GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
空气密封和绝缘浇注混凝土地下室
杰瑞Liebler|发布了Passivhaus.在
我希望使用倒的混凝土地下室墙壁,并希望了解我需要的天气,如果是如何空气密封它们。我想用刚性岩棉作为绝缘材料。我还想要混凝土内部的所有绝缘层。混凝土基底壁支撑双螺柱墙壁和屋顶/天花板的外部,而室内地下室壁支撑底板框架和外墙的内部。一世
意识到,当然,混凝土墙需要设计用于抑制背部填充而不会像典型的那样支撑地支撑。
    杰瑞,
    问:“我希望用倒的混凝土地下室墙壁,希望了解我需要的天气,如果是如何空气密封它们。”
    A.浇注混凝土墙是密封的。不过,你可能想堵住楼板周边的裂缝。
    问:“我想用刚性岩棉作为绝缘层。我也希望混凝土内部的所有绝缘层。”
    答:这是一个坏主意。岩石将透气,所以绝缘材料无法停止温暖,潮湿的室内空气从迁移到冷凝土。如果您使用这种类型的绝缘,当墙壁很冷时,您将获得墙壁内表面的水滴。
    为了使地下室壁的内部隔离,您想要使用刚性泡沫绝缘或闭孔喷雾聚氨酯泡沫。
  2. 中庭Sproule 7 b||#2
    杰里
    看看温度系统。
    http://www.thermomass.com/
    罗伯特·里弗松就用过这种方法,如果我记得的话,他对此印象深刻。隔热层是完全保护的,你可以从内部的热质量中得到一些好处。不确定是否在您的地区可用…
  3. 杰瑞Liebler||#3
    我正在阅读能源书呆子的讲座,并欣赏地下室绝缘和蒸汽延迟器。这是一个Quote:
    “Here's the news story: Lstiburek now says that the advice he gave in the Builder’s Guide was wrong. Lstiburek said, “I made a mistake. The insulation just needs to be warm enough to control condensation from the inside. The perm rating doesn’t matter. It’s OK for the concrete to be wet. The concrete doesn’t have to dry to the inside.”
    LSTIBUREK的前推荐使用汽化泡沫的推荐是由于泡沫安装中的缺陷可能允许一些温暖的内部空气接触冷凝土,导致冷凝。然而,经验表明,大多数基础墙,即使是具有少量冷凝的墙壁,也会在基础墙壁顶部体验一些干燥活动。“
    有什么问题!??水对混凝土或矿物羊毛没有伤害,如果它发生在室内空气温度或附近的任何内容,它会很快蒸发。在我的计划中,我在混凝土和2x4壁之间有3英寸的8英寸的8#密度刚性矿物羊毛(R 12),其中一个带有R 15矿物羊毛蝙蝠的空腔。即使是螺柱墙壁中的木材也将真正靠近室内空气温度与R1 /“一样,从R 12热突破的热侧。底部的板的类似参数,因为它在室温下搁置在混凝土上。
    马丁Holladay||#4
    杰瑞,
    问:“问题是什么!?? ......在我的计划中,我有3英寸的8英寸8#密度刚性矿物羊毛(R-12)在混凝土和2x4壁之间,带有R-15矿物羊毛毡的空腔。”
    答:问题是:你选择了透气的绝缘材料。矿物棉絮不会阻止空气流动,当潮湿的室内空气接触到冰冷的混凝土时,空气中的水分会凝结,顺着墙壁流下来,并在底部聚集。你最终会得到一个潮湿、发霉、最终腐烂的底板——这不是你想要的。
  5. 杰瑞Liebler||#5
    在实际建筑物中,代码将需要在我的墙壁内侧的敷衍空气屏障,即。干墙。
    马丁,你的断言是基于实际测试结果还是理论?气流不是凭空产生的,它需要能量来源,比如温差或风。致密矿棉,如我在混凝土旁边使用的8#密度,声称不容易受到“风洗”,这意味着很大程度的空气运动摩擦。一个人可以发挥丙烷火炬的一面3“矿棉板和没有感觉的另一面(请不要尝试与EPS)。当冷凝物沿墙流下时,温度会上升。
    在它使其到地板之前,它将超过45摄氏度,露点为70度且40%的RH和蒸发将开始。它是否应该使其到地板上,它可能会在压力处理的木材的泥浆板后面池,再次没有伤害。推荐致密的矿棉板,由其制造商作为本申请中蒸汽渗透泡沫的替代品!
