掺气混凝土减少热传导?
苏珊Cosentini|上传绿色建筑技术在
我正在6区建造一个净零村。我的房子是平房。我很乐意为我的客户节省在石板上铺设木地板的成本,以某种方式使石板能够被他们接受。据我所知,混凝土地板最令人讨厌的地方是混凝土的高导热性能,无论你在板下放置多少隔热材料(我目前计划4″),混凝土仍然会从居住者的脚上窃取热量,导致相当严重的舒适度损失。虽然,我打算给家里买一双漂亮的拖鞋;我的问题是:有人有空气夹带降低混凝土热传导的经验吗?先谢谢你。
    苏珊,
    在寒冷的气候中,带气混凝土是标准的。它的密度与未受空气夹带的混凝土的密度差别不大——当然不足以提高其每英寸的r值。
    板子下面四英寸的水平绝缘将使板子的温度达到室温。如果居住者反对——有些居住者可能会反对——他们可以安装小地毯。
  2. 苏珊Cosentini||#2
    谢谢,马丁,看来平板温度对寒冷的感觉没有太大的影响。虽然含气混凝土的r值可能不会改变,但我想知道它的导电性会不会改变。看到的:http://antranik.org/why-do-bare-feet-feel-much-colder-on-wood-and-tile-rather-than-on-carpet/
    迈克尔·玛蒂||# 3
    苏珊,r值是热导率的倒数——实际上,是一种材料对流经它的热量的阻力。混凝土的导热系数很高,反之,r值很低。
    如果混凝土和你的皮肤温度相同,大约90华氏度,它就不会感觉冷。因为即使是超级隔热板,混凝土也会保持室温,大约有20华氏度的温差,所以混凝土会感觉很冷。
  4. 苏珊Cosentini||# 4
    好的,知道了。你认为木地板会上升到比室温更高的温度吗?人们报告说,安装在混凝土上的木头对他们的脚来说更温暖。我想我会在楼板上提供一个工程周边粘着木地板作为一种选择。
    Dana多赛特||# 5
    木头的热导率大约是混凝土的十分之一,所以在同样的温度下,光脚感觉比混凝土更温暖,因为木头把热量从你的脚上带走的速度更慢。地毯的导电性比木头还差,光脚感觉更暖和。
    木头的温度不会高于室温,除非加热(由太阳加热,或在木板上嵌入加热系统)。
  6. 苏珊Cosentini||# 6
    的确,你不认为空气夹带会产生同样的效果吗?我想知道,如果它是主要的加热系统(主要将是ashp),我是否会以更低的频率(和成本)在板坯中运行一些PEX,然后当传感器检测到温度低到足以这样做时,间歇性地从dhw储罐中抽出水,只是为了从板坯中去除寒冷——这可能比木地板更少,更耐用。
  7. 乔恩·R||# 7
    辐射热的一个问题是,即使将地板加热到75华氏度(最适合非光脚),也会产生10 btu/平方英尺的热量。考虑抛光/染色混凝土加上许多地毯。
  8. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 8
    从某种意义上说,大多数隔热材料都是基于将空气吸入小袋中,空气吸入混凝土确实会提高混凝土的r值。然而,所有绝缘材料的一个限制是形成这些口袋的材料的导电性和数量。最好的普通绝缘材料是泡沫塑料,它的固体材料很少,大部分是气泡——固体物质只占体积的5%左右。另一方面,混凝土的空气很少。带气混凝土只含有3% - 7%的空气;其余的是高导电矿物含量。
    让我们慷慨地说,空气夹带使混凝土的热传导降低了10%,从大约R-0.1英尺²•°F•hr/Btu降低到R-0.11。价值仍然低得可怜。
    高泡沫混凝土可用,r值接近每英寸2。只是不用于地板。
    木材每英寸大约有1.25 r -正如Dana所说,比混凝土的绝缘性强十倍。
  9. 维多||# 9
    说真的,如果你的泡沫混凝土的r值与木材相当(甚至是木材的两倍导电),它就不能足够耐用地用作地板材料。想想浮石是多么脆弱。
  10. 苏珊Cosentini||# 10
    Jon R表示,对于一个高性能的家庭来说,10btu/平方英尺的热量太多了?你们有谁能找到简单便宜的方法来染色混凝土吗?
  11. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 11
    苏珊,这取决于房子,但在一个高效的家庭,10英热单位/平方英尺可能是你在一年中最冷的几天所需要的。剩下的时间你会产生多余的热量。就像在室外50度的高温下开炉子一样。
    当你的房子隔热效果差或通风不好时,发光地板会让你感觉很奢侈。不幸的是,它们根本不适用于经济实惠的低耗能住宅。
    给混凝土染色相当简单。假设你想要有机的,斑驳的外观,只是要小心保护板从联合化合物和其他酸性或碱性物质,以及油。聪明的做法是找一个以前做过这件事的人。有时是混凝土的人,但更多的是GC或油漆工。你也可以得到混凝土的固体污渍,基本上是油漆,比透明污渍更宽容,但不那么有趣。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    苏珊,
    有关地板辐射供暖系统对于绝缘良好的家庭来说是一个糟糕选择的所有原因的讨论,请参见关于辐射地板.
