空气密封/后的新鲜空气进去除绝缘
Irene3.|发布了一般的问题在
由于您中的一些人可能会记住以前的讨论,我们在去年夏天放置了一款管道热泵,更换了燃气炉并使用旧导管。今天,安装人员回来了,拿出从外墙到返回管道的新空气入口,就理论上是不再需要的,只是让房子更难以热。
它们将入口的外侧留出来,并在内部缩小。我假设这留下了热桥以及管道周围的实际空气差距。密封/绝缘这个区域的最佳方式是什么?I’m not specially keen on paying to redo any siding, and I don’t mind the look of the vent on the outside (and the inside look doesn’t matter much, as the basement is unfinished — though I think I’d rather not have just a big blob of Great Stuff on the wall).
    Zephyr7.||#1
    你可以提供一个好看吗?我首先想到的会是减少像聚异一些硬质泡沫的一个粗略的圆,然后密封,在地方与一些伟大的东西洞。如果你想确保小动物不能咀嚼通过自己的方式你可以把胶合板支持者在那里的一些结构。这真的很难是没有实际看到虽然孔非常具体。
    账单
  2. Irene3.||#2
    我可能很糟糕。进气本身仍然存在但盖住,好像像涂料底部的东西可以伸出内壁。(这是如这里所示的东西:[编辑更改URL以更好的举例]:http://www.heyokasolutions.com/Three_Inch_Paintable_Wide_Mouth_Exhaust_Hood_p/bb110887.htm)他们带走了管道从进气到返回通道去。因此,在墙洞主要由摄入上限堵塞,但它周围的一些差距。
    马丁·霍洛拉||#3
    艾琳,
    我将拆下塑料终端,并在圆形开口处插入圆形刚性泡沫,胶合板或OSB - 材料选择取决于墙壁组件的最外层。如有必要,您可以在管道中推出几个玻璃纤维绝缘,以便在用罐头喷雾泡沫或填缝固定圆圈时提供一些东西以保持圆圈。
    你如何完成它取决于你的审美感。我想你可以用雪松或装饰硬木的漂亮矩形(理想情况下,如果你不想修补壁板,那么Z-inspling z-闪烁)。
    新鲜空气摄入是通风系统的组成部分。您的通风系统可能已经设计得很差,委托差,但至少它是通风系统。通过盖上摄入量,您不再有通风系统(我猜测)。这是思想的食物。
  4. Irene3.||#4
    我正想通过建议像这样:https://smarterhouse.org/ventilation-and-air-distribution/whole-house-ventilation-strategies
    “对于老建筑,创造了一种紧张的施工中,这将使安装机械通风系统值得恐怕是困难的,经济上的风险。如果你住在一个古老的建筑,首先要问的问题是,是否需要一个全屋通风系统??在所有你的房子显示任何症状,什么是你的主安慰担忧你进行氡气测试如果您有限制的投诉,这将是最划算的,简单地确定“第一步”:控制源,排气地方来源,并保持您的过滤器清洁,你管紧“。
    房子的日期从1901年旧的部分,虽然各种更新已经做了,包括我做了一堆在地下室空气密封和保温的,我敢肯定,这远远紧。我们确实有一个现在,然后自动运行浴室球迷的计时器。(哦,我只是想卫生纸测试,他们通过,在此过程中我还发现,厨房stepstool已经失去了紧固螺母。还好我没倒下的平方)。
    刚去,看着新鲜空气进气,这点我可以发誓是百叶窗式的外面,它不是,它是这种有超过它罩(我要去编辑其他回复):http://www.heyokasolutions.com/Three_Inch_Paintable_Wide_Mouth_Exhaust_Hood_p/bb110887.htm在引擎盖内部有一个屏幕。如果我通过屏幕喷洒泡沫和/或填满引擎盖(在外面展示的情况下,那么已经涂上了房子,而且没有显着)?
    彼得杨梅斯||#5
    嗨艾琳 -
    我强烈建议你让别人看看你的系统,这是什么管道的功能本来,为什么它不再需要的配置。
    的确,旧的leakier家庭都需要比新的,更严格的家庭全屋通风系统的少。但是你陈述杀死该管的理由 - “它不再需要,只是使房子更难以热” - 有我的雷达了。
    彼得
  6. Irene3.||#6
    好吧,如果我变成是错误的,管道应便于更换,尤其是如果我不修在房子里的孔。我不是太担心了。有人告诉我,这是必需的煤气发生炉(除燃烧空气,我才知道的分开),但不能用于热泵。我认为它也完全不受控制(就在外面和返回,没有挡板或挡板之间的开放通道),但我不积极有关。另外,外通风口热泵接近,所以在采暖季节,空气周围有可能是更冷比它本来是。
