水渍天花板。舌槽天花板安装
史蒂夫Metsker|发布能源效益及耐用性在
你好。我在5a区有一栋60年代中期的现代住宅,有一个漏水的天窗,导致我目前使用的干墙天花板受到了一些水的损坏。部分干墙损坏,旧天窗经过多次修补后被拆除,需要将其盖住。我想先把绝缘材料弄好,然后再用舌槽松把天花板换掉。这似乎是所有的是上面的石膏板是箔面玻璃纤维蝙蝠。这个房间位于我的车库后面,天花板通气孔进入车库。另一端沿着斜坡向下延伸,穿过我的屏蔽门廊,似乎在拱腹和山脊上都没有通风管道。通过车库的通风,我可以看到屋顶和电流绝缘之间有一个相当大的缺口。很明显,我不希望把整个天花板都拆了,但是房间在冬天通常很冷,所以我想要采取措施来纠正这个问题。谢谢你!
    史蒂夫,
    下面是一篇文章的链接,它将解释所有不同的方法来绝缘屋顶组件的类型,你描述:如何建造保温的大教堂天花板。
    注意,您可以构建一个无通风的屋顶组件或一个通风的屋顶组件。只要你把细节弄对了,这两种方法都是可行的。
    还要注意,如果你决定在天花板上安装透气的隔热材料(例如,玻璃纤维,纤维素,或矿棉),你必须在隔热材料的内侧有一个良好的空气屏障。舌槽板不是空气屏障,所以这种类型的屋顶组装通常需要一层密封的干墙,然后在干墙的内侧安装舌槽板。
  2. 基思·H||#2
    史蒂夫,
    根据工作人员的不同,钉住和粘上一层膜可能比干墙更容易,也更不容易在未来被水破坏。查看Proclima IntelloPlus或Siga Majpell。你把这些薄膜安装在搁栅的底部后,电池绝缘(或之前吹纤维素)。它们并不便宜,但安装它们的技能相当容易。
    第二,如果你正在做绝缘安装,看看Roxul ComfortBatts作为玻璃纤维的高性能替代品。虽然它是费时的,Roxul可以更有效地塑形到奇数的宽度等比玻璃纤维。此外,一般来说,在膜或干墙竖起之前,电池和2x6电池之间的摩擦力足以保持在原来的位置(2x4电池则不行)。当然,在大多数气候条件下,你需要更多的R-23 2x6球拍,搁栅和阁楼空间允许。2个R-23球棒可以很好地堆叠在2x12的托梁架上,如果这是你的托梁尺寸(可能是你的葡萄酒的典型尺寸),以达到R-46,这在大多数地区仍然不够,但可能是你所有的空间。就我个人而言,我认为他们也很擅长吸声。它的一个缺点是:我们很难把电线穿过它之后(但很容易安装周围现有的电线)。
    完全披露:我是diy者,不是专业人士。