    马丁Holladay||#6
    杰瑞,
    我的建议是基于理论,而不是直接经验或具体的研究。
    在你的矿棉纤维之间空气的唯一来源是内部。不涉及外部空气。你体内的空气是温暖的,因此会保持水分。纤维之间的空气都是这种类型的空气。
    随着这种空气变冷(接近冷凝土),水分将冷凝。这只是物理学。
    随着水滴沿着冷凝土的水平,它不会显着加热。2月份混凝土地下室墙的底部将冷,特别是如果它在内部绝缘。
    看,这是你的房子。做你想做的事。但基于我对物理的理解,我永远不会用矿棉内部的地下室墙体。
  7. 杰瑞Liebler||#7
    我理解并尊重你的“位置”,但也不喜欢塑料泡沫替代尤其是EPS。
    我个人,由于水饱和度,不得不取代用于绝缘的eps不止一次的eps!SPA封面变得太重而无法举起,毫无疑问,被严重降级为绝缘。Spa的封面是否用矿棉绝缘,绝缘内的冷凝将有无害的,排出。任何透湿的绝缘将在某些情况下在绝缘中的绝缘内经历凝结!如何以及多久,现在液体,水从绝缘体中取出的几乎取决于材料的几个性质。如果绝缘允许“排水”至少有一些水可以通过该路线逃逸,而没有“排水”水的唯一逃生路线是蒸汽扩散,需要具体的过程较慢,这在我的水疗中心盖的情况下。根据我与水饱和塑料泡沫的个人经验,我完全相同的结论!排除液体比谁能更好地了解谁知道多长时间?
  8. 布鲁斯·弗里德曼||#8
    我不认为马丁是在建议你在地下室墙上使用EPS。封闭式泡沫喷涂或XPS硬质泡沫是唯一推荐用于地下室应用的材料。我对坚硬的岩棉没有经验,所以不能说它用作地下室的绝缘材料。
  9. 杰瑞Liebler||#9
    我没有用XPS做水疗罩的经验,但是。XPS的制造商数据显示一些,都是小的透气性,所以我将避免它,我可以使用排水刚性矿棉。在板下保温的情况下,抗压强度相当好,不包括矿棉,建议HD XPS,但它安装在聚乙烯上,不太可能遇到内部冷凝条件,所以它应该有很长的寿命。顺便说一下,在水疗覆盖的EPS包裹在6密尔聚乙烯与胶带似乎,所以蒸汽通过聚苯乙烯缓凝剂缓慢和连续几年。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    杰瑞,
    从104度F热水桶朝向盖子(特别是在冬季)的蒸汽驱动完全不同于从朝向冷的基底壁的基底的蒸汽驱动器。
    XPS或EPS都可以很好地隔离地下室的墙壁,成千上万的成功安装已经证明了这一点。然而,我仍然认为矿棉绝缘是危险的,因为它是透气的。
  11. 杰瑞Liebler||#11
    顺便说一句,我的浴缸故事发生在我住在波特兰附近的时候。温泉浴场的温度是华氏102度。大部分时间室外温度在50到70华氏度,很少有低于冰点的旅行。温泉罩总是受有利于保温内冷凝的条件影响&我已经观察到这一点。泡沫吸湿不是塑料泡沫的一个特性,但吸水和最终饱和肯定会发生。
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#12
    你为什么不尝试使用实验并用刚性矿棉盖住热水浴池盖的绝缘材料,看看会发生什么?
