用于100年油田基础的空气密封和绝缘
Wooba Goobaa|发布能源效率和耐久性在
问候。
我有一辆100年的两层gambrel在马萨诸塞州东部带地下室。野外石材基础一般形状良好,需要一些重新点,8英尺的地下室天花板的高度,我认为是一个大鼠板。大约有1 '的野生石是高于地面的所有的周边。
偶尔会有轻微的水入侵,我希望可以通过改变/修复排水沟系统来解决。但地下室在夏天通常非常潮湿。
我阅读了相当多的BSC等信息,并参观了最近翻修的类似房子,看看如何处理这块石头。
为什么的问题。我经常看到这些喷有闭孔泡沫的油田石地基。这是否会导致水被困在石头中?冻胀(冻胀线在这些地区是4 ')?当油田石需要重新指向时,这似乎也有问题。掩盖周边排水问题?
谢谢你的建议。
    阿尔卑斯山脉||#1
    cc SPF是处理这些老房子的最好方法。这在我住的地方也很常见。只要你处理外面的水,就不会有问题。如果你的墙壁是光滑的,你也可以看看刚性泡沫,比SPF便宜得多。
    当水通过砂浆接头时,砂浆接头就会失效。防晒系数可以防止水分迁移,保护砂浆,褶缝应该可以永远保持在下面。
  2. 汤姆伍德森||#2
    在这个问题上我也有同样的需要。是否有关于流体静压将泡沫从石头上推下来的问题?我今天没有水的问题。
    我的腰带和吊带计划在下面的床,但我想降低我的成本,因为这不是一个特别有用的空间,6英尺10的天花板。
    在内部用类型n重新指向。
    将酒窝板连接到下坡部分。
    2英寸cc spf。
      布莱恩Pontolilo||#3
      嗨,汤姆。
      正如Akos所说,如果不存在水的问题,闭孔喷雾泡沫在这种应用中通常是成功的。如果有水的问题,他们必须首先解决,从外部。
      如果你想要额外的保险,你可以安装一个凹坑亚光来缓解静水压力,但我看不出这对降低你的成本有什么帮助,因为你需要挖掘基础来安装亚光,而且产品本身很贵。
  3. Wooba Goobaa||#4
    CC SPF直接覆盖在粗糙的油田石面上,这让我很犹豫:未来修复、泄漏识别等。
    汤姆可能在谈论地基墙内部(在粗石和CC SPF之间)的酒窝垫(Delta-Dry等),以便排水到内部周长排水沟。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
