气封舌槽天花板?
加里·理查森|发布能源效率和耐久性在
位于加州中部炎热/干燥的气候下,我们如何将舌形和槽形的组合屋顶/天花板密封起来?屋顶是水泥瓦,绝缘材料是R-30玻璃纤维棒。房主不希望拆除屋顶,但如果解决方案更便宜,而且是一个更好的选择,从内部修正,可能会考虑。
(电子邮件保护)
  1. 丹尼尔•格利克曼||#1
    这是太劳动密集的呼叫,它不会保持很长时间。除了重做或覆盖,没有更好的选择
    丹尼尔格利克曼。
    可持续建筑服务
    http://www.scsiboston.com
  2. 大卫Meiland||#2
    我在一份工作中遇到过类似的情况。我很想听听别人怎么说。我想到的一件事是在屋檐上安装了注射泡沫(可以打开过滤网通风口),我可能会让安装人员出去看看情况。
    因为你有一个混凝土瓦的屋顶,你可以移除和替换瓦,这与剥离屋顶来做隔热有很大的不同。
    马丁Holladay||# 3
    加里,
    只有两种选择——从内部工作(新的石膏板天花板,如果需要的话,再安装一个新的T&G天花板)或从外部工作(拆除所有东西,从上面安装喷涂聚氨酯泡沫)。
    我很确定在内部工作会更便宜。
  4. 加里·理查森||#4
    我喜欢工作从下面马丁建议但机智石膏灰胶纸夹板对现有的舌头和格罗夫考虑建筑是20岁和木exaserbating减少空气泄漏我担心正常的屋顶通风通过屋顶大会将湿气可能会沾染板岩石干(湿)和没有直接的空气流动导致霉菌生长,特别是在冬天,当空气通过屋顶组件是最大的,往往是潮湿的。我们这儿冬天确实有雾。
    您认为在天花板的下面安装防火条,用高密度泡沫板覆盖,然后在泡沫板上安装新的舌板和格栅,这为天花板提供了额外的绝缘性能,您的意见是什么?
    马丁Holladay||# 5
    加里,
    在凝结发生在教堂天花板上方的屋顶覆盖层的情况下,湿气的来源是内部空气,而不是外部空气。在冬季,室外空气比室内空气干燥。如果护套上有冷凝水,说明没有空气屏障,内部空气渗入天花板组件。通过底面通风不会导致凝结。
    你的建议安装泡沫保护层是可行的,只要你能找到一种方法来确保泡沫层是密封的。这需要使用罐装泡沫或高质量的胶带小心密封刚性泡沫接缝。
    然而,一些专家担心泡沫会随着时间的推移而收缩,降低其作为空气屏障的有效性。干墙比T&G板更安全,因为干墙是密封的。
  6. 加里·理查森||#6
    谢谢马丁,我们将移除部分山脊上现有的护套以检查损坏情况。
  7. 大卫Meiland||# 7
    亚当,对你来说我觉得你不需要移除T&G。在其他情况下,这种方法也被推荐使用,因为T&G安装在教堂的天花板上,除了拆除屋顶外,没有办法到达它的后面。在你的房子里,我会去阁楼,把玻璃纤维去掉,切一些薄胶合板、硬质泡沫绝缘材料或干墙,把它们安装在T&G的顶部,在所有边缘、缝隙等处填缝或罐装泡沫材料。它可能不像连续的胶带干墙那么好,但它似乎比清除(和在过程中的垃圾)T&G更环保。你正试图创造一个空气屏障,所以鼓风机门将有助于完成这项工作。一旦它安装好,放回松散填充的纤维素,或者玻璃纤维。
  8. Bob Z Rational能源解决方案||#8
    我还有一个类似的问题。一个18-25ft。高的T&G天花板非常华丽,客户不愿意拆除它。它没有墙板背面,但箔面R30玻璃纤维有广泛的漏气。从底部通风口冲刷椽子的风是个大问题。我要拆除屋顶和泡沫隔热材料。能不能用塑料蒸气屏障把它喷到T&G的天花板上?在上面添加玻璃纤维,以填满大部分的12”湾,然后替换拱腹通风和山脊通风?
  9. 大卫Meiland||#9
    如果你要拆除屋顶,我会在T&G的后面安装硬泡沫或喷泡沫。你能轻易找到人来喷2#泡沫吗?
  10. 亚当Zielinski||#10
    我也有类似的情况,但是在一个常规通风的阁楼和不同的气候区。这是太平洋西北部喀斯喀特山脉的山间小屋,海拔4000英尺。扁平的天花板是舌形和沟槽式的,有通风良好的阁楼和R-30玻璃纤维蝙蝠。
    是否只有拆下舌槽,安装干墙,然后重新安装舌槽的解决办法?或者可以移除玻璃纤维片,安装特卫强空气屏障,然后在其上重新安装绝缘材料?喷雾泡沫是另一种选择,但它会更贵,而且我担心它会从舌头和沟槽漏到里面,看起来像垃圾。
    我也对舌头和膝盖沟壁的最佳实践感兴趣。在后面装个特卫强空气屏障来封住空气?还是搬走后用干墙重建?
  11. 亚当Zielinski||#11
    谢谢大卫的好主意。我认为塑料蒸汽屏障在这些情况下都不是一个好主意,因为湿气会被困在塑料和舌槽之间,以及墙的冷侧。特卫强会更宽容一些。但我同意,制造空气屏障的最好办法是在舌头和沟槽的后面安装一层石膏板、胶合板或泡沫板,然后将其密封起来。特卫强或其他品牌的蒸汽透气性空气屏障可以安装在绝缘的冷的一面作为额外的空气屏障。但塑料蒸汽屏障可能会造成问题。
  12. 凯利孔斯曲面||#12
    我知道这是一篇很老的文章,但希望还有人在收听。
    我有一个潜在的客户(朋友),他来找我寻求一个类似问题的答案,除了他的问题在夏天。去年他们做了一个重新屋顶(撕掉了震动,取代了护套),他开始看到在他的T&G木天花板的顶部冷凝。他们做了一些空气密封,解决了湿度问题,并认为他们已经解决了问题。今年第一个炎热的晴天,它又开始出现了。他把屋脊上的帽子扯下来,发现它很湿。为什么他在那里,他得到了一些建筑的好照片,它本质上是由2“T&G天花板超过4倍椽梁,塑料蒸汽屏障,2 × 4枕木边缘与3层1“ISOPOLY或其他什么。然后屋面板。根据我的经验,他在T&G中有漏气的问题,有蒸汽屏障的问题,因为受损的蒸汽屏障并没有起到任何作用,而且严重缺乏绝缘。我想是震动让它呼吸了足够的空气让潮湿的空气逸出。房子在气候区5,冬天更冷,夏天阳光灿烂。 They don't want to loose the ceiling so my planned fix would be to take off the roof and sheathing, pull out the old vapor barrier and insulation, fill the 2x4 cavity with closed cell spray foam (vapor barrier, air seal and part insulation all in one), scrape that flat and then overlay with enough rigid insulation to meet R-50 and then sheet and re-roof. If I can find the CI panel that would get us to the R-25 I would use those as I assume to hit about R-25 with the spray foam. Am I heading in the right direction? I sure don't want to propose something that won't work. We also discussed replacing the 2x4 sleepers with 2x10 and doing the spray foam for 2", then rigid, then air space for venting? Any input would be great.
