GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
建议在三菱迷你分裂安装冷却只
红宝石|发布GBA专业帮助在
你好,我有一些问题要问你们的冷暖专家。
我的情况:
-华盛顿州西雅图,3层住宅(气候区4),3500平方英尺,没有地下室,混凝土板。
-房子有充分的循环加热,所以我们只需要小裂缝来冷却。
-有一个单一的开放楼梯井,跨越所有3层楼。
- 房子内部也绝缘(内壁/楼层有绝缘)。
- 我们的主卧室在三楼,有巨大的朝南的窗户被南向和西向。这是很容易地在房子里最热的房间,可以84F当其他三楼房间78F。炎热夏季。
-我们的车库上面有一个MIL单位,不太常用。它分为一间卧室和一间厨房/客厅,总面积约1000平方英尺。
我们计划安装以下三菱系统:
压缩机1 - 42k - MXZ-5C42NA2
头
12K - 地下室 - MSZ-FH12NA
15k -主楼- MSZ-FH15NA
15K - 主 - MSZ-FH15NA
(42K总)
压缩机2 - 24k - MXZ-3C24NA2
头
6k -小卧室- MSZ-FH06NA
6k -小卧室- MSZ-FH06NA
6k - MIL小客厅(车库上方)- MSZ-FH06NA
6K - MIL小卧室 - (以上车库) - MSZ-FH06NA
我的问题
- 此系统是否显得过大,过小或金发女孩?我没有做过手册Ĵ但一定会从安装程序要求这一点。
- 我已经被告知由一个安装程序,压缩机可以舒适的服务在其标称容量的20%,例如一个36K压缩机将能够从喷头服务43.2k总。我专门与此安装程序,适用于所有三菱压缩机证实。然而,另一个安装程序告诉我,只有HyperHeat压缩机可以对服务20%,非HyperHeat压缩机应该只服务于头其既定的能力。谁是对的?
-如果我们把42k压缩机安装在2楼的外墙上(主在3楼),压缩机的振动有多明显/烦人?
- 在春天和秋天它是常见的有在65F一楼,三楼为80,这意味着我要重新分配热量去72F。我可以创建在楼梯间一个管道,从minisplit系统分开,从3楼跑到1楼和推热空气下将其与鼠笼式风扇?或者,这会是一个坏主意?
- MIL不经常使用,主要是给客人使用。用一个超大的5头压缩机(例如50k以上)来做房子的主要部分(地下室,主楼,主人,+ 2个孩子的房间),和一个单独或两个区域的压缩机只是为了MIL,这样会更好吗?或者上面的分割(42k/24k容量)更有意义?
谢谢你的建议!我已经在这个网站上的对话被超印象深刻。
    红宝石,
    乍一看,系统肯定似乎过大 - 但它不可能知道不执行所需手册Ĵ计算。
    为什么会有人相信谁执行手册Ĵ计算之前提示设备承包商的意见?
    有关更多信息,请参阅谁能执行我的负载计算?
  2. 约翰·兰森||#2
    通过调整设备尺寸而节省下来的钱很可能会抵消手动J的全部成本。我让Energy Vanguard为我执行了手动J。业主是绿色建筑顾问的作者/贡献者。他们做得很好。要他们做这项工作,你得草拟一套粗略的房屋计划。你还需要知道你的房子是如何隔热的,以及门窗的u值。如果这看起来工作量太大,那么你可能会想雇请当地的人,而不是你的暖通空调承包商,来检查你的房子,逐个房间做一份J手册。
    ——约翰。
  3. 专家会员
    帝豪达纳||#3
    金发姑娘得到此尖叫跑开(等都会三只熊)!
    这是典型的“四不像通过微分区过大尺寸”的问题。所述MXZ-5C42NA2的或在冷却模式下的最小压缩机输出为6000 BTU /小时,这大约是4倍的FH06头的最小输出,如果它是在它自己的专用压缩机。这是短期循环压缩机成为真正abyssmal SEER效率的配方,无论是什么铭牌测试SEER恰好是。
    即使是在比西雅图更热、更潮湿的地方,一块3500英尺厚的平板的整个房间的冷却负荷通常不到3吨,通常不到2吨。你的建议是5.5吨,而这可能少于2吨的冷却负荷。你在微分区的房间上有微负载,但在建议的压缩机上有非常宏观的最小调制水平!的最小冷却输出MXZ-3C24NA2甚至更糟的是,在12600 BTU /人力资源,这意味着它将循环压缩机开/关在一个连续的电话只有一个FH06头,自冷却输出马克斯FH06小于12600英热单位/小时,即使在室外温度比室内温度更冷。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-5C42NA2_Submittal.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-3C24NA2_Submittal.pdf
    https://nonul.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA_Submittal.pdf
    获取室通过使用(每手动-J)有力的假设房间冷却负载的数字。1%的外部设计临时工金县的任何地方都78-83F-之间不是太残酷,和潜热负荷为负。
    根据经验,三菱FH系列的一些简单的规则,大小:Doored了与设计冷负荷小于3000 BTU房/小时不应得到它自己的区域。与3000- 12000 BTU之间的设计负载的任何房间/区域可以在它自己的压缩机使用专用FH09,由于没有潜热负荷,并在〜80F 1%外设计温度范围它确实可以提供冷却的12,000 BTU /小时。我怀疑,即使是MBR的负荷会在在12,000 BTU /小时。
    负载低于3000 BTU/hr的房间可以分割专用KD09的输出,假设它们彼此相当接近,并且可以路由管道系统:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/SEZ-KD09NA_SUZ-KA09NA_Submittal.pdf
    最小冷却输出为3800 BTU/hr,但在1%的外部设计温度和负潜在负载下,它可以完全输出10900 BTU/hr。在3-5个房间之间分配,冷却负荷在1500-3000 BTU/hr之间,将提供合理的调制,效率和舒适度。
    我不太确定如何匹配语句:
    “......没有地下室,在混凝土板”
    …和…
    “... 12K - 地下室 - MSZ-FH12NA ......”
    地下室(尤其是根本不存在的地下室)的冷却负荷根本不可能接近FH12的最大冷却输出13600 BTU/hr。
