GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
空气密封胶带和垫圈
哪些产品保持粘稠和灵活?
密封渗透周围的泄漏。因为室内包装胶带有一种强力粘合剂,它在各种空气密封应用中都很有用。
图片来源:杜邦特卫强
2013年3月8日更新
在这篇文章发表后,Martin Holladay在各种材料上进行了11条气封胶带的测试。要看霍拉迪的测试结果,请看后院胶带测试和返回后院磁带测试。
如果不使用胶带、垫圈、填充物或喷雾泡沫,就很难创建一个紧密的空气屏障。在这篇博客中,我将着眼于其中的两类——磁带和垫圈。我将专注于气密产品,所以我将忽略用于防水的柔性闪光胶带。(我将讨论管道密封一个未来的博客.)
[作者注:自从这个博客最初出版以来,两家美国分销商已经开始销售高质量的欧洲建筑胶带。虽然这些磁带的成本往往高于美国制造商生产的磁带,但大多数试用过它们的建造者都对它们的性能印象深刻。此外,欧洲磁带制造商(不像美国制造商)提供的磁带是透气性的。两个分销商是小星球车间Olympia,华盛顿州(几种类型的SIGA磁带的经销商,包括Corvum,Rissan,SiCrall和Wigluv Tapes)和四百七十五布鲁克林,纽约(Conteca磁带,Tescon磁带,Uneape,Rapidcell胶带和Budax顶磁带)的分销商。]
我希望这个博客成为一项进展的工作,所以我强烈敦促读者发布有关良好的产品的信息。
大量的磁带
为了限制空气泄漏,建筑商使用胶带来密封各种薄膜和建筑产品的接缝,包括室内包装材料、聚乙烯、OSB和胶合板。胶带还用于密封管道接缝,密封穿过空气屏障的渗漏处——例如,密封管道通风口周围——以及将板材与各种材料(包括混凝土)密封。
毋庸置疑,在这些中没有单卷效果很好地运行......
本文仅适用于GBA总成员
35的评论
  1. 约翰布鲁克斯||#1
    施工胶粘剂?
    我记得在JLC论坛上有一个框架师,他建议在护套和框架之间使用建筑粘合剂,除了机械紧固件。
    我认为他的意图是结构性增强不安全。
    他被嘲笑为“过分”。
    我经常想知道这样的空气控制质量策略?
    护套/建筑粘合剂/框架支撑之间的粘合是否可靠?
  2. 约翰布鲁克斯||#2
    罗妮Peschon
    你在博客里提到了罗妮。
    我认为他有一个我见过的最好的建筑博客。
    http://imageevent.com/okoboji_images/deloreshouse ;jsessiond=7iuejflor1.zebra_s?n=0&z=2&c=4&x=0&m=24&w=0&p=0.
    马丁·霍洛拉||#3
    使用施工胶防止漏气
    据我所知,建筑粘合剂是一个很好的空气密封产品。密封沉船和边缘托梁之间的裂缝肯定是最常见的方式;没有施工粘合剂,这是潜在的空气泄漏裂缝。(这就是为什么在底部地板下的施工粘合剂是一个安装在连续的色带中而不是一系列中断的点 - 至少在地板的周边。)
  4. 丹科尔伯特||#4
    差距垫片
    我们开始使用缺点。Tech在过去一年中的间隙垫片。它似乎很好,我喜欢它的空气密封,也因为它留下了任何泄漏的潜在路径,以便向我们的窗户或门平底锅逸出。
  5. j chesnut.||#5
    施工胶粘剂的近期观察
    有一天,我正在拆除一扇旧门,发现在1x(用作门框止点)和2x(用作门框)的整个垂直长度之间使用了熟悉的棕色建筑粘合剂。胶粘剂变得很脆,不再有任何的粘附力。当我把木板从彼此之间拉开时,粘合剂碎成了碎片,掉到了地板上。我很难判断这种变得如此脆弱但仍被困在原地的东西是否可以用作空气密封剂。
    一点上下文 - 门在南方外墙上冷/非常冷的气候所以看到了大的温度极端。门可能发生在20-25岁。
    卡尔塞维利亚||#6
    Owens Corning能源完成
    OC公司最近推出了一种绝缘系统,该系统采用了一种喷淋式垫片系统,可以是松散填充或电池绝缘,这似乎是一个很好的解决空气密封问题的方法。垫圈喷在所有缝隙上,以空气密封。它不需要像典型的喷雾泡沫绝缘一样的个人防护水平;它的膨胀最小,压缩容易。我还没有看到产品的测试结果。
  7. russ hellem||#7
    垫圈和气密电气盒
    我们现在一直销售保护技术干墙和窗台垫片,并且有时会有很好的成功。我们有鼓风机门测试了几个项目,将任何木材用木材连接到木材连接,并利用干墙垫圈,用于气密干墙。这些项目中的大多数都有很少的氨基甲酸酯泡沫喷涂在它们中,并用墙壁中的致密包纤维素绝缘。其中一个项目在.56 ACH50中进行了测试,其他项目是在.89 ACH50,1.1 ACH50等....这是使用气密电器盒和泡沫垫圈的另一个关键。我们尝试了练作者气密箱和空气箔箱,发现空气箔箱更容易安装和更多用户友好交易。我们与Lesco盒的另一个问题是,当在墙壁中使用致密的纤维素时,它们倾向于推出。您可以在我们的网站@上看到框的一些示例http://energetechs.com/test-test-test/foam-sealing-products/electrical-boxes/
  8. 丹科尔伯特||#8
    同意re:若干。胶粘剂
    出于同样的原因,我也会犹豫使用施工粘合剂作为空气密封。我们一直在使用缺点。技术在我们的墙壁和窗台下的建筑垫圈一段时间,并认为他们是一个很棒的产品。
  9. 迈克·哈德角海恩尼斯主街Guertin||#9
    护套接缝用聚醚密封胶
    据我所知,聚醚密封胶在商业建筑中用于密封接缝已经有一段时间了。与住宅建筑商常用的其他密封剂相比,聚醚有许多优点。一家名为York Manufacturing的公司最近开始推广一些用于住宅建筑的聚醚密封胶。
