关于膝墙阁楼隔热的建议
bHqUcamKme|发布GBA专业帮助在
我正在寻求帮助,为一位房主提供建议,我昨天在那里进行了能源审计。这是一栋1层半的房子,在第二层的南侧有一面墙。当我进入膝墙阁楼时,我发现屋顶平台和膝墙都用玻璃纤维棒隔热。膝盖墙的空腔里装的都是未镶面的R13型球棒,屋顶椽上也装的是R19型球棒,尽管有几根球棒已经脱落,躺在膝盖墙的地板上。膝盖墙以下的楼板托梁则填满了无面棒(6英寸)。
一开始我很困惑为什么要安装这个系统。我认为这样做是因为有几个加热/冷却管道运行在膝墙阁楼的地板区域,虽然管道是绝缘的,也许他们想让阁楼更温暖,以避免通过管道的能量损失。
在我的审计报告中,我应该给房主什么建议?我的第一个倾向是拆除屋顶平台的蝙蝠,增加膝盖墙的隔热,把膝盖墙阁楼地板上的纤维素吹到R49。还有别的办法我可以建议吗?
我们在第6区(爱荷华州北部)。我附上了一张照片。提前感谢你的帮助!
  1. Riversong||# 1
    关键的问题是空气屏障的位置和完整性,以及屋顶是否通风或应该通风。
    如果有一个明确的空气屏障从上屋顶斜坡到膝盖墙和向下到楼板托梁(密封阻塞),下斜坡隔热材料没有阻塞屋顶通风,那么留下下斜坡隔热材料(或根据需要修理它)是没有害处的。如果能保持膝盖壁爬行空间的温度以降低管道损失,那是一件好事——只要管道密封得好,因为它们在空气屏障之外(也许?)
    如果你不能把房子的整个“帽子”都提高到接近R-49的水平,那么只把膝盖墙的空间隔热到R-49是不划算的。
    马丁Holladay||# 2
    柯蒂斯,
    双层隔热层没有伤害,可能还会有一些好处。
    但我相信你也意识到了,这个膝壁区域简直一团糟。如果房主能负担得起,应该这么做:
    -做一些探索,调查空气屏障的完整性。要做这项工作,你需要选择空气屏障的位置,这是不清楚的。如果调查显示有缺陷——我预测会有——那么就需要进行空气密封工作。这可能包括在膝壁底板下面的托梁槽进行空气密封,如果空气屏障将位于那里的话。
    ——要么把下垂的玻璃纤维球棒放回原位,并设计出某种机制来保持它们,要么把所有的玻璃纤维球棒都扔进垃圾箱,以便安装新的绝缘材料。
    -屋顶通风的问题需要调查。是否有通风槽?通风是否连续?要通风吗?一旦这些问题得到解答,就可能需要进行补救工作。
  3. Riversong||# 3
    更别说蝙蝠是两种不同的颜色。配色是良好热性能的关键;-)
  4. 丹尼·凯利||# 4
    除了颜色的搭配,如果你决定把黄色的东西留在膝盖墙上,在挡住托梁之间的东西之后,把膝盖墙上的东西“倒回去”,把所有的接缝都密封起来。检查一下膝盖壁是否有顶板——顶部也需要用气封。为了节省开支,可以用保温层(thermoply)来增加膝盖壁的r值,使用Thermax。
    试着思考,改变条件是否会有任何意想不到的后果,你有不寻常的“双热边界”。我认为只要有适当的通风,一切都应该没问题。
  5. bHqUcamKme||# 5
    听起来,把隔热材料留在倾斜的屋顶上没什么坏处(在修复和固定更好之后)。
    我喜欢用XPS或Thermax来支撑膝盖壁的想法,但进入那个区域的途径非常有限…他们要么得把泡沫切成小条,以便穿过30英寸高的通道面板,进入膝盖墙阁楼,要么就得打通一些墙,才能回到那里。
    在膝壁上用特卫克封住所有关节怎么样?这样能给他所需的空气屏障吗?