  13. Aj Builder,纽约上州6a区||#13.
    我的酒窖里有玻璃,EPS和XPS,干燥的酒窖里都没问题。采用PT框架和无纸化干墙的框架;可能会奏效。尝试一下,让我们知道。
    干燥的酒窖没什么问题。潮湿的地窖只会带来麻烦。
  14. 比尔Costain||#14
    杰瑞:
    您询问您的装配是否需要空气密封。建立科学101和一个绝大多数真正的聪明人,具有大量的真实世界体验认为,保持温暖,潮湿的空气从墙壁组件中保持温暖,潮湿的空气是一个好主意。你的回复:“问题是什么?”问题是壁组件后面的液态水的地下室是潮湿的,臭味和较差的。
    您不能认为使用岩棉和经过处理的木材将防止霉发,发霉的地下室。有房屋有带有条件的基础,只有原始混凝土尚未潮湿,因此熔体和发霉。
    您不满意您的水疗罩,因为它使用泡沫绝缘,通过蒸汽驱动吸收水分,但一个产品有10倍的烫发评级将是一个更好的选择?你知道烫发率决定了水分进入/离开材料的速率吗?水分将继续进入绝缘,直到达到平衡。对于高烫发材料(岩棉),这将比低烫发材料(泡沫)发生得更快。
    如果你不把它拧出,海绵是多少水?毛细管动作将液态水保持在海绵(岩棉)内。它并不一定地排出底部。
    我不认为您可以直接将材料的烫发等级与其容量(或缺乏容量)联系起来占据散装水。一些材料在湿湿时经历了烫发评级的增加 - 它并不总是直观的。
    如果空气密封并使用低烫发绝缘,您的墙壁组件中没有液态水,您的地下室干燥。
  15. 杰瑞Liebler||#15
    比尔,
    我不反对“你问你的组件是否需要空气密封”。建筑科学101和绝大多数很聪明有大量的实际经验的人认为这是一个好主意保暖,潮湿的空气墙组件”空气密封内部通过ADA或类似的是更重要的,如果选择绝缘矿棉。我问的问题还没有得到回答!
    您的陈述“水分将继续进入绝缘,直到实现平衡。对于高烫发材料(岩棉),这将比低烫发(泡沫)更快。”是岩石羊毛盒中的一半,因为你忽视了排水。声明“如果您空置和使用低烫发绝缘,您的墙壁组装中没有液态水,您的地下室干燥。”
    虽然可能是真正的一些时间,方便地忽略了困境的液体水!
    从我所知道的一点,一旦采用空气密封,即使使用透湿的空气屏障,在内侧的空气中,绝缘的空气“紧密性”也变得无关。选择是空气密封,使用排水管绝缘或忽略空气密封,取决于气密泡沫,并在泡沫中使用液态水。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    杰瑞,
    你写道"在岩棉案中…你忽视排水。”
    是的,岩棉隔热材料会排干。如果你把它安装在冰冷的地下室墙壁的内侧,湿气会排到底板上,并在你的地下室板上聚集。
  17. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#17
    “我问的问题仍然没有得到解答!”
    说你的问题已经被反复回答了不是更公平吗,你只是不喜欢你不断得到的建议?
  18. Aj Builder,纽约上州6a区||#18
    从未见过潮湿的硬质EPS或XPS泡沫板。浸泡在水里的硬质聚氨酯会随着时间的推移而变得饱和(码头建设者们经常以艰难的方式认识到这一点)。从干燥的酒窖开始,加湿和气候控制,刚性泡沫将保持干燥。辩论结束。
  19. 杰瑞Liebler||#19
    “说你的问题已经反复回答,你不会更公平,你只是不喜欢你一直接受的建议?
    不,我问的问题是天气,以及如何空气密封一个混凝土地下室,该混凝土地下室也具有矿物羊毛作为内部绝缘的矿物羊毛。我得到了一半的回答(没有提到空气密封),由于透气性,将有液态水“落在墙上”..我也被告知我选择的材料是“坏”。强烈建议替代材料。后来在讨论中,它被承认,液体水落在墙壁上是假设的,而不是基于任何测试或研究等。当我指出建议的替代材料的实验证明弱点时,这些材料仅涉及他们宽的陈述验收。将来会有多少“湿泡沫”诉讼?