  13. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 13
    苏珊,
    你也可以通过让工厂在混凝土混合物中添加颜料来染色混凝土。
  14. 苏珊Cosentini||# 14
    谢谢,是的,我知道对这些家庭来说,发光不是一个好主意。我在想,在较大的中心较少密集地安装pex,可能会消除混凝土的触感,从而消除业主在混凝土上添加木地板的普遍冲动。
  15. 查理•沙利文||# 15
    假设室温是70度,脚温是90度。如果混凝土的导热系数是木材的10倍,为了让混凝土的感觉和木材一样,你需要把20度的差降低到2度——所以你需要把地板加热到88度。地板那么热,房间很快就会过热。
    如果地板材料的导热性更像木材而不是混凝土,那就太好了。但话又说回来,木头的效果很好,所以也许我们应该感谢我们有木头的选择。
    或地毯。
  16. 罗杰·贝瑞||# 16
    六年前,当我开始规划我们的退休之家时,我也考虑过辐射地暖和染色板来节省地板成本。当在厨房做地板修复时,我决定在交通模式的关键区域安装一个基于电线的电力辐射系统,以节省成本。这也是一个深思熟虑的选择,让我可以测试我配偶的感觉,什么感觉足够温暖。
    我很快就发现了其他评论中提到的所有事实。我想补充的是,尽管我对瓷砖地板的高导热性有预期,但我的半间隔电线测试区域清楚地显示了横向传热的缺乏。只有少数几个地方我使用了比推荐间距更接近的间距。材料的导热系数在各个方向上都是均匀的,因此即使在很长一段时间内,热量也会很快从瓷砖传递到空气和地板上。电线加热到超过100度,所以对空气或地板的δ T是很大的。损耗率高到足以在热量水平传播之前就将其散热。我只希望我有一个结果的FLIR图像。
    我们还发现,只有当瓷砖表面是84度时,光脚走在地板上才会感到中立/愉快。在我们的厨房里,房间过热并不是一个问题,因为我们的厨房几乎完全缺乏保温材料。除此之外,我还被告知,所有的板都有裂缝,染色取决于旁观者和承包商的技能,如果板在4英寸范围内,将pex管安装到板中比看起来要复杂得多。如果pex的顶部太靠近表面,则可能会沿油管路径出现裂缝。典型的放置方式是将油管倾斜到平板上。我最终添加了pex管到我的地下室和车库板,以供将来使用或增加销售价值,如果我出售。我亲自将油管捆绑到网格上,并设置升降机的高度,因为我从承包商那里面临的人工成本很严重。我没有任何裂缝,但我不需要地下室的热量。车库的隔热性能非常好,我在地下室工作时,加热平板似乎毫无意义。
    最后两点,确保你有一些方法来追踪管道或喷泉可能在你的未来和这个网站上的博客作者指出,猫呕吐污渍混凝土足以显示。希望这能帮助你睁大眼睛做决定。
  17. 苏珊Cosentini||# 17
    谢谢查理和罗杰——这似乎是确定的。拖鞋赢了!我正在寻找一种良好的可持续/绿色木地板,作为一种选择安装在石板上。如果有人有什么建议,我洗耳恭听。我知道我必须考虑到与源的距离。感谢所有的帮助。
  18. 查理•沙利文||# 18
    苏珊,我在新英格兰的经验是,如果你能在一个合理的距离内找到一个工厂,直接从他们那里购买硬木地板是一个很好的方法,以非常合理的价格获得质量和可持续发展的可能性。我会首先寻找这种可能性。
  19. Stephen Sheehy||# 19
    苏珊:查理的建议很好。试试Warren Maine的A.E. Sampson的木地板吧。如果您选择混凝土地板,我们很满意我们抛光的混凝土地板。缅因州波特兰的乔恩·米德(Jon Meade)大约18个月前为我们做过地板。大约1650平方英尺(约合1650平方英尺)的售价略低于1万美元。
    有一个绝缘良好的房子和4英寸的回收xps板下,没有抱怨从我,我的妻子,狗或猫地板冷。
  20. 苏珊Cosentini||# 20
    很高兴听到你这么说,斯蒂芬。你冬天总是穿着拖鞋吗?我想为了不需要安装枕木和地板——我们说的是工程木材。但我认为有一些符合我们的标准
  21. Stephen Sheehy||# 21
    苏珊-我们通常在冬天穿拖鞋或袜子,但一直都是这样,即使我们铺的是木地板。如果你还拿不定主意,也许你可以找个铺着水泥地板的人,让你脱掉鞋子到处走。你在哪里建造?
