新英格兰地下室地基墙保温的建议
robbrown99|发布绿色建筑技术在
你好,我是这个网站的新手。我们正在整修我们的地下室,刚刚有一家公司来安装法式排水管,并去除一些生长在基础墙上的霉菌和位于隔墙上的一些石膏板。我们1969年的家在马萨诸塞州,地下水位通常很高,因为我们住在离湿地100英尺的地方。地下室在冬天是一个寒冷的洞穴,除非我们坚持暖气(这做了一个伟大的工作),但它变得昂贵的洞穴。在夏天,室外和地下室湿度都很高。对模具。
在获得OC整理系统的报价后,我计划尽可能多地做。我很方便,可以快速学习一些技巧。
结束游戏:
1.成品墙壁,绝缘以防止寒冷。绝缘的轮辋托珥人士(我可能会让某人进来做后者)。
2.成品地板-类似于dricore或DMX的底层地板,上面有一层合成地板,可以防潮和防霉。一个邻居在他们的改造中使用了Coretec。
3.成品天花板-可拆卸的和抗模具瓷砖下降天花板。
4.最后的空间将用作我们的车道的主要入口,当孩子们长大后,可以使用一两张沙发,还有运动器材和我们的行李箱等。
我们最近做了些什么:
我们有一家公司进来去除发霉的石膏(我们的大部分小部分有一些分区墙;其余的是涂上混凝土墙),从基础墙的截面上被错误地应用了乳胶涂料的碎片。他们挖了一个沟槽,安装了法国排水管,然后是镜面排水管。他们还安装了一个除湿杂草,可以进入镜子排水管。它运行很多,但被设置为正常。我只能假设它只是潮湿的..附上一个角落的照片,在他们安装了最坏的模具之后,在他们安装了漏油之前,在删除了发霉的涂料的部分之前。墙壁确实在那里潮湿。
一些问题-我有各种各样的障碍工作,如:
电气板,
3倍于壁挂式散热器。我需要找个水管工把它拆下来,然后等到新的墙完工后再重新安装。
2靠近墙壁的油箱。这些不能移动。我在想我可以留下这个部分未完成并在他们周围安装一个分区墙,有一个百叶窗。我可以将除湿器放在那里,然后它可以通过门从那个房间拉到空中。如果我在这里没有保险,会有一些热量损失。
在洗衣房中有一些紧凑的空间会很棘手。我可能会通过并与油箱一样。
楼梯连接到地基的边缘,绝对不能移动(那里没有保温/钉的空间,只有一块抹灰/一些蒸汽屏障的空间)
附上地下室的布局,我正在做:
图例:绿松石=隔墙/石膏板或类似材料;粉红色=绝缘部分。
脚印=最宽的点57×26英尺。
绝缘的想法:
在墙上安装蒸汽屏障,将镜子排水管塞进镜面排水管,使墙壁的所有水分进入法国排水管。
将sub地板安装到镜面排水管的边缘
安装一个经过压力处理的底板(将螺柱安装在XPS上/将XPS安装在XPS上。
在墙壁上安装泡沫板,以对抗蒸汽屏障:欧文斯康宁XPS或陶氏超级凝灰岩- r如果我有一个蒸汽屏障,猜测XPS是ok的。
在泡沫板上安装钢螺柱。我可能会得到一个粗糙的木匠来做到这一点
在螺柱上安装塑型板。我要审查建筑规范;人们对火屏障的石膏来说,但也许MA建筑物代码将允许火和耐塑料板,如氧化镁。
有人有什么想法吗?在这个阶段,我希望你能给我一些建议:
1.在这种环境中绝缘的正确方法,不鼓励模具生长。我的方法是否有意义,或者我的目标是灾难?例如:
a)蒸汽屏障可以使用吗?