    我尝试了几个产品,伟大的LT-100和GreatSeal PE-150,以密封XPS和OSB的接缝,良好的成功。喇叭形附件将圆形珠子变成密封剂的带,以有效地涂抹接缝,而无需涂抹。低温下的密封枪 - 远低于您可以有效地应用任何自粘闪光胶带。根据文献,VOC内容非常低。当然,就像任何其他新产品一样,我们将知道它是如何长期执行的唯一方法是等待30年,并将一些墙壁分开。
    http://www.yorkmfg.com/all_sealants.asp.
  10. 道格•沃克||#10
    空气密封胶带和垫圈
    在行业中作为一个密封胶和粘合剂制造商现在,我对休闲省份的建筑和改造者进行了一个令人遗憾的是,旨在解决1)使用哪种密封剂或粘合剂(填料,垫圈或胶带)使用和2)在这一时代,这一时代,这一时代的真正“绿色”是什么,而标准仍然是在业界的小而重要的部分中仍然被确定在我们的小而重要的部分中。如果领先的商业顾问仍然是由于RAPDIVE增加的价值和空气和蒸汽障碍的需求而对此进行了分类,除非他在知识渊博的特色水上经销商处购物,否则必须努力为住宅承包商努力,或者进行了很多仔细研究。首先,对聚乙烯非常小的粘附,它用作许多应用中的粘合释放。Martin Hallady作为Trenco声学密封剂的解决方案的内容以及任何良好的质量密封剂都可以使用。As MIke Guetin points out, polyethers (a,k.a. hybrids, STP's or modified silicones) are used in commercial work, but in fact are still a very small part of that market, newer to these aplications, so I suggest also consider a good quality silicone or urethane depending on your application. Sealing around doors and windows, and for a redundant or secondary seal when using gaskets (they take compression sets also) these will give you the best air, vapor and WATERproof seal. Without question using peel and sticks for sealing sheet membranes is the best way to go there. I get my sealants at work for free, and yet bought rolls of Grace's product when residing sections of my cedar shingled house last year. As for construction adhesives, they've come a long way, but buy the right one and install in a continuous bead as several recommended if you're looking for them to double as an air seal. Realize all of them will be stiff when cured, so won't take much movement like a sealant as the materials they're adhered to expand and contract at differrent rates. So relying on them as both a glue and an air seal will be effective only when both materials, ie the wood to wood, or wood to concrete expand and contract at the same rate and when adhesion is great to both substrates. Want to elimiate a lot of these lap, seam and connection problems, consider a liquid air and vapor barrier such as Prosoco or Sto's, fast replacing sheet membranes in critical commerical applications. Had I resided my entire home, I would have eliminated many (not all), the various peel and sticks, sheet membranes, adhesives and sealants used to upgrade the performance of my 35 year old rotting barrier wall to a modified rain screen. But if I had, guess I would never apreciate first hand what a the pain in the neck you guys go through finding and using the products we make!