  22. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 22
    另一个不错的选择是软木砖;这是一种完全可再生的资源,因为软木通常是在不砍伐的情况下从树木上剥离下来的,它们感觉温暖,因为它们的r值约为每英寸3,是木材的两到三倍。软木主要来自葡萄牙,但从各方面考虑,将其漂洋过海运输的碳排放并不高。
  23. 苏珊Cosentini||# 23
    我问过住在我附近一个新社区的人,他们住在非常靠近被动房屋的地方,他们抱怨脚冷/地板冷。该项目位于纽约伊萨卡6区。我会调查软木塞的。谢谢你!
  24. 马克·莱柏瑞||# 24
    苏珊,我们在新布伦瑞克南部的第6区。我们设计了1600平方英尺的被动屋,自2016年2月以来一直住在里面。我们有抛光的混凝土地板(8英寸)。混凝土超过8英寸。每股收益)。房子朝南,我们优化了窗户的尺寸,以受益于被动太阳能加热而不会过热。
    我们使用了带气混凝土,因为楼板是在2014年10月浇筑的,一直暴露在自然环境中,直到我们在春季开始建造。我们很高兴我们这样做了,因为这是一个非常寒冷的冬天,我们没有受到石板裂缝的影响。在设计阶段,我们考虑在浇注过程中嵌入PEX油管作为保护措施。然而,PHPP的计算表明,平板的表面温度不应低于环境空气温度的1摄氏度(2华氏度)。我们决定对我们的计算有信心,并没有包括PEX油管。这已经被证明是正确的。
    保持地板温度的最大障碍之一是室外门的质量,因为这是导致地板寒冷的最大空气渗入来源。所有楼层都是如此,但混凝土楼层更明显。
    我们喜欢我们的混凝土地板,因为它们摸起来很舒服,我们光着脚到处走也没有问题。我们原本打算铺在客厅里的区域地毯已经被移到墙上作为装饰,因为它在地板上是绝对不需要的。我们最初担心地板对我们的背部来说可能太硬了,因为我们在以前的房子里使用过陶瓷地板。我们很高兴地报告,这不是一个问题。
    如果我们有什么建议的话,那就是要确保混凝土浇筑均匀,并进行动力清扫。在倒水过程中,确保地板完全平整是获得良好地板效果的必要条件。为了降低成本,最好在墙上之前把它们抛光。在建造过程中,可以用纸板卷覆盖它们,一旦房子完工,就可以进行最后的抛光和密封。
  25. Stephen Sheehy||# 25
    马克的经历与我们相似。虽然我们的房子只是一个很好的房子,不是一个认证的被动房屋,我们在第6区,在石板下有4英寸的回收xps。当然,在任何内部分区之前,地板抛光更容易完成,但它可以在任何时候完成。我们使用Ramboard和一些便宜的osb地板保护,这工作得很好。
    今天早上我光着脚到处走(外面华氏30度,里面华氏70度),感觉很舒服。我认为关键是一个好的建筑围护结构,没有通风和足够的底层隔热层,使地板保持在室温。在供暖季节,我们室内的温度变化从来不会超过一度左右。由于PH值的气密性和绝缘性,我们的供暖季节比我们的老房子大约缩短了2个月(10月中旬到4月中旬),我们经常从9月到5月供暖。
  26. 苏珊Cosentini||# 26
    谢谢Marc和Stephen,平板下面8英寸的泡沫很多,也就是很贵。8英寸的混凝土也一样。我很想安装更多的隔热材料,但我必须对房屋的销路保持敏感。我还没有把污渍和上光剂加到成本里。我想这将等于或超过安装工程木地板。我确实计划在一个非常紧密的信封上使用4英寸的2# spf和至至发泡剂在基底(和聚乙烯层)的顶部一直到墙壁(6.5英寸),所以它将是非常紧密的,非常连续的信封,依靠它和高度排水的土壤来确保一个相当温暖的板。很高兴知道,只有4英寸的xps你是舒适的。我认为我在我的地区检查过的房屋和上面提到的房屋没有控制板边缘的渗透和传导。关于RAM板。—我做改造师已经有很长时间了。 And I dumpster dive at a local furniture store and get way better floor protection material for free. nothing like the box that a lazy boy comes in for being thick and huge. :) I know what day their recycling goes out and I pilfer before then.
  27. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 27
    苏珊,
    我的地板和我建造的六所房子的地板都是成品混凝土。他们没有抛光,但只是有一个良好的权力擦洗,然后涂上密封剂。这代表了一个名义上的额外成本,如果你要覆盖石板。这些地板得到了业主和游客的称赞。
  28. 苏珊Cosentini||# 28
    谢谢马尔科姆,直到我开始痴迷于这个临阵退缩的问题,这正是我计划要做的,现在将回到,在这个精彩而有意义的对话之后,我很高兴我使用的墙壁系统将允许我们在掩护下倾倒,这样我们就可以进一步确保一个美好的结局。
登录或创建一个账户发布答案。
