系统效率:强制空气炉与热水器/空气处理器
布莱斯·纳斯宾特|发布能源效率和耐用性在
我将在哪里预测这些设置的相对效率:
1)一种有效的强制空气炉,加上单独的高效热水器。
2)同一类水加热器,但用水到空气处理器而不是炉子。
(如果在这种情况下,对于1500SF绝缘的一个浴室单独的家庭,在温和的气氛中,没有现有的炉子)
    布莱斯,
    制造商报告了熔炉效率。您正在寻找AFUE(“年度燃料利用率”)编号。AFUE是一种实验室推导的效率,用于加热设备,占烟囱损失,夹克损失和循环损失,而不是分配损耗或风扇/泵能量。
    中间效率的天然气熔炉具有78%至82%范围内的额定值。高效炉通常在90%以上。
    对于热水器,寻找EF(能量因子)数。能量因子被定义为输送到水中的能量的比率放入罐中,包括待机损耗。EF考虑到烟道的热量损失,从坐在坦克中的水中丢失的热量,以及在第一个地方捕获多少燃料能量 - 但不是分配损失。
    燃气热水器在59%至90%的范围内具有EF。蓄电水器在90%至95%的范围内具有EF。
    只有您的系统效率只能估计。分配效率遍布地图;许多家庭具有漏水的管道系统,有些房屋具有位于热封外的管道系统。
  2. 布莱斯·纳斯宾特||#2
    在回复马丁:我可以查找所有部分的EF / AFUE,但问题比这更复杂。在这里,问题是通过泵和空气处理器的泵和风扇成本在较低的倾斜下运行的水热厂的优点?
    这里所有变量都保持不变。相同的热水器。同一个房子。相同(爬行空间)空气管道。唯一变量是空气处理器与煤气炉(例如,HTP轻型VS TRANE XR-95加上HTP轻型)。有没有人这样做过网站学习?
