带油田石基的通风管道隔热层
aherrick|发布能源效率和耐久性在
只是另一个第一次房主/DIY,寻找一些指导和/或确认,以确保我的工作不会产生不同的一系列问题。我住在新泽西州西部4A和5A气候区交界处。
爬行空间地面很脏,地面上没有隔汽层。然而,它却出奇地干燥。在30年前安装的下垂的玻璃纤维棉球外,我没有看到水分或明显的水分入侵迹象。上面的地板搁栅没有可见的霉菌或腐烂。只有一个通风口,只有在冬天才关闭。
关于爬行空间有大量的信息,但大多数都假设读者处理的是浇筑或混凝土块基础。对于不规则的油田基础,封装是可能的(https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-041-rubble-foundations),但也有一些相当昂贵和侵入性的任务,最好留给有经验的承包商。我希望用不同的方法来解决我的问题,那就是地板的温度和上面房间的空间。
相反,我的计划是遵循上面列出的建议图7在以下文章中:https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces.
然而,我将使用Roxul/矿棉(R23)与2″道Thermax polyiso密封胶带和泡沫,而不是玻璃纤维。Martin Holladay在下面的文章中也推荐了这种方法://m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/19583/keeping-crawlspace-vented-insulation-options.一个细微的区别是,建筑科学的文章建议底层和隔热层之间的空间,而不是隔热层被推到底层。托梁为1×12,所以它们将只被部分填充。这不是我过分担心的事情,但这是一个有趣的差异。
我所关心的是在多面体和上面是瓷砖和胶合板的地板之间保持水分。据我所知,瓷砖地板可以是半透水的或非透水的,这取决于瓷砖和胶合板之间的衬垫。地板是很多年前铺上去的,所以我真的不确定用的是什么。如果衬底确实是不透水的材料,随着时间的推移,这种组合是否会导致托梁发霉和腐烂?
非常感谢您的指导。
——安迪。
  1. aherrick||#1
    还有一个问题需要补充——如果我继续使用矿棉和polyiso,是否仍然建议在地面上安装蒸汽屏障,还是会引入另一种吸湿情况?似乎是多余的,因为多面镜会隔离上面的空间。
    安迪,
    1.你肯定需要用聚乙烯盖住泥土。土壤感觉干燥的事实说明不了什么——毕竟,几十年来土壤一直在不断蒸发。
    2.理想情况下,你会考虑把通风的爬行空间变成密封的爬行空间。在你的爬行空间墙壁上安装闭孔泡沫喷雾会带来很多好处。要了解更多信息,请参阅本文:建立一个不通风的爬行空间.
    3.Joe Lstiburek喜欢调整权威,他为自己的系统感到骄傲它在绝缘材料和底层地板之间留下了空气间隙。他是对的,他的方法是有效的,但只有在边缘托梁是无可挑剔的空气密封。如果在边缘托梁处有任何泄漏,室外冷空气就会在隔热层和底层之间循环。那不是很好。因为,在现实世界中,许多边缘托梁泄漏,我喜欢填补托梁空间完全与绝缘。要了解更多信息,请参阅本文:如何为冰冷的地板保温.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
