温度调节/偏移三菱微裂
亚当Emter|发布了工业制品上
我在两个月前安装了我的MSZ-FH12NA,它的性能非常好,我没有遇到其他人有过的短周期问题,但它似乎持续冷却(还没有使用加热模式)超过遥控器上的设置温度4-5度。(如果我想把它冷却到70度,我必须把遥控器调到74度。)有人知道是否有办法抵消/调整遥控器温度,以准确反映实际室温吗?
  1. Leigha狄更斯||#1
    这可能是太简单了,但是,在充分披露,我至少被这个困惑,直到我想通了,并砸到自己的脑袋......我注意到,远程和单位可以得到不同步。仅仅因为远程说,这是在给定温度或特定模式并不意味着单位。当你改变温度或模式,遥控器上,你必须将遥控器单元点,同时你正在做它,并听到蜂鸣单位响应你的变化。否则,远程实际上并没有沟通的设置更改为单位。因此,也许在单位从未注册过设定温度的调整,你在一个点遥控器上做?
  2. 维多||#2
    头感觉室温的温度的空气,而不是房间的平均温度。靠近天花板的空气比室温永远是温暖的,所以制造商建立偏移补偿,但一些房间会减少分层,别人更多,并在给定的房间它随季节,太阳能增益,室外温度等。因此,一些偏移量是常态。
    如果偏移量过多,这可以是具有高间带cathedralized天花板的情况下,与迷你分裂mounte 8' 或多个由底板,有时偏移可以在头内的控制电子设备进行调整。(我不知道这是否是可能的FH12),或有线墙温控器安装(他们并不便宜。)大多数人只是磕碰温度上升或下降一个或两个学位与远程直到他们”再舒适,再调整需要原样天气变化时,没有什么显示的设定值是相对独立的温度计寻找太难。
  3. 西里尔Eggleston||#3
    度假回来后,我在加热模式也遇到了同样的问题——我需要把遥控器调到84F,才能把房间调到70F。Leigha,我也注意到了同样的事情,并试图重置遥控器(使用“重置”按钮),但似乎没有帮助。你找到重置意外偏移的方法了吗?
    1. NaturalEngineer||#4
      这太简单了,很多人都错过了。如前所述,如果一个人没有将遥控器指向单元,有时它不会记录设定点的变化。用这个来重新校准偏移量。举个例子,房间的温度是70度,但遥控器的温度是75度。只要把遥控器对准地板,远离设备。降低设定值到70,听,以确保你没有得到确认的蜂鸣声从单位。现在把遥控器对准装置。把设定值提高到75度,仔细听,确保每度都能听到哔哔声。现在你应该可以走了。——一位退休工程师
      1. Josh Durston||# 5
        我发现有一个漂亮的宽带是单位继续以低容量运行(最多可能会4degF)。我正在关闭远程MHK1室内传感器虽然。
        我觉得事情不是这样的。我认为遥控器每次发送绝对设定值(以及所有其他设置)。我知道这一点,因为我有MHK1无线壁挂控制器,从IR发生的任何更改都会更新。
        我可以在MHK1上设置风扇速度和叶片角度,然后如果我用IR遥控器撞击设定值,它会将所有设置恢复到MHK1上的任何东西,而不仅仅是设定值(这是双向数据)。即使它们一开始相隔很远,这个设定值也是匹配的。
        但是如果我设置了MHK1设定值,IR将不会更新(这是一种方式)。
        该MHK1始终更新如有变化,从IR作出了IR相匹配。
        您需要在更改IR后听到确认哔声。
        1. NaturalEngineer||#6
          我用的是系统自带的红外线遥控装置。如前所述,校准工作的热和冷在我的系统,并已约3年。