  11. Michael Blumenthal.||#11
    危险
    我记得在70年代到尿道 - 甲醛绝缘的匆忙,一氧化碳中毒从Wodburning炉子和密封和模具紧密。无论最佳的解决方案如何,保证新鲜空气交换仍然很重要。
  12. 约翰·坎宁安||#12
    相比,泡沫
    我们有兴趣了解您对直接喷涂泡沫的这些方法的比较。性能,成本和劳动时间优势/缺点。我们是使用单一系统的倡导者,通常将电池喷雾泡沫作为一种方法来获得空气密封益处,而不是闪光灯和蝙蝠或其他技术。在新的建筑物中,我们认为这是一个很好的表现和经济案例 - 但有兴趣见第三方数据。改造的空气也是另一个谈话。
  13. 艾德吉尔逊||#13.
    用胶带等密封空气
    空气密封用胶带,等散发横向屏幕。我注意到该图形中椽子之间的辐射屏障。
    ed gilson mfg rep
  14. Kohta Ueno.||#14
    两个评论/问题
    伟大的专栏,马丁。一些评论:
    “用于密封箔面的多异氰脲酸酯的接缝(例如,Thermax,Tuf-R或能量屏蔽),许多助力器更喜欢使用粘合剂的箔面(例如,风险1520或福特1521)。其他人使用Dow Sudermate Housewrap磁带。“
    在这个应用中,我们已经不再使用箔胶带了——诚然,它不是Venture tape,而是Home Depot现成的箔胶带。当承包商说:“是的,用这些东西很棒……如果你穿错了,它就会直接从polyiso上脱落!”哦哦……在施工期间,它也开始明显地从墙上脱落。我们最终改用了陶氏Weathermate胶带,并且对它的粘性和粘性都很满意。
    对于爬行空间地面覆盖物的接缝密封(以及混凝土墙壁地面覆盖物的密封),一些建筑商建议使用嵌入管道胶泥的玻璃纤维网带。
    出于好奇,为什么要用玻璃纤维网胶带?当胶泥跨越裂缝,需要一些加固来承受拉伸载荷(例如,管道密封跨越缝隙)时,使用胶泥是有意义的。但是,将爬行空间聚乙烯附着在墙壁或渗透层上,更多的是在两侧涂上黄油,然后直接附着(例如,塑料对塑料或塑料对墙壁)。以下是我在爬行空间封堵的冒险经历:http://www.flickr.com/photos/(电子邮件保护)/ / 72157624663055242 /集
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    谢谢,Kohta
    Kohta,
    谢谢你的评论——好东西!
  16. Todd rheaume.||#16
    回复Kohta Ueno
    只是一个小的fyi - 当我联系道琼斯录制的数据表时,他们将我称为风险胶带作为制造商。
  17. 李玲年轻||#17
    新能源之星标准对建筑粘合剂说不
    我对建筑粘合剂的经验是,在建筑物将在一起时,它是一种临时使用的措施。我主张把它放弃作为一个密封胶。EPA表示建筑粘合剂不被认为是密封剂。
    在回答挑剔的空气密封细节是否比仅仅喷洒泡沫房子更昂贵时……喷涂泡沫绝缘材料并不适用于空气可能泄漏的地方。我已经见过太多让人讨厌的泡沫喷雾器了,除了隔热层,我已经稳稳地站在专用空气屏障的一边了。考虑到住宅外部相对于内部的几何简单性,像Huber Zip这样的外部空气屏障系统看起来非常吸引人。五十年后等我们弄清楚录像的情况再来找我。
  18. 马克Siddall.||#18
    热旁路
    我重复发布这个是因为我认为它有相关性。我希望在这个链接的最后找到的文章是有趣的:
    http://www.aecb.net/PDFs/Impact_of_thermal_bypass.pdf
    干杯
    标记
  19. Jesper克鲁斯||#19
    Zip tape和cons. technology gaskets
    我强烈建议使用焊带来密封胶合板中的差距(首先获得更好的结果)。它比VYCOR更薄,更柔韧。我发现Vycor僵硬,难以粘在寒冷和潮湿的状态。
    我还使用保护技术的垫圈,我对他们很满意。
  20. 杰夫·纳尔逊||# 20
    什么样的底漆?
