大教堂通风天花板材料
克里斯·巴恩斯|发布绿色建筑技术在
我正在设计一座4摄氏度气候下的房子。目前,屋顶设计包括使用16个″深的工字梁(即TJIs或bci)。房子的一部分有大教堂式的天花板,其余部分是一个绝缘的阁楼空间,用于管道、电线、管道等(从结构和绝缘的角度来看,整个房子也可以有大教堂式的天花板)。我目前的计划是使用工字梁的顶板安装一个Accuvent或胶合板样的材料,以保持绝缘。这将在屋顶隔热层和隔热层之间留下1.125″的间隙,然后在其下方用吹入的纤维素进行隔热。工字梁的底部会钉上OSB以形成空气屏障。干墙将被附在贴皮条上,贴在ODB上。工字梁为24″OC。
在“如何隔热大教堂天花板”这篇文章中,它指出在工字梁顶板底部使用think胶合板是一种选择。它似乎对我来说,这将是最小的麻烦一旦安装,因为accuvent似乎是相当脆弱的,可能不能保持稠密的包装。此外,工字梁翼缘不一样的宽度作为典型的24″OC桁架,所以它可能会使拟合的凹口笨拙。
为什么在这种情况下使用胶合板是可以接受的,当我不能简单地制作一个无排气组件时?换句话说,似乎使用胶合板来保持隔热,就可能产生冷凝而言,相当于制作一个不通风的组件。
(在相关的/边注中,俄勒冈州建筑规范要求在不通风的大教堂天花板上使用R-20不透水隔热材料,尽管IRC声明只有R-10对4摄氏度的气候是必要的。我想这是因为俄勒冈州东部位于气候区5。这是相当蹩脚的,因为它使没有通风的大教堂天花板相当昂贵,当它不是真正需要的....)
    克里斯,
    Q。“为什么在这种情况下,当我不能简单地制作一个不通风的组件时,使用胶合板(作为通风挡板)是可以接受的?”
    如果你有一个通风缺口,通风通道中应该有空气流动。流动的空气有助于干燥潮湿的胶合板。如果你有胶合板屋顶护套和胶合板通风挡板,移动的通风空气可以使两者都干燥,因为空气是通过两层胶合板之间。
    如果你把透气性保温材料紧贴在屋顶隔热层的底部(一个非法的不通风组件),你会让温暖、潮湿的室内空气通过蓬松的隔热层,而空气中的湿气会接触到寒冷的屋顶隔热层,导致凝结或结冰。在这种情况下,你将没有移动的空气来干燥屋顶覆盖层。这是不好的。
  2. 克里斯·巴恩斯||#2
    谢谢你的回复。我还有一个问题要问大家。我计划将空气屏障放在工字梁/桁架的底部(也就是朝向房子内部)。在2011年的另一篇文章中,我看到你在另一篇问答中说,空气屏障应该在隔热层的顶部,就在通风口下面。现在还是这样吗?隔热层下面的空气屏障会有什么问题吗,而不是在隔热层上面?
    (绝缘材料将是密集的纤维素)
    再次感谢,
    克里斯
    马丁Holladay||#3
    克里斯,
    这是一种类型的装配,两个空气屏障比一个更好。内部的空气屏障防止空气进入屋顶组件,在那里它可以找到它的方式,通过意想不到的裂缝和造成严重破坏。隔热层上方的空气屏障减少了与风洗涤相关的能量损失(空气通过通风通道运动的功能)。
    有关此问题的更多信息,请参见一个空气屏障还是两个?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
