空气密封窗台板,同时允许渗透
rossn1|发布绿色建筑技术在
有一个较老的房子,较低的楼层低于5层。目前的改造,窗台板直接坐在阀杆壁(没有垫圈),这是几乎在等级水平(一些等级将发生,但不可能在任何地方)。
在我建造我的内墙之前,这将是一个挑战,因为我需要满足U<0.45,在外部有蒸汽屏障,墙壁中偶尔有一些湿气(没有体积)。问题是-什么是最好的方法空气密封窗台板在干墙?理想情况下,它应该是一种透气的空气密封材料(胶带,嵌缝,泡沫等)。有推荐的透气性空气密封产品吗?
  1. rossn1||#1
    此外,考虑应用木材防腐剂的窗台板…对产品有什么建议吗?
  2. rossn1||#2
    没人有什么想法吗?
  3. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#3
    Rossi1,
    我用Siga Fentrim来密封窗台和地基。这种胶带是透湿的,可以粘在任何东西上,不需要底漆。我记得对混凝土的唯一要求是,它需要是干净的,干燥的,胶带需要搭在混凝土上至少2英寸。
    Dana多赛特||#4
    汽障是否在阀杆壁的外侧?
    气候区是什么?
    迈克尔·玛蒂||#5
    Dana,他提到了5区和外部的蒸汽屏障(我猜他可能是指防潮?或者可能是外墙内壁的聚乙烯板?)。
    Rossn1,回答你的问题,我想不出有什么产品能比Siga Fentrim更好地将你的盘子密封在粉底上,或者它为什么对你不起作用,但Dana可能有一个理由。
    不过,你提出的行动计划还有其他危险信号。在你盖墙之前,你应该解决潮湿的问题。我很确定你想把你的绝缘要求写成U-0.045,或者R-22.2的平均值,而不是U-0.45。你们有内部排水管道吗,还是自己弄一个?
    我曾经有一个类似的情况的房子,一个凸起的牧场,低层次的生活,墙壁较低的部分持续发霉。我不敢把墙上的覆盖物扯下来,但我敢肯定后面的东西很难看。
    Dana多赛特||#6
    在咖啡的朦胧中,我慢慢地想起了这个项目——它在框架墙的外部有一个箔面覆盖层,有一个砖饰面(?),并且在内部添加了硬质泡沫。
    我怀疑在窗台上密封的空气的蒸汽渗透性很重要。
  7. rossn1||# 7
    谢谢大家的意见和反馈。
    我一定会去看看Siga Fentrim。是的,意味着U = 0.045。没有周边排水,但现在冬天已经过去了,计划做一些外部工作,在阀杆墙的外部,低于等级的密封层。
    丹娜,基本上是这样,不过我最近给你发了一张照片可能没给你。当我检查有光泽的表面材料时,我观察到表面看起来像是微孔……也许每1/8英寸就有一个针孔型的东西。
    我不会做一个内部排水,不要怀疑真正的散装水问题;然而,在60多年的时间里,有一些开花,所以我认为考虑一下如何建造它是明智的。阀杆壁上方没有窗台垫片,可能有一定的湿度,因此考虑了透气性。我们只希望在海湾做2英寸的CC泡沫空气密封,以确保我们不会凝结....窗台板的表面不会产生泡沫。
    大约一个星期前,我展示了一个2005年改建的区域。他们在干墙后面放了一层聚层,没有明显的霉菌问题,所以可能外部的“蒸汽屏障”真的是一个空气屏障(接缝差),但不是蒸汽屏障....或者,也许我的墙没有实际的湿气问题。
    再次感谢,所有!