    一个简单的事实是,通过适当的空气屏障,透气性隔热材料在建筑工业中占主导地位,而且效果非常好。泡沫塑料可能不需要空气屏障,但干墙需要防火。矿棉可能不需要干墙来防火,但作为空气屏障是谨慎的(可能是必要的)。由于有成千上万的泡沫绝缘地下室,我敢打赌,也有至少数百个,如果不是数千个,用坚硬的矿物棉绝缘的地下室。
  20. Aj Builder,纽约上州6a区||#20
    杰瑞,玻璃用于窖藏。我们都没有推荐它。你当然会使用它,你必须找到别人知道如何保证成功的人。无论你做什么都可能没事。让我们知道。
  21. 专家成员
  22. 杰瑞Liebler||#22
    马尔科姆,
    谢谢你提供的这么好的参考文件。从这份文件中,我最初的问题的答案似乎是:安装Tyvec或等效的外柱墙,但在坚硬的矿棉板内部,并将其作为空气屏障的细节。这满足了第二子弹的要求,尽管刚性矿物棉的空气渗透性,并提供了在子弹3中提到的毛细血管破裂。这里是报告要求,供参考。
    “内部要求
    地下室绝缘系统
    任何室内地下室保温墙系统都必须有
    以下属性:
    •它必须能够干燥到内部,如果它变得潮湿
    由于墙的以下等级将无法使用
    在一年中的任何时候,外部都是干燥的。这
    防止内部聚乙烯蒸汽屏障或任何
    不透水的内墙饰面,如乙烯基壁
    覆盖物或油/醇酸/环氧涂料系统。
    •墙壁组件必须防止任何大量的
    室内空气从凉爽的基础墙到达。因此,
    必须有一个有效的内部空气屏障或方法吗
    提高冷凝表面的温度
    (如刚性绝缘安装直接安装在内部
    混凝土或砖石表面)。
    •与基础墙接触的材料和
    混凝土板必须具有耐湿性;那就是
    材料不应支持霉菌生长或恶化
    他们变得湿了。但是,耐湿材料是
    不一定是毛细管抗性。也就是说,一些材料
    可能会忍受湿润而不会阻挡通过
    液体水通过材料。毛细血管休息必须
    放置在这些材料和湿度敏感之间
    材料。”
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||#23.
    杰瑞,
    Joe Lstiburek已经在那些报告中的至少一份建议中改变了你的思想 - 他说,“内部地下室绝缘墙系统......必须能够在下面湿时晾干内部墙壁的等级部分在一年中的任何时候都无法在外部晾干。“
    要了解更多关于这个问题的信息,请参阅Joe Lstiburek讨论地下室隔热和蒸汽缓凝剂。
  24. 杰瑞Liebler||#24
    是的,请参阅此线程中的#3。心灵的变化不是“内部的要求”
    地下室绝缘系统”。乔现在说:“然而,经验表明,大多数地基墙,即使是那些有少量凝结的,也会在地基墙顶部经历一些干燥活动。”
  25. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#25.
    杰瑞,
    我想补充的一点是,设计墙体系统时要考虑到建筑的使用寿命和任何可能发生的情况。我担心的一个问题是,无论是依靠内部干燥的墙壁,还是依靠外部护套作为空气屏障的墙壁,它们都对未来居住者使用房子的方式做出了一定的假设。粗略地看看我周围的房子表明人们油漆房间与他们想要的而不考虑其烫评级和喜欢戳孔板从电视电缆为他们的大麻show-ops通风口,这种行为不太可能改变。一个宽容的系统,即使效率稍低一点,也胜过一个普通的改变每天都会导致实际问题的系统。
  26. Aj Builder,纽约上州6a区||#26
    杰里,欧文斯康宁地下室墙系统是迄今为止最宽容的地窖墙。为什么,因为面板很容易拆卸做任何事情。从他们那里买东西给了你保证,也让别人承担了责任。
    有时间去造杰瑞。拿起你的锤子。
