隔热屋顶上的空气密封管道/天窗穿透?
约翰Charlesworth|发布绿色建筑技术在
想在1942年的一幢1-1/2层的山墙房子上做一个电锯里诺。沿海地区4。
在屋顶上提出的堆叠(底部到顶部)是:
——现有的干
-现有6万poly
-居住部分的现有R-28玻璃纤维蝙蝠(安装不良),没有通风槽,没有屋檐通风口
- 现有1×6跳过护套(来自原始雪松摇屋顶)
- 现有的OSB屋顶护套
- 新的BLUESKIN VP160气相渗透剥离和粘
-新的8″的Roxul舒适板IS,交错
-新的2×4捆绑放在一边,与椽对齐
- 新的胶合板护套
- 新的焦油纸
- 新的沥青瓦片或金属屋顶
考虑到Roxul和木瓦甲板之间的通风通道,如果用传统的方式密封/闪到木瓦甲板上,屋顶穿透层周围会有空气泄漏。
我们应该如何空气密封屋顶渗透在蓝色的层,但仍然在瓦片飞机上提供闪烁?
- 天空?
- 4“管道堆栈?
——砖烟囱?
...... / J.
    Q。“我们应该如何密封屋顶的渗透层在BlueSkin层,但仍然提供闪烁在瓦平面?”天窗?4“管道栈?砖烟囱?”
    答:你可以用剥棍式BlueSkin密封天窗和管道烟囱的漏气处。
    然而,我不认为你可以在砖烟囱周围使用剥离和粘附到空中密封。您必须恢复到烟囱中的空气密封的经验和真正的方法:使用金属闪烁,闪光中的接缝密封,用高温有机硅填缝。
    一旦你安装了金属闪光作为空气屏障,你就可以把你的皮粘在金属闪光上了。
  2. 查理沙利文||#2
    我想说的是,在金属或瓦片屋顶层,你仍然需要定期冲洗,以便下雨。这听起来微不足道,但个人经验和轶事证据表明,找到能正确做到这一点的人比应该做到的要困难得多。它与复杂的现代密闭建筑技术无关,只是找到那些愿意使用现有最佳实践的人。
  3. 约翰Charlesworth||#3
    谢谢你们的帮助。只是想确认一下你在说什么…
    天窗:
    -延长路缘的权利,所以它是3-1/2"自豪的顶部覆盖平面
    - 蓝色的整个新遏制的整个外部
    -安装天窗在新的更高的路缘和闪光与传统的屋顶甲板
    **如何处理天窗地点以上/下方的空腔的通风?
    4“管道堆栈
    -使用蓝色皮肤围绕堆栈的基础,它穿透当前的覆盖层
    -安装传统的铅闪光/反闪光从新的更高的护套出现的地方
    **管道移动是一个问题吗?在原有的车顶覆盖层上,橡胶衬垫的闪光是否会更好/更差(允许一些移动)?还是用同样的材料(蓝皮)更好?
    烟囱
    - 用金属/高温填缝(4英寸木材之间的金属/烟囱间隙,
    - 以传统方式在新屋顶水平上
    **是否可以将Roxul(阻燃)紧密安装在砖上?
    马丁·霍洛拉||#4
    Q。“你如何处理天窗上方/下方的空腔排气?”
    答:根据GBA上给出的标准建议,如果您有天窗,您不应该试图建造通风屋顶装配。你想要一个不打进的屋顶装配(因为天窗排除通风)。有关更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
    马丁·霍洛拉||#5
    Q。“Roxul(阻燃剂)能紧密地安装在砖上吗?”
    答:人们会这样做,但你不应该这样做。规定要求烟囱周围有空气空间(通常为2英寸)。
  6. 约翰Charlesworth||#6
    谢谢马丁。我正在考虑一些围绕天窗发泄。如果他们水平排放到两个相邻的雨罩湾(不完全符合顶部和底部天窗路边)的情况下怎么样?所以天窗洞穴中的空气将能够以沙漏模式环绕它们?我似乎记得一种类似的方法来围绕墙壁的窗口碎石。可行的?
  7. 维多||#7
    在砌体烟囱上的烟囱清关需要在其他地方2“在某些地方1”,但是烟囱通过组件,因为楼层和屋顶不可燃空气屏障是代码。安装完全不可易燃的高熔点,如岩棉,但没有明确允许,但没有特别危险,只要它不会在烟囱附近的可燃物质在烟囱火灾或失败的情况下较热的较热的较热的批次。
    http://www2.iccsafe.org/states/seattle/seattle_residential/pdfs_residential/chapter%2010.pdf.
    http://premiumaccess.iccsafe.org/document/code/343/5670979
    马丁·霍洛拉||#8
    很多人尝试了你建议的方法(试图让空气说服横向流动)。这些方法不起作用,这良好的研究表明,在尝试这些方法时没有多少空气流量。
    这并不意味着你的屋顶将失败。您的绝缘材料的R值越高,施工细节的空洞越多,屋顶的可能​​性越大。
    但是,如果您的天花板有点泄漏,或者您的r值低(或者您的r值由玻璃纤维蝙蝠提供的玻璃纤维桶提供),您可能最终可能会出现问题或冰水坝。这就是为什么GBA推荐屋顶的屋顶的不经常方法。
  9. 查理沙利文||#9
    “这就是为什么GBA为屋顶带来屋顶的屋顶造成的方式。”
    如果你一定要有天窗的话,那就有资格了例如,这里有一篇文章的标题是“为什么我讨厌,讨厌,讨厌天窗。”有关更平衡的讨论,请参阅:
    //m.etiketa4.com/articles/dept/building-science/pros-and-cons-skylights.
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    关于反对天窗的进一步论据,请参阅马丁的十大屋顶设计规则。
  11. 约翰Charlesworth||#11
    伟大的屋顶设计文章。不幸的是,房子已经有天窗了,而且在和它们一起生活了15年之后,要把它们盖上是很难的。:-)
