3 ACH50构建范围,也许开始1.5 ACH50但我不迎合客户寻求更好的比我自己的房子是我唯一的试验台。