    马丁Holladay||# 6
    柯蒂斯,
    用特卫克不太可能建立起一个像样的空气屏障。
    如果你不能在膝盖墙的后面安装实心面板,那么可能有必要在墙的另一侧的石膏板层进行空气密封。
  7. bHqUcamKme||# 7
    鼓风机门测试显示1550 CFM。房子是2462平方英尺的空调,体积是18146立方英尺,所以似乎他们接近他们的建筑密闭性极限。我不确定他们是否需要做大量的空气密封,除非他们安装了机械通风系统。
  8. Riversong||# 8
    那是5 ACH50——一点都不紧。
    有了玻璃纤维隔热的阁楼,安装一个健全的空气屏障,既能防霉防腐,又能节约能源,是必不可少的。
  9. 丹尼·凯利||# 9
    Curtis -如果玻璃纤维的空调侧有良好的空气屏障,那么支撑膝盖壁并不会真正影响鼓风机门的数量/ACH。备份绝缘材料的目的是防止来自阁楼的冷空气渗透到玻璃纤维中,降低其r值。在膝部墙下的托梁之间进行封堵应该会使房子更紧一些——这将防止冷空气穿过地板系统。如果你不能在那里放入坚硬的泡沫,隔热层可以稍微弯曲和折叠,这样你就可以放入更大的床单。
    Tyvek可能一开始做得还行,但长期使用会因为正/负压而从它的紧固件上脱落——这就是为什么所有的空气屏障都必须是刚性的。
  10. bHqUcamKme||# 10
    我知道这个话题已经有几周了,但我希望你们中的一些人能看到这个后续问题。房主可以用纤维素填满整个膝盖墙阁楼区域吗(在重新连接和固定椽子之间的木棒之后)?因为椽子是绝缘的,所以那个区域没有通风,我认为这将是一种使他的总R值高于R49的方法,并将减缓空气流动。想法吗?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    柯蒂斯,
    我知道一些气象机构使用了你建议的技术——用纤维素填满整个三角形。纤维素相对便宜。
    我对这项技术没有足够的经验,不知道用这种方式隔热的家庭是否出现过任何问题。
  12. bHqUcamKme||# 12
    把屋顶甲板上的玻璃纤维拆掉,然后喷泡沫怎么样?
  13. 2 tepuaao2b||# 13
    柯蒂斯,
    这是处理你的情况而不用担心的最好方法,前提是你将来没有理由进入该地区。我们有一条鳕鱼,九年前它的膝盖壁已经被纤维素填满了。差别很大,没有任何问题。
    泡沫会更贵,可能会有问题,健康相关的和其他取决于屋顶系统的类型。
  14. bHqUcamKme||# 14
    我在考虑另一个选择……
    1.移除椽子之间的玻璃纤维
    2.将2英寸XPS板固定在椽板上,并在XPS和屋顶甲板之间密集填充纤维素
    总R值只会达到R30,他需要R49。那么我们从哪里得到剩下的呢?
  15. hkUpvzbk4A||# 15
    我会这么做。我会使用保温层或“气泡膜”(固定好),把阁楼膝盖墙的绝缘材料围起来,确保有顶板。我会把绝缘材料放在椽子上(如果不会造成伤害的话),在木棒上建立一个空气屏障,希望能吸收一些热量。这一切都是假设你在膝盖墙和椽子之间有良好的通风。我会在管道工作的上方放上蝙蝠,只要它们不压缩管道周围的绝缘材料。为什么不吹玻璃纤维或纤维素在上面和周围的所有,以达到R-49的平均温度。在吹隔热材料之前,你是否应该将管道密封起来?检查一下膝部墙壁以下的地板系统是否打开,也会有利于舒适和节省。就像其他人说的,在托梁之间使用刚性泡沫板或t字型板,框上一个2部分泡沫罐是理想的。是的,我总结了别人的建议,但这是我要做的。
登录或创建账号发布答案。
