Roxul蝙蝠和空气密封
亚历山大·莱恩|发布一般的问题在
大家好,我正在用我遇到的任何绝缘材料逐渐绝缘我的谷仓/车间/校舍。它位于马萨诸塞州,有裸露的螺栓槽、板护套、沥青毡建筑用纸和护墙板。一个承包商朋友最近给了我Roxul球棒,并建议我把它们塞进种马槽后,用钉片把它们固定起来。
这是必要的还是好主意?我一直在刀口周围使用枪泡沫,在其他地方使用硬质泡沫,但这似乎对舒适的Roxul没有意义。也许塑料布可以完成同样的空气密封?但也许它只是收集冷凝。
就背景而言,建筑规范在这里并不重要,这里也不是家。我只是想在烧柴炉的时候让这里更舒适一点。
最后,我要用松木板做内墙表面。我知道,如果没有干墙,房子会很拥挤,但我认为,对于一个没有人住的空间,没有太多的淋浴和厨房等,这不会是个大问题。
  1. 帕特里克OSullivan||#1
    除非非常精细(钉得很好,剪得很整齐,所有接缝处都粘上胶带),否则塑料就不是一个很好的空气屏障。
    正如你所注意到的,塑料的风险在于,在特定条件下会凝结。例如,如果你曾经空调空间,热潮湿的空气从外部可能会凝结在相对冷的塑料片上。
    这里的大多数人都不喜欢内部的蒸汽屏障,而是更喜欢智能阻汽剂(在需要的时候)或蒸汽渗透性材料,当需要片状的内部空气屏障时。
    1. 查理•沙利文||#3
      Patrick,这完全跑题了,但是我看到你在另一个帖子里说在新泽西找到了一个好的暖通空调承包商。我一直想找一个,但没有成功,所以如果你能给我指出一个,我会很高兴。也许这个问题更适合这样回答:
      //m.etiketa4.com/question/thoughts-on-fujitsu-air-handler-with-seemingly-decent-modulation-characteristics
    2. 查理•沙利文||#4
      帕特里克,这属于另一个话题,但我想问你关于你说你在新泽西找到的优秀的暖通空调承包商。我一直想找一个,但没有成功,所以如果你能给我指出一个,我会很高兴。也许这个问题更适合这样回答:
      或者这一个:
      //m.etiketa4.com/question/looking-for-hvac-building-performance-contractor-in-central-new-jersey
    Zephyr7||#2
    Poly可以作为一个空气屏障,但它很容易被破坏,特别是当你使用非常薄的东西,如3mil .你也有潜在的问题,因为它是一个空气屏障,正如前面提到的。
    如果你不想用干墙,我可以用3/8英寸的薄胶合板。这种材料不是很贵,只是比石膏板多一点,你也可以把它作为一个空气屏障。胶合板不是一个蒸汽屏障,你可以很容易地在它上面安装搭扣,损坏它的风险很小。
  3. 亚历山大·莱恩||#5
    谢谢你们。比尔,胶合板的意义在于它是一个空气屏障吗?
      Zephyr7||#6
      是的,这就是它的作用。你需要胶带它和密封它的方式一样,如果你会使用外部护套作为一个空气屏障。胶合板的优点是它比石膏板更耐用,重量更轻(反正也轻一点),而且……嗯…也许你不需要把它弄脏:-)
      聚乙烯薄膜的问题是,如果你用搭船板的末端凿开它,它相对容易撕裂裂口。胶合板发出“砰”的一声。干墙“砰”的一声,可能会有一点凹痕,你可以用填土修补。
