与拉链系统r -鞘工作
drewfridley7|发布一般的问题在
我正在一辆拖车上建造8×24的房子。我把墙分成了八段。(墙每边分三段,两头也分三段。一个在轮舱之前,一个在上面,一个在后面。Section的尺寸大约是12、6和4英尺长。)我想附加一英寸ZIP R护套,以增加绝缘和连续的热中断。我有这个关于安装的图表:https://hillsidelumber.net/wp-content/uploads/2018/06/zip-r-boise.pdf
我有几个问题:
我想附上至少一排或两个鞘之前站的墙壁,以保持墙壁正方形。因为我是建筑在部分,它似乎最好的事情是做附加一块护套的四个正面和背面的墙壁上长边。这是自?你知道我会切下一段护套来贴合这两段的中间,把中间部分再加一点?
在图表中,对框架的最小穿透是1.5″。有没有一种方法来紧固ZIP R,以不破坏绝缘?用胶带粘住紧固件吗?我不明白,如果我在它上面钉了几百颗钉子,把它固定在框架上,它怎么会是一个连续的热断裂。
任何其他关于安装ZIP R的智慧都是欢迎的!如果需要其他信息,请询问!谢谢!
    Kiley雅克||# 1
    我将通过推荐这篇文章来回应你关于“安装ZIP R的任何其他智慧”的呼吁:与ZIP系统r -鞘工作其中包括杰克·布鲁顿(Jake Bruton)的建议。
    1. drewfridley7||#2
      谢谢Kiley !几个月前阅读那篇文章启发我使用ZIP r。现在我正在寻找这些更深入问题的答案。再次感谢!
    凯尔·温斯顿·宾利||# 3
    画的
    “我想在立墙之前至少加一排或两层护套,使墙保持方形。因为我是建筑在部分,它似乎最好的事情是做附加一块护套的四个正面和背面的墙壁上长边。这是自?你知道我会剪下一段护套来贴合这两段的中间,把中间部分再加上一点?”
    如果你愿意,你可以这样做,但可能更容易的方法是在墙对面的对角线上拧紧一个临时支架。使用2x4或任何其他废木材,你会节省很多重量,同时保持它完美的正方形,而你钉上的鞘。
    “在图表上,对框架的最小穿透是1.5″。有没有一种方法来紧固ZIP R,从而不破坏绝缘?”
    你会有一些废料,切下一个献祭的部分来测试。通过调节气压调节器校准穿透深度,向护套中射几颗钉子/ 2x4,直到钉子头“刚好”超过1/32英寸。你想要头部齐平,但你不会得到存在于垂直螺栓在地面上测试的反弹。如果可以的话,你不会想要用锤子敲很多钉子。使用2 3/8英寸热浸镀锌环杆钉,你将有充分的渗透到螺柱。它们是标准尺寸,稍微长一点的指甲在大卖场里很难找到。
    如果您按指导方针紧固,胶带将覆盖在内衬接缝上的一排排钉子上。你要把它们以一个轻微的角度向钉钉的中心插入,如果在鞘和钉头之间有轻微的平面差异,不要惊慌。没关系,反正也会被胶带盖住的。外线4英寸的距离,不要钉得太紧,12英寸的距离就足够了,也比4英寸的距离更有力。
    “我不明白,如果我在它上面钉了几百颗钉子,把它固定在框架上,它怎么可能会持续热断。”
    你是正确的。这并不是热中断。然而,我认为你应该比较它的正常拉链,而不是外部连续绝缘。在这方面,在螺栓和护套之间到处都有绝缘,而在此之前,护套和螺栓是直接接触的。现在在表面之间有了很多以前不存在的绝缘区域。可以认为这是一种扩展螺柱深度的简单方法,在螺柱和护套之间增加了少量的热断裂,尽管会有很多短路,否则就会一直存在。
    这与我们在前一个线程中提到的建议有关——Zip R不是连续绝缘(CI)。它在厚度上优于无拉链R,但在R值上不如CI,在CI和鞘厚度相同的情况下抗剪能力也不如CI。
  3. walta100||# 4
    我喜欢Zip床单的想法,但没有看到+R产品的吸引力。
    我认为Kyle Bentley的第二篇帖子描述了我对Zip+R的感受,比我能用语言表达的更好。
    //m.etiketa4.com/question/how-to-install-siding-to-zip-r-sheathing
    在我看来,如果你要移动这个拖车你就不能失去它的抗剪强度你把柔软的泡沫放在薄板和框架之间。我认为5英里下的丘陵砾石路+R墙可能接近崩溃。
    Walta
      凯尔·温斯顿·宾利||# 5
      Walta
      我怀疑它真的有倒塌的危险,事实上,它可能有助于在运输过程中提供足够的灵活性来移动,而不会造成任何指甲/鞘界面的永久性变形。不过既然你提到了,在高速公路上移动它可能会受到很大的风力。在这种速度下,可能会有大约0.25 PSI的头部风力,考虑到房屋的正面面积和纵横比,我认为即使是zip r也应该处理得好。
      你说得对,我指的就是那个,也是OP的。
        马尔科姆·泰勒||# 6
        凯尔,
        我同意沃尔塔的看法,你对Zip-R的保留意见正中我的要害。
  4. walta100||# 7
    如果我要建造一辆拖车,我将用胶合板粘住并直接拧到框架上。
    在砾石路上,每几英尺2000每英里就会发生一次剪切。在木片板上的一颗钉子周围的废木分解之前,你能在钉子上拉多少次?
    旅行拖车工厂不使用Zip+r和2x4,因为它太厚,太重,易碎和昂贵。
    Walta
    迈克尔·玛蒂||# 8
    这是一所只会在罕见情况下移动的房子,还是更像一辆房车?对于一个相对固定的房子,我认为Zip-R将工作得很好;他们的测试相当严格。如果你担心的话,你可以加上对角线的金属带。但如果它是你计划定期移动的东西,我会参考IRC的指导,使用地震活动性和大风标准。这将排除使用Zip-R的剪切阻力。
