用开孔喷雾泡沫防止未经辩护屋顶的冷凝
案例普拉德林|发布了一般的问题在
我住在阿拉巴马中心CZ3A的新建筑。我计划将整个房屋屋顶打开整个房屋屋顶,以造成不经常的阁楼。我们的主卧室设有带2×8顶部接头/屋顶椽子的大教堂天花板。瓦片屋顶安装在OSB装饰上。泡沫安装程序将填充所有2×6屋顶椽子(所以5.5“的泡沫,〜r20),我假设只填充2×8卧室天花板,并根据合同填充5.5”。我计划将T&G Pine安装为天花板覆盖物。
(我知道R20不是最好的,但在大流行期间建立的建筑已经造成预算。)
我的问题是泡沫和T&g天花板之间的空间〜2“的空间,并导致屋顶护套的最终腐烂?空中障碍会阻止吗?将适当地密封Tyvek工作(更便宜,更容易安装而不是干墙)?
如果由于这种变化顺序,我相信我可以通过潜在地交换到车库墙壁中的玻璃纤维壁来进行填充2×8腔。(基于4套泡沫的合同价格)。
谢谢你。
  1. Jon R.||#1
    内侧气隙不是问题。但请考虑添加2“更多的绝缘(任何类型),在那里它很容易这样做。
    开孔喷雾泡沫+密封+理想的测试可以是空中障碍。但如果仍然可能,完全遵守的界限更好。在3A区中,代码不需要具有开放电池泡沫的蒸汽延迟器 - 泡沫本身是III类。
    达娜·迪斯特||#2
    该组件处于绝缘(远低于IRC码),屋顶甲板不受冬季水分累积的影响。2“间隙不是问题,但是开放式电池泡沫的高蒸汽渗透是。
    该组件不会符合代码(在R值或蒸汽渗透对于未辩护的屋顶上),但是在T&G和其余部分之间的智能屏障/蒸汽延迟器层(例如Intello Plus或Certainkeedeed膜)可以改善弹性。
    For(probably) less money than the 5.5" of o.c. foam one could go with interior-side Intello or MemBrain but instead of R20 foam install R30 rock wool batts, which are designed to fit in 2x8 framing. That is still R8 shy of the IRC's prescriptive R38, but a heluva lot better than R20. Detailing an OSB roof deck as an air barrier from the interior side is pretty straightforward using a bead polyurethane caulk on the seams between the rafters & OSB the full perimeter of every rafter bay, and the appropriate air sealing tapes (or mesh tape + 1/8" to 3/16" of duct mastic) on every seam between sheets of OSB.
    来自内部侧的空气泄漏(比蒸汽扩散)是最关键的风险因素,因此泡沫或岩羊毛是否细致地将膜型蒸汽延迟器作为空气屏障。如果预算允许,半英寸的石膏板作为T&G下方的空气屏障将更加坚固。用石膏板作为空中屏障用“蒸汽屏障胶乳”涂抹,几乎与膜型气旋阻滞剂一样好。
    可能比R20泡沫或R30岩棉,7.25英寸的致密包装纤维素(每立方英尺2.8磅,最小值2.8磅。3LBS +更好)。将提供〜R27,并将与结构屋顶甲板共享冬季水分负担,安全储存和再利用这种水分而不会损失功能。与泡沫或岩棉相比,纤维素溶液的上一侧是低得多的热扩散率,这在冷却季节期间延迟并降低了峰顶天花板温度。在低于代码R值的代码一个因素来做出舒适差异。向下侧向透明的纤维素天花板是,如果在发现泄漏之前可能会使整个椽架饱和。(自我愈合屋顶膜,如Grace Ice等屋顶膜&防水盾可以减轻泄漏风险,但你可能在瓦片下面使用了其他东西。)
  3. 案例普拉德林||#3
    谢谢你达娜,我必须做一些研究,以了解为什么我的2个不同的绝缘承包商只引用R19。事实证明,这是GA代码。(我住在毗邻的县到Ga)。我抬起了GA代码,R19被允许'贸易'''但我似乎无法找到这些“贸易的”是什么。但我假设我因我收到的这些报价而达到这些标准。(我居住的县没有代码要求)。然而,我仍然存在关于这一点的围栏,因为技术上我会遇到GA代码。但是你对“一个明显的区别”的评论显然是我担心的,因为这是我们的卧室,我们将花费很多时间。还需要考虑太阳落在这间卧室的另一侧。所以采取一些建议,我将让我的安装承包商填充7.5“吉斯湾,这将是R27。在我t&g之前,我可能会加2”刚性泡沫板到天花板托梁,以将r值带到r37。
    任何其他意见?
    谢谢你的建议。
    1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#7
      作为代码在格鲁吉亚的子公司,我不认为有任何县,天花板上的R-19足够好。我认为您必须阅读阁楼定位的HVAC平台下的保温规定。
      “对于阁楼HVAC平台,R-19可接受,以满足最高可达32平方英尺的R-30 / R38的要求。FT。每HVAC系统的阁楼甲板。R-19在最大32-下也是可接受的英寸宽通往HVAC系统。“
      它看起来像R-5(不透水)加上R-20(透气)如果你是气候区3.无论你做什么,都要注意空气密封。如果您有凹陷灯,请考虑卸下它们或安装低调LED。
  4. Jon R.||#4
    舒适度差异可忽略不计,在外面的40F或100F时,天花板温度的<1/2度。将恒温器上升/下降1/4度,您将同样舒适。
    1. 案例普拉德林||#5
      乔恩,谢谢,这是7.5还是5.5?
      1. Jon R.||#6
        我使用了R37 VS R19。比较R27是学位的约1/4。基于关于节能的决定。
  5. 案例普拉德林||#8
    谢谢史蒂夫和乔恩为您的建议。史蒂夫只是为了您的数据库,我确实与毗邻GA县的建筑检验员交谈,只是为了在R19 / R38上获得澄清。只要整个房屋封套也泡沫,R19就可以接受尚未辩护的泡沫阁楼。我猜这是代码中提到的“贸易”。
