与倾倒的混凝土地下室墙壁内部的刚性绝缘材料的湿度问题。
乔治海因里希|发布了绿色建筑技术在
你好,
我知道这个问题可能被殴打了,但我还没有能够在这里的任何帖子中找到这个具体细节。
我的地下室有一个倾倒的混凝土墙,含有略微的水分问题(它们在春天稍微哭泣,在下雨的时候摔倒)。所以我知道我应该使用EPS,Polyiso或闭孔喷雾聚氨酯泡沫来隔离它们,然后在绝缘层的顶部构建我的墙壁。我也明白我不应该使用任何蒸汽屏障,以便水分锁定。
但是我的问题是,水上哭泣/灯芯穿过墙壁并在墙壁和刚性绝缘之间沉降的情况发生了什么?不会在那个时刻形成最终形成?或者这些类型的绝缘可渗透足以满足最终的干燥(它似乎并不像我对我)。
当我们进入房子时,最初在1954年回到了房子的业主已经提出了焦油纸,然后毛茸茸的条带,然后T1-11薄片制作成品墙。当我把它们拉下时,焦油纸的背面有一些模具,所以我知道水已经通过基础墙壁。
乔治
费城郊区
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#1
    最好的建议是解决水问题。询问一些地下室专业人员来看看并给你价格。当我们的眼睛不是现场时,你可能会做得更好。
    一个DIY计划,壁垒和地板上的两层涂层。液压水泥在裂缝中。然后安装全部。热,空气循环和除湿所有帮助。
    但基本上完成的地下室是风险的业务。更好地添加干湿空间的添加。
  2. 乔治海因里希||#2
    谢谢你的回复AJ Builder!
    乔治
    马丁·霍洛拉||#3
    乔治,
    如您所知,地下室壁内部的可见水分可以是冷凝或水侵入。如果你知道你看到的水与降雨有关,那么你似乎已经想到了水的地方。
    在解决您的进入水中问题之前,您真的不应该绝缘。从基础知识开始:调整基础周边周边的等级,使其远离房屋,并确保您的屋顶有良好的排水沟和良好的导体管道,从基础上传送屋顶水。
  4. 乔治海因里希||#4
    Heya Martin,
    谢谢回复。我已经检查过排水沟,我的房子奇怪的是......位于地下室的前部完全磨损,但后墙只需2英尺以下。因此,侧壁的范围从前面的完全低于等级到后面的等级低于等级。奇怪的是,一些以前的老板有2英尺的宽,阶梯式混凝土垫状的东西,就像在地面旁边浇筑的东西。我不确定他们是否尝试解决水问题。我想到了在房子周围挖掘以解决外部水问题,但混凝土必须先杰出......非常奇怪。我以前从未见过任何类似的东西。
    谢谢你的建议......我可能只需要保持墙壁无明确,因为我有一种感觉将使混凝土移除并固定水问题将是过于昂贵的。
    乔治
