排气臀部屋顶
金的|发布一般的问题在
我希望有人能告诉我,我的要求是否不可能。我们在翻新一栋1860年代的建筑,有个斜屋顶。我们的意图是用6″的硬质泡沫将屋顶隔热,并将椽子暴露在室内(这意味着只会在现有的屋顶甲板上安装隔热层,而不会在内部安装石膏板、隔热层或镶板)。非常狭窄的(约。5 ')的山脊在“山顶”被天窗打断。到目前为止,与我交谈过的5个屋顶工人中只有一个在他的计划中包含了任何通风设施,他要求每隔一个椽子隔间安装预制金属通风设施。
没有别的选择了吗?Hipmaster、SmartRidge II和其他产品是否无效?还是他们不适合这种情况?像DCI的RafterVent这样的产品呢?这能用来让空气流向髋部排气口吗?
在这种情况下,我愿意接受任何可行的选择,如果你能给我一个明确的答复,“对不起,不可能,不可能”,我就会停止我的求职。
谢谢。
金的
    金,
    你描述的屋顶听起来不像是通风方法的候选者。我会选择无通风的屋顶。
    我不知道你在哪个气候区,但6英寸的硬泡沫不算多。如果你用的是EPS,大概是R-24。如果你用的是XPS,那大概是R-30。如果你用的是polyiso,它大概是R-30或者(最多)R-39,这取决于你是否因为它在低温下的性能而降低了polyiso的性能。
  2. 金的||#2
    这是否意味着在现有的屋顶甲板上进行隔热,然后在新的胶合板层之后再铺上任何衬垫和木瓦?还是我错过了什么?
    至于r值,我们知道我们会比较害羞。
    金
    马丁Holladay||# 3
    金,
    你有三个基本的选择:
    1.安装一层或多层刚性泡沫,然后是第二层屋顶覆盖层(通常是胶合板或OSB,尽管1x4或2x4檩条,24英寸o.c,对于某些类型的金属屋顶是可能的)。
    2.小口。
    3.Nailbase。
    有关更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
    Dana多赛特||# 4
    如果使用标记的R值,在任何6”的连续多变量气候区,将在u因子的基础上满足IRC 2015代码。降至R5/英寸可能只是差一点,也可能符合标准,这取决于旧屋顶甲板的厚度,以及钉板和屋顶饰面材料的选择。
    4-8区域的代码要求U-0.026,最大值,这是(1/0.026 =)R38.5的“整个集合R”。
    一英寸的全尺寸松木甲板可以达到1.2 r2,额外的R的椽子颠簸可能达到1.3 r3,沥青瓦+ #30毛毡是另一个R0.46,内部+外部空气膜增加另一个R0.7,半英寸的OSB或CDX钉甲板会增加另一个R0.6。所以在最坏情况下,你会看到其他材料+空气膜的另一个R3,这意味着你只需要R35.5的刚性绝缘来满足在4区或更高的u因子基础上的规范。
    大多数箔面多面胶的标记为R6/英寸或更高,即R36 @ 6英寸。大多数纤维面多面体屋顶标识为R5.5/英寸或更高,所以你已经达到R33了。
    2区和3区呼出< U-0.030,即~R33.3。
    Zone 1只需要< U-0.035,即~R28.6。