b)我是否应该担心地板通风口进入泡沫板下方的空间,导致它受潮?例如,我读过XPS,当潮湿的表现不好时,蚂蚁喜欢吃它。
c) XPS好吗,或者道超级凝灰岩r更好的应用-超级凝灰岩r更防潮吗?我读到过,我可以只使用不带蒸汽屏障的超级凝灰岩,但除非我在底部切出某种楔形物,否则我不认为我可以将板本身引入下水道。理想情况下,如果我能找到一个很好的隔热板,满足我的需要,我想完全跳过蒸汽屏障。
2.是否留出基地下室的部分(例如,电气板,油箱)是一个好主意。我当然必须确保任何易燃泡沫用防火材料封装。
    罗伯•布朗
    我建议你先读一下这篇文章:固定湿地下室。
    如果你在阅读这篇文章后还有问题,请随时在这里发布。
    达娜·迪斯特||#2
    您在基础墙上不需要蒸汽屏障和泡沫板。泡沫板已经足够蒸汽驱动。
    在2“泡沫不符合当前的IRC 2015规范-最低基础绝缘在任何新英格兰气候区。它需要是R15连续绝缘,或热当量。钢钉24" o.c.,你可以添加为钢钉设计的无面蝙蝠(他们比2x4螺栓更宽),只是用2" EPS。
    XPS会在房屋的整个生命周期中降低到与EPS相同的性能水平,因为它失去了破坏气候的HFC发胶,所以不要假设长期使用超过4.2 r每英寸。EPS和多聚异构体与更温和的戊烷一起吹,这将是更环保的选择。
    如果使用polyiso切割边缘在底部需要高于任何洪水的高潮标志,因为它可以wick up潮气。Polyiso将满足代码min-R在仅仅3",只要墙的上半部分是Polyiso (R16-R18),继续3" EPS (R12-R13.6)以下不会是一个能源灾难,即使是一个小的子代码。
    将所有泡沫接缝带有适当的空气密封胶带,以及Can-Foam或聚氨酯填充泡沫的顶部和底部,以防止通过该薄空气空间对流。
    使用1x毛茸茸的穿过3“泡沫到基础,用4.5-5”砌体螺钉到基础,将墙板安装到毛皮上很好,但需要一些切出和挖掘任何电线和电气的泡沫盒子。在房间里占用的空间更少,而不是2“泡沫+ studwall解决方案。
    如果使用钢钉,请使用钢顶部和底部板,而不是图纸中要求的压力处理的2倍木材。
    在新英格兰有多个回收屋顶泡沫的供应商,通常价格是原始泡沫的1/4-1/3。两个最大的是在弗雷明汉,马萨诸塞州,和绿色绝缘集团在伍斯特,马萨诸塞州,但还有其他几个。在你当地的craigslist上搜索刚性+绝缘通常会得到几个点击。例如:
    https://maine.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://vermont.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://hartford.creigslist.org/search/sss?query=rigidid + stonsulation.
    重复使用泡沫是所有解决方案中最环保的,因为它不使用新的聚合物或发泡剂。任何类型的泡沫都是好的,但是一定要相应地降低,因为一些类型的性能会随着时间的推移下降到他们标签上的r以下。XPS应假定不优于R4.2/英寸,polyiso不超过R5.5/英寸。大多数回收的EPS是ii型(1.5ls标称密度),在几十年里相当稳定的R4.2/英寸。
  3. robbrown99||#3
    马丁,达娜,谢谢你的链接和细节。我会密切审查。我们的建筑检验员通过法国排水系统签署,他提到新的ISO标准现在达到R21。所以这是大约3英寸厚......我找不到任何地方。
    如果我购买新的,似乎Polyiso可能是最好的选择。由于我们有一个法国排水系统,我并不担心洪水,但可能会在地板上方完成泡沫2-3英寸,以便将其塞进镜子排水管。
    我可能会用钢钉;它可能对我来说更容易安装,甚至可能更低的成本。
    我可能会看看我是否可以在购买大量之前首先购买地板,墙壁的所有材料,以便首先尝试地下室墙的一部分。谢谢你的建议。
    达娜·迪斯特||#4
    意思是“什么……新的ISO标准现在达到了R21……”???
