绝缘膝盖墙
pennstater2005|发布一般的问题在
你好。
我把倾斜的天花板隔离在膝盖处的墙壁上。我看不出这房子有屋檐也没有任何拱腹通风口。当我拉开地板与屋顶交接处的隔热层时,根本就没有阳光。在我给天花板装隔热材料之前,我还要用挡板吗?
谢谢你!
  1. 删除||#1
    删除
  2. vap0rtranz||#2
    你的计划是什么?来保持膝盖墙和阁楼地板的隔热?或者在屋顶下隔热?因为我的理解是,这是两个不同的(相互排斥的)选择,而你说的是“隔离倾斜的天花板”。
  3. pennstater2005||# 3
    我指的是椽子之间的屋顶。我最后用了通风口挡板,因为我已经有了。膝墙本身已经绝缘,就像地板一样。虽然它是旧的,而且做得不好。女生房间比较冷,我想让它暖和一点。这是鳕鱼角,我在第五区。
    我需要密封一下。当我在那里的时候,我把地板绝缘拉了回来,石膏在那一边非常紧,因为下面的房间里没有灯或风扇。其他房间我还需要进一步调查。
    布莱恩Pontolilo||# 4
    嗨Pennstater2005。
    简短的回答是,如果屋顶没有通风,那么你就连通风挡板都没有。然而,这并不是一项容易做好的工作。我建议你阅读这些文章,了解你的选择和需要做的事情:
    关于阁楼通风
    绝缘Kneewalls背后
    如何建造隔热的大教堂天花板
  5. pennstater2005||# 5
    谢谢布莱恩。我读了那篇文章。我在上面放了一个透平通风口。没有底部,所以我假设没有低通风。阁楼之前是在膝部墙、地板和一些椽子上隔热的。很明显,绝缘很旧,而且已经破损了。从膝墙的文章来看,我认为我应该把重点放在椽子上保温。当我在阁楼里看着椽子和阁楼地板的连接处时,空气密封让我困惑。
      Dana多赛特||# 7
      >“我在顶部放了一个透平通风口。没有底部,所以我假设没有低通风。”
      顶部的涡轮机是一个非常糟糕的主意,因为它会使房子降压到足够多的空调空间的空气进入阁楼。
      当使用没有通风的阁楼空间时,椽子越过外墙的气密性往往是一个弱点,在翻修时往往很难达到。这是一个慷慨的喷涂聚氨酯绝缘可以合理化改造的地方(即使是不那么绿色的DIY闭孔泡沫套件)。但如果要有专业人士安装泡沫,坚持使用HFO吹的产品,而不是行业标准(但现在在基加利修正案的签署国家是禁运品)HFC245fa吹的泡沫。
      https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
  6. pennstater2005||#6
    不好意思,山墙通风口:)
  7. pennstater2005||#8
    谢谢达纳。我从来没听说过涡轮。
    补充:我将检查更多关于绝缘你所说的弱点。
