空气密封
Deerefan.|发布了能源效率和耐用性在
建设2区,我正在考虑从我的原始计划改变以使用喷雾泡沫。
想要在一个2×6螺柱托架和roxul柔软板中使用roxul comfortbatt而不是护套。计划使用自粘附的WRB,底板将坐落在EPDM垫圈上。特别是用这种方法在水和空气密封上收集更多细节,具体:
1.框架的重要领域和用于密封的夹袖和最佳密封胶。这是一个坐在混凝土板上的单个故事房子,单个间距屋顶。
2.在悬垂屋顶WRB和墙壁上的过渡。我已经看到了一些图,其中WRB在两者之间是连续的,并且一些WRB在拱门停止的地方。看来持续的方法是最好的,但是当悬垂长度2英尺长时,如何正确完成。
谢谢你。
    Brian Pontolilo||#1
    嗨Deerefan,
    墙壁上的WRB和屋顶界面不需要是连续的。当你有屋顶悬垂时,这是不可能的,并且悬垂自己保护墙壁的顶部。在房子的所有六个边都需要连续的是空中障碍。
    有时,WRB和空气屏障是相同的材料。例如,在您的情况下,全粘附的WRB可以是墙壁护套上的空气屏障,但您需要在房屋盖子上的空气屏障计划。换句话说,您需要决定您是否是屏障,如果阁楼楼层是绝缘的或沿屋顶线(如果屋顶被绝缘)以及如何从空气中进行连续过渡密封的墙壁护套到天花板或屋顶空气屏障。您可能会发现这篇文章有助于了解水和空气控制层之间的差异:墙的四层
    附有来自我们的贡献者项目之一的几张照片。它们使用OSB法兰(在该照片中的Zip护套的RIP),在顶板上运行,并粘贴到外部的WRB和用于连续性的天花板空气屏障。一些建筑厂只是空气密封顶板,带有锅,罐头喷雾泡沫等,并以密封的方式安装天花板干墙。
  2. Deerefan.||#2
    谢谢你。
    我可以在底部,顶部和周边护套和框架之间使用EPDM垫圈吗?
    框架内部是什么最佳的密封胶?TRMGCO(或类似)声学密封胶或2部件闭孔喷雾泡沫或其他?
    悬垂在结构设计中融入桁架中,因此我不能使用您证明的空气密封细节。我又可以有效地完成这种情况而无需喷洒一堆泡沫?
    再次感谢你。
  3. Jon R.||#3
    在使用TRMGCO(或任何其他)声学密封胶之前,我建议读取制造商的说明。在大多数情况下,这将导致不使用它的空气密封。
  4. Deerefan.||#4
    乔恩,
    感谢您的答复。你能解释为什么,似乎我已经看到它被描述为这款应用程序的最佳和广泛使用的产品。
    Zephyr7.||#5
    我最近一直使用来自Loctite的聚氨酯填缝。我没有足够长的时间来真正知道它随着时间的推移,但我希望它做得很好。它坚持到一切,保持一点灵活性,而且比硅胶相比,它的粘接性更好(较少倾向于从裂缝中拔出一根绳索)。
    账单
