带有拉链系统护套,外部绝缘和雨屏的墙组件
Gagejfoley|发布绿色建筑技术上
大家好,
我正在为波士顿以北的个人住宅创作新的住宅建筑。我对+/- R-30左右的墙壁值感兴趣,而不会破坏银行。作为房主试图推动高性能建造的一些问题:
我在想2×6壁,拉链系统,外部绝缘,1英寸毛茸茸的条和墙壁组件的纤维水泥壁板。
我与之交谈的3个建筑商没有外部绝缘材料的经验,并且倾向于告诉我,如今,他们“填充墙壁腔喷雾泡沫”以获得高性能(帮助他们满足Ma鼓风机门密封代码)。
关于该组装/气候区域(靶向R-30ish)的腔体绝缘和外部绝缘层组合的任何建议吗?XPS vs EPS与外部的RW?
有任何建议以找到显示类似组装的干净细节吗?我想用它来向建筑商展示并评估他们的舒适度。我敢肯定,我遇到了一些,但是发现自己淹没了BSC和GBA文章。
量规
  1. 伊瓦森||#1
    如果您正在使用ZIP,我真的不会看到外部绝缘的好处。拉链系统具有绝缘层,可作为您的热中断。如果您正在寻找R30,则可以用R22 Rockwool(如果可以找到R22 Rockwool(或R24)填充螺柱),然后购买任何拉链厚度,使您获得所需的总R级。
    ZIP也是空气屏障,因此,如果您详细介绍了建筑物的其他部分,我认为您不会在鼓风机门上遇到麻烦。它不会是超高性能的建筑物组件,但是您会在保持简单的同时达到目标。
  2. Jadziedzic||#2
    当使用外部绝缘材料时,请正确获取窗户和门的水控制细节,对于不熟悉该过程的人来说,可能具有挑战性。ZIP R-9将使您接近R-30,但请检查建筑商是否适合使用它,因为面板的厚度为2英寸,可能需要更长的指甲来固定面板。
  3. Gagejfoley||#3
    感谢大家的快速回应 - 除非我误解,否则你们俩都建议Zip -R进行外部,以作为达到目标的一种手段。
    我的印象是,我需要至少30%的空气屏障(护套)的外侧,以使护套保持足够温暖,以至于我们不会有任何内部凝结(升华)?
    见表3:https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/BSI-120-Enderding-Walls
  4. walta100||#4
    您是否考虑过Zip+R系统?让承包商使用 +R系统进入承包商要容易得多。
    获得外部绝缘的困难是说服任何人安装泡沫板是他们的工作。我没有碰到木材的框架船员,壁板船员没有说我的工作。
    我没有为您的区域查找细节,但我猜想波士顿附近的2x6墙需要2英寸的泡沫以避免凝结问题。
    您可能会发现这两篇文章很有趣。
    //m.etiketa4.com/article/how-to-design-a-wall
    //m.etiketa4.com/article/five-rules-for-wall-design
    我看到新的建筑计划上的大量喷雾泡沫是一个危险信号,可以轻松解决草率工作,以免浪费您的钱。
    沃尔塔
  5. Gagejfoley||#5
    这可能是我目的的一个简单的监督。
    拉链r隔离蒸气不可渗透吗?那可以解释我在这里缺少的东西(邮政泡沫的面是冷凝表面,而不是邮政编码的背面)?
    1. kyle_r||#7
      正确,zip r使用Polyiso,它是1类蒸气延迟器
  6. 埃里克·惠策(Eric Whetzel)||#6
    正如您的原始问题中指出的那样,高性能墙的最佳选择可能是连续的绝缘材料,或者是双螺柱墙。
    您可以在此处阅读我在连续绝缘的经历:
    https://kimchiandkraut.net/2019/07/11/passive-house-continous-insulation/
    您可能会发现一些链接也有用。
    关于GBA本身,我发现这些文章特别有用:
    //m.etiketa4.com/article/a-case-for-double-stud-walls
    //m.etiketa4.com/article/two-views-of-double-stud-walls
    除了对墙体组件类型的成本考虑之外,最大的障碍将是找到建造者 - 或至少是一个框架的船员 - 无论组件是CI还是双螺柱,愿意正确获取细节。
    1. Gagejfoley||#9
      埃里克(Eric) - 很棒的阅读。“ PGH”是描述我要完成的工作的好方法。您有关提前告诉承包商的笔记很有趣。我将尝试重现与他们的一些讨论,以尝试尝试可能发生的事情。
      另外 - Profradecraft视频中的很棒信息。值得在这里快速大喊。
    Akos Toth||#8
    尽可能接近标准构建的预算高R值壁是2x8 24英寸OC壁,该壁是用高密度棒状的(矿物质羊毛或玻璃纤维)的。
    它的组件R值为R24,它与您的目标非常接近,而没有任何双螺柱或外部刚性问题。从16英寸的OC 2x6到24英寸OC 2X8意味着木材成本大致相同,由于没有Precut 2x8,因此劳动力更大。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
