乳胶漆fieldstone基础
卢卡斯本德|上传一般的问题在
你好,
我是一个新购房者,除了从这个博客上收集到的知识外,我对建筑科学知之甚少(谢谢!)我正准备在东北部买一套房子,房子的地基是用石做的。当我第一次看到并出价买下这栋房子时,地下室的墙壁看起来还不错,但由于天气一直在变暖,有迹象表明有湿气进来(尽管不清楚有多少),最近还出现了一些霉菌。事实证明,卖家用乳胶漆粉刷了地下室的墙壁,据我所知,乳胶漆本质上是霉菌食物。我现在在想如何在不产生大量霉菌的情况下,拯救地下室。
我请了地下室系统公司(Basement Systems)出来,他们建议在墙壁上安装聚乙烯片来封装它们(并将水引导到周围的排水管和污水泵,他们会安装这些)。我知道我对这些东西知之甚少,但这个建议对我来说似乎很疯狂。你可以覆盖墙壁的一侧,但在我看来,你将为聚乙烯后面的霉菌创造一个理想的区域,而且它很可能向上传播到房子的墙壁上。我说错了吗?
卖家建议只需在墙壁上喷封闭式泡沫喷雾(下面涂上乳胶漆)。我担心水会一直涌来,冲走乳胶漆,还有泡沫。这看起来是个好办法吗?
另一个选择是试着把乳胶漆从墙上弄掉,在这之后,简单地安装一个除湿机。但是卖家因为很难把油漆从这块石头上除去而犹豫不决。
任何人的任何提示都将非常感激。
    卢卡斯,
    你得到的建议不坏。
    你的解决方案取决于你的预算。有关您可能需要解决的所有问题的概述,请参阅这篇文章:修理潮湿的地下室.
    对了,别再担心乳胶漆了。这是无关紧要的。
    假设你有足够的预算,外部坡度远离房子,石雕结构坚固(没有松动的石头),下面是最好的方法:
    1.在室内安装一个法式排水管、一个污水池和一个污水泵。
    2.在石墙的内侧铺上防水膜。聚乙烯可以,但EPDM屋顶膜会更耐用。这层膜应该能把水引到法式排水管。
    3.在膜的内侧安装一层足够的闭孔喷雾泡沫。
    4.用石膏干墙(当然要安装在螺柱上)或膨胀涂层保护固化的喷雾泡沫。
    这是一篇文章的链接,提供更多信息:碎石基础.
  2. 卢卡斯本德||#2
    非常感谢你的回答,也感谢你让我在乳胶漆的问题上平静下来。我有点怀疑卖家是否会接受所有这些价格,因为(根据我昨天得到的报价)它似乎有可能达到2万美元的价位,而且房屋检查员认为,对那个地下室来说,周长排水管和污水泵“太贵了”。我知道你提供的是最好的解决方案,但我能不能也请你提供一个更简单的解决方案?也就是说,只把喷沫直接涂在涂好的墙面上,可以吗?如果有必要,以后是否可以增加法式排水管?还是必须在喷泡沫之前做?
    再次感谢。我以前从来没有学过这方面的东西,但现在我正在努力学习。
    马丁Holladay||# 3
    卢卡斯,
    你决定怎么做取决于你打算怎么处理你的地下室,以及现在的潮湿程度。
    你打算把它变成生活空间吗?如果是这样的话,在你继续你的计划之前,它必须是无可挑剔的干燥。
    它只是一个老式的地下室,在混凝土砌块上有火炉和热水器吗?如果是这样的话,也许一切都很好。
    你家里有人对霉菌过敏吗?那我猜你想要一个无霉菌的房子。
    这里有很多问题,只有你能决定你想要什么。
    从你的描述中很难判断这是一个非常潮湿的地下室,还是一个很好的地下室,只是有一点霉菌。
    如果下面没有任何水坑或大问题,除了一股霉味,你可能会很高兴在未来50年里住在这个房子里。
  4. 布莱恩P||# 4
    在搬进我的新房子之前,我租了一个用fieldstone地基(不保温等)的房子很多年。房子很漂亮,但地下室的状况不太好,甚至有一条小“溪流”会在强降水的时候出现。
    根据您的(潜在的)田野石基础的情况和您的目标/预算,您可能需要执行Martin提到的工作,并结合外部挖掘和水管理工作。
    请记住,今年降雪较少,东北部大部分地区的降水量低于正常水平,你现在可能看到了最好的春季地下室条件。
    如果这个房产/房子有很多其他可取之处,而且你有预算来处理地基,那就太好了。如果没有,我会诚实地停下来,确保这次购买对你来说是有意义的。
    很抱歉,我是个危言耸听的人,也许你正在观察的基金会状况良好,并且/或值得处理,但我想传递我的经验。
  5. 卢卡斯本德||# 5
    谢谢你抽出这么多时间。它将基本上是一个存储空间,洗衣空间,机械空间-而不是一个生活空间。我确实对霉菌过敏,所以在上周的一场大雨之后,看到墙上长出了新的霉菌,我很担心。
    房屋检查员说,由于油漆的原因,很难判断有多少水通过墙壁。但墙壁和地下室的空气都有湿气——目前地面上没有湿气。从历史上看,现在的CT相当干燥,所以我可以想象它会变得更糟。但是房子的外部也需要做一些工作(评分,排水沟),所以这可能会缓解问题。
    卖方拥有一家喷雾泡沫公司,这就是为什么这个问题被提到。我想这对他来说相对容易/便宜。
    再次感谢。
    马丁Holladay||# 6
    卢卡斯,
    水可以通过石雕细流,所以只需要封闭的泡沫喷雾(没有橡胶膜)就可以了。不过,你可能还是需要在墙的底部安装一个法式排水管。
    谈判困难;让他们清楚地知道模具是交易的破坏者,并坚持喷泡沫。请联系当地法规机构,以确定在该管辖范围内喷涂泡沫内部需要何种类型的消防保护。因为地基有缺陷,看看你能不能降低销售价格。
  7. 卢卡斯本德||# 7
    谢谢。为了确保我说得清楚——尽管水可以从石雕中涓涓细流流过,但封闭的泡沫喷雾(没有橡胶膜)直接喷在彩绘石墙的内部将工作,对吧?如果有必要,法式排水管是否可以在喷泡沫后安装,还是必须先安装?
    再次感谢。
    马丁Holladay||# 8
    卢卡斯,
    这两种方法(带膜和不带膜)都有优点和缺点。
    如果将闭孔喷泡直接喷在石材上,可以起到结构加固的作用。这很好。
    从理论上讲,如果你有一层膜,水就会更容易到达墙的底部。如果你决定用薄膜,聚乙烯很便宜,所以你总是可以用聚。
    在墙的底部,在喷洒泡沫之前,安装一个4英寸宽的酒窝垫(通常安装在基础墙外部的酒窝垫)不会有什么坏处,这将为任何液态水提供一个通道。如果你这样做,法国排水管可以稍后安装。
登录或创建一个账户发布答案。
