可回收的谷仓室内通风的大教堂天花板?
马特•鲍曼|发布GBA专业帮助在
6A区宾夕法尼亚州东北部。在设计阶段,从一个修复的谷仓框架建造一个家。天花板将自然大教堂的屋顶系统是一个完整的直射从eves到顶脊。我想使用回收聚异异-如果有更好的类型请建议。从1″空气空间之间的7″聚iso和保护层使用“棒”。聚iso将被放置在2×12椽子之间。然后再加1-2″层闭孔喷雾泡沫,使R值达到49或以上。
然后,我想安装棕色板(最初是在屋顶上的木材)直接在椽子的下方形成天花板。这是一个可以接受的方法来创建一个通风屋顶系统?建议吗?谢谢你的时间。
    马特,
    Q。“这是一种可以被接受的创造通风屋顶系统的方法吗?”
    是的,不过我建议您把通风洞的深度从1英寸增加到1.5英寸或2英寸。这种类型的屋顶并不真正需要通风——但如果你打算包括一个通风通道,你最好把它建得足够深。
  2. 马特•鲍曼||#2
    感谢您的快速回复。是否应该消除通风腔,并将聚iso直接贴在护套上?是我计划完成天花板的方式,好吗?
    马丁Holladay||#3
    马特,
    你可以用任何你想要的板来做天花板,只要你的泡沫板安装时注意气密性。
    与其放弃你的通风计划,这里还有另一个想法:在椽子下面安装7英寸厚的刚性绝缘材料,在一个连续的层,而不是把泡沫切割成小矩形,必须小心地空气密封。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
