建议:38x20房屋计划的最终计划
Keaton 85.|发布了能源效率和耐用性在
我在这个网站上读了几个月,最后在未来几周内继续前进。我想通过您的任何提示和建议运行您的计划。
第6区:缅因州
尺寸:38x20两个故事(第二个是3'干墙,没有宿舍)
板块:我们计划在霜保护的脚下在3'-4'脚下的基础上运行两层ICF块。一旦建造了第一个故事,我们计划在加热时倒入建筑物的内部。如果我能及时得到它,在平板下将是10mil屏障和3“-4.5”层的舒适板80或eps。阀杆墙是否需要用钢筋捆绑到板坯中?
墙壁:2x6建筑,24英尺oc充满摇滚雨,并用zip r-12掌握。我担心的是,R12对35%的外部绝缘的限制是多么接近,这是一个问题吗?
屋顶:目前未知,可能,2x12椽子,24“OC与恒定缝屋顶。
加油:4区迷你分裂,一个生活,浴室和每间卧室。用木炉作为小学。
感谢大家!
  1. 罗杰贝瑞||#1
    阿哈,
    你有一个结构工程师邮票框架计划吗?我问,因为我的过去的家园有一个第二篇故事,最初符合你对3英尺的墙壁的描述,该墙壁形成了屋顶椽子的座椅。在我们买了钱坑之前,我发现了一些屋顶蔓延的令人不安的证据。重要的是要注意,这种情况下的框架是第二楼的气球风格,这可能有助于元素失败。
    虽然它最初是两个房间的框架,但在中央楼梯的每一侧,升降机稍后被执行,以创建浴缸和孤儿卧室(仅通过另一个房间访问)。当我们大修浴时,我可以看到2x4部分的短墙部分都有开发的分裂。在非高速侧的2x4上也显示出由于屋顶椽子向外扩散的向外压力而分裂的迹象。
    在房子的公平性,当我们离开时,它仍然站在80多个标记中,但我已经听到了关于较高倾斜屋顶的交叉领袖的高度的“经验法则”。该规则是,将交叉线束设置为从峰到顶板的1/3高度的高度。三脚墙是“欺骗”一种可接受的头部和地板房间的有用方式,而不去吃天窗或山墙。它确实留下了一些时髦的壁橱空间,我们很高兴完成。
    我猜测你的框架将是两个楼层的现代平台框架,这会让我想知道风力对屋顶的潜力以及可能的椽子下方的椽子队伍下方的可能性。在中心上的24英寸将需要更多的每个椽子,并且最有可能用于机架和雪地载荷原因所需的护套厚度。
    我是第一个说我没有成为一个结构顾问,所以如果一切都得到了好处。我会问,你打算如何保留二楼?在我看来的一个非常好的选择是不经常拥有足够的外部保温来制作每一寸第二篇官方的融合。我用屋顶护套/ WRB用8 1/4“钉子,并在椽子湾将R19 Batt放在我用2x12而不是桁架。
    如果您计划通风,您将被迫放弃一大部分的绝缘室,并且很可能需要在为R值制作代码所需的深度方面划分解决方案。拥有三英尺的墙而不是馅饼形状来处理可能使过程变得更少悲惨,但正如你已经计划的Zipr和Batts在下面得到了良好的结果,为什么不遵循西装并以类似的方式做屋顶。它将在楼上完成更简单的努力做出很多决定。
    R12 ZIP已经在GBA上讨论了剪切力量问题。由于无能安装,至少有一个贡献者没有良好的经验。你真的与建筑商有一个良好的融洽关系,也是你自己这样做的吗?我认为相对r值是可以接受的,因为由于墙壁的框架的整个壁R值,由于框架损耗,框架的圆形部分的整个壁r值会有所少。其他人肯定会在给你关于你切割的近距离的肯定建议。
    FWIW,我没有把任何我的地下室板(三个层)放在外墙上,没有问题。我一直穿着摇滚我建立的基岩,所以这可能是一个大因素。这3“回收XPS一直很大,但我希望我在板坯和基础墙壁外面去了4英寸。我不清楚你对泡沫的3-4'脚踏实地的描述,但我猜测你的意思是从基础上产生霜冻保护的基础。再次,我将推迟到更高级别的GBA成员,只会说你的土壤工程师或检查员都会有所了解。我在CZ6A-B中看到了类似的在CZ6A-B中所做的类似点,尽管据宣布为48“。湿地将是思考的大问题。
    正如你前进的那样好运。计划现在比修补更好。
    又名||#2
    即使是最小的4区多分裂也是房屋的热负荷至少3x。通常最佳选择是主地板上的墙壁/楼层安装和所有卧室的管道。
  3. 沃尔特Ahlgrim.||#3
    跳过故事半并建造完整的2个故事你将花费的努力尝试不成功,以保持温暖和冷的空气分离,绝缘倾斜的天花板更好地花了一个简单的2个故事,更大,更好地100%。
    沃尔塔