    你是谁是什么人用?这只是外部涂料型底漆还是有特定于此应用程序的东西?
  21. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#21
    OSB的引物
    杰夫,
    以下是我已经听到好事的osb的两个引物:
    从四个七五的Tescon底漆
    Siga Dockskin primer from Small Planet Workshop
  22. Floris Keverling Buisman||# 22
    粘合剂、胶带和底漆
    希望在这里添加一些笔记,了解我们与Foursevenfive.com导入的Pro Clima产品,以此帖子和模点:
    建筑胶粘剂干燥并变硬——一旦干燥,它会开裂/em-脆性,特别是当建筑元素随着温度/湿度而膨胀/收缩时。
    吸声密封胶并不意味着是一种空气屏障,因此使用是超出标签。
    OR-F粘合剂设计用于发动气密连接 - 它不会干燥 - 它保持粘稠/柔韧,因此可以在将膜连接到混凝土时保持长期气密性。关于我们最近的Blogpost的一些关于这款空气连接的信息:http://foursevenfive.wordpress.com/2012/06/21/when-buildings-move-airtightness-shourtnest-last/
    关于引物:
    我们还没有找到OSB,我们的磁带(TESCON Vana/No。1、UNITAPE)不粘好没有底漆。用矿物酒精擦去油脂残渣有助于更好地粘合。
    其他胶带确实受益于我们携带的TESCON Primer RP,或当你想要胶带到水泥材料(砖,混凝土)等。
  23. 大卫库特||#23
    填缝/密封我们的房子
    我们去年在家里做了一些热成像,之后我们现在开始进行一些翻新工作。
    我们有一些伟大的建议,GBA如何最好地接近热成像。也许一些GBA的人可以帮助我们在填塞和密封的建议。明天有个承包商过来我想他对填缝很熟悉。以上的文章是值得思考的最佳密封方法。
    我们确定了几个泄漏。一个主要的气流来源在我们的地板上的波罗的海松板之间。也许这些是录音的好候选人?我们还似乎在几个地方通过我们的踢脚板漏水泄漏。密封这些的最佳方法是什么?把它们带走并改装它们会很贵。我猜垫片周围的电力插座?
    大卫
  24. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 24
    对David Coote的回应
    大卫,
    您没有解释松板是否是您的终结地板或底层。在任何一种情况下,如果通过地板都有空气渗透,最好的解决方案是暂时或永久地取下饰面楼层,取决于地板的类型 - 并安装一层胶合板次底。
    如果你的踢脚板有裂缝,通常的解决办法是填满踢脚板和地板之间的缝隙,有时也填满踢脚板和石膏板或石膏之间的缝隙。使用不显眼的填塞物。
    垫圈在电盒上不起什么作用。对电器箱的最佳解决方案:关掉断路器;拆下盖板;填缝盒的背面,电线穿透盒;堵住石膏板与箱体之间的裂缝;更换盖板。
  25. 大卫库特||#25
    谢谢你,马丁。我认为
    谢谢你,马丁。我认为电路板直接放在托梁上,所以这将构成终结地板和底层。顺其全而好撕掉它们,用更紧凑的板替换,但显然是一个重大费用和不便。
    是否有可能切割胶合板以适应托梁和地板下面?这可以给出一个很好的印章吗?一个问题是在爬行空间非常紧张的地区。也许我们可以在那里滚动一些东西?
    或者在电路板的下侧使用一些胶带以覆盖裂缝?
    我们可能填充到上面的裂缝与黑暗的填缝,但我会担心从裂缝中弹出的填缝。
  26. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 26
    对David Coote的回应
    大卫,
    如果你的地板只有一层木板,木板之间有空气渗透,那么是时候换新的地板了。我会安装一层建筑纸,然后是新的木板,或者是一层薄薄的胶合板,然后是你选择的装修地板。这可能是最简单的解决方案。
    如果您想尝试从爬行空间侧解决问题,则经典的解决方案将是双组分喷雾泡沫。
    如果你不想使用喷雾泡沫,我想你可以在托梁之间使用矩形的胶合板或硬质泡沫。不过,这是一项繁琐的工作。我会用长方形的硬泡沫而不是胶合板。你必须密封你安装的每一个部件的边缘。
  27. 大卫库特||# 27
    谢谢你,马丁。就
    谢谢你,马丁。墨尔本会有很多和我们(1930年)相似年份的房子,也会有同样的问题。建筑工人可能会假设,这些房子将会有全墙高质量的羊毛地毯。地毯会增加一些绝缘,当然,也会阻止气流通过地板裂缝。在过去的20年里有一种趋势,那就是把地毯撕下来,把地板擦亮,然后用这些来做地板。抛光后的木板确实看起来很壮观。可爱的丰富的焦糖。但由于木板现在已经有80年的历史了,它们已经开裂了,房子可能已经移动了一点——所有这些活性/膨胀粘土!-打开板子之间的缝隙,板子可能在施工时铺设得不好。波罗的海松是一种软木材,不适合高交通使用。
    所以取代会很棒,但昂贵,痛苦。
    喷雾泡沫听起来是个不错的方法。啮齿类动物喜欢在喷雾泡沫中安家吗?还是对他们来说太难了?我猜南半球的rattus rattus会表现出与它们北半球祖先相似的行为。
  28. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#28
    对David Coote的回应
    大卫,
    我听说过玻璃纤维BATT的啮齿动物的许多问题,但不含喷雾泡沫的啮齿动物。
  29. Jill Neubauer建筑师||#29
    更新信息
    嗨
    这是一篇信息量很大的文章和讨论。如果我们有机会得到一个更新的版本…目前在胶带、密封剂和垫圈方面有什么经验?
    我们目前正在重新考虑用于空气密封板,护套等的规范的产品,这将是了解行业的当前状态以及似乎比其他国家更好。
  30. Jill Neubauer建筑师||# 30
    更新信息
    此外,它有意义的是,垫圈比密封剂更好。什么产品将是适当的b / w背面的护套和门槛板的侧面和墙壁底板?
    另外,护套的底面和边缘的顶部也要装好吗?
  31. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 31
    回应克里斯哈里斯
    克里斯,
    你必须耐心几个星期。下一期精致的房屋内容将在空中密封胶带上有我的文章。这篇文章包括许多新信息。
  32. Jill Neubauer建筑师||# 32
    我们都可以使用更多的耐心......
    关于护套/板处的密封剂的任何信息重叠?我假设您可以使用相同的垫片产品,因为您将是门槛板和地板护套....
  33. 何塞卡斯特罗||# 33
    3M密封带8777
    有没有人拥有3M密封带8777的经验?
    这是我们最接近的智利。
  34. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 34
    对卡斯特罗的回应
    何塞,
    如果这是唯一可用的磁带,这听起来是个不错的选择。3M是一家信誉良好的公司,技术规格也很好。这里有一个链接到一个页面有更多的信息:
    http://multimedia.3m.com/mws/media/740845o/3mtm-sealing-tape-8777.pdf?&fn=16158.pdf.
  35. 凯文·麦奎尔||# 35
    丙烯酸vs丁基......
    丁基胶带像强光丁基胶带,亚克力胶带像3m 8067?用于密封胶合板护套。
    如果你的胶合板或钉子上有任何不平整的地方或突出的地方,都可以用更厚的粘合剂密封,比如丁基胶,因为丁基胶比丙烯酸胶带更容易渗入角落和缝隙。丙烯酸胶带的粘接层相对较薄。
    想法?
登录或成为会员发表评论。
有关的
