GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
Roxul绝缘材料:两层R-15和一层R-30
八十nineten.|发布了一般的问题在
用2英寸的闭孔泡沫绝缘屋顶下面然后把Roxul放在下面。
r30 roxul很难使用。2个R15 Roxul球棒和1个连续r30 Roxul球棒一样吗?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 布兰登年代||#1
    首先,你的气候区是什么?那些阅读和参与的人会发现它很有帮助。在我看来:
    -是的,相同的r值,但不可避免地更多的空隙与安装(边际)。它们很合身,但我会注意所有的接缝。
    可能做两个R15球棒更便宜。在这里,大盒子以批发价出售。R30球棒的价格接近1.5美元/平方英尺
    买玻璃纤维球棒绝对便宜,买R30球棒。我当地的Menards卖$。40平方英尺,我猜你的空间大概是7英寸。一个10“R30电池可以压缩到该空间,成本更低,更容易安装,因为它可以压缩,以确保紧密配合。你会失去一些R值,但我的意见是,这是一个更好的经济和性能平衡比岩棉。
    好运!
    1. 八十nineten.||#2
      纽约长岛拿骚县
      Dana多赛特||#5
      >“我假设你的腔空间为7”左右。可以将10英寸r30贝特压缩成较低的成本和更容易安装,因为它可以被压缩以确保紧密合身。“
      为2x10s设计的R30只在R25 @ 7.25英寸厚度的2x8帧时表现良好,而R30岩棉棒是为2x8s设计的,在R30时表现良好。甚至“大教堂天花板”HD玻璃纤维名义上是8.25”,只有在R27压缩到7.25“。看到的:
      https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2018/08/10015707/Compressing%20fiberglass-700x310.jpg
      所以是的,R30玻璃纤维是更便宜的,但它的性能显着降低,并且不是闪光灯的堆叠中泡沫的泡沫的充分热屏障(但是岩棉是。)
    马丁Holladay||#3
    八个
    从R值透的角度来看,只要仔细安装Batts,两层R-15与一层R-30相同。
    Dana多赛特||#4
    r30并不难处理。岩棉比低密度玻璃纤维更容易修剪。R30s可以切割/修剪/雕刻与9“+面包刀或任何体面的大小目的使蝙蝠刀9”或更长。(Fuller Tool 320-0100有一个11英寸的刀片,如果当地供应商没有的话,在网上的价格不到15美元。在盒子店出售的8英寸的手柄可以使用,但是对于7英寸的球拍来说有点短——长一点的手柄更容易使用。)
    一对R15s是7.0“标称深度,R30s为7.25”,更有可能是在2x8腔内的压缩配合,尽管您可能会使R15S工作得很好。
    1. 八十nineten.||# 7
      现在工作完成了,我确实有几个问题:
      1-当他们完成工作时,我花了大约一个小时审查一切。我显然吸入了烟雾。这个问题有多大?
      2-高尔夫球大小的洞,如果周围只有几个,下面有r30 roxul,他们在渗漏百分比方面有多大的问题?
      顺便说一下:我们在屋顶上做了2.5和2x r15 roxul。从设计的角度来看,效果非常好。在性能方面,它比我为我接触过的少数家庭所做的任何事情都要好900%。
  4. 八十nineten.||#6
    工作完成了。感谢丹娜的指导,还有马丁和其他人。以我们决定的方式来做这件事真的是一个很棒的选择。我立刻注意到它超级舒服。
    也就是说,不幸的是,我对结果并不满意,因为泡沫公司将roxul放在泡沫干燥后没有让我们仔细检查。然后他告诉他的roxul安装程序停止半路时,他会变得琐碎。当然,我确实注意到了差距,我注意到了高尔夫球尺寸孔,露出了木材。我在整个工作结束时注意到个人喷涂甚至没有正确,他是Zagging喷雾,现在首先喷洒边缘。太晚了。
    我不会有roxul移除了,因为这是毫无意义的,即使有几个点不完美或一些缺口/泄漏。
    我今天正在举行Flir,并寻找大泄漏,在我们翻译之前我可以隔离。
    Dana多赛特||#8
    用木头显示热烈击球不会巨大,但这些斑点易受湿度积累的影响。修复您可以使用FROTHAK或CAN泡沫的FLIR找到任何斑点,然后在安装纸张岩石之前安装膜,或用蒸汽屏障乳胶底漆涂上涂料,可以为您可能错过的任何斑点减轻风险。
    大多数闭孔的电池泡沫安装人员可以在一个或两个手臂动作中安装一个非常一致的2“,没有空隙。没有把它拿回来,但他手中的喷枪的家伙听起来像一个原始的新手。
    1. 八十nineten.||#9
      丹娜:
      事情是,它已经完成了。完成了。喷雾泡沫下的2x ruxul r15。因此,如果有孔和泄漏,会有泄漏。
      如果有一些水分积聚,最坏的情况是什么?
        Dana多赛特||#10
        最糟糕的情况是洞周围有一块腐烂的地方,但更有可能的情况是发霉的地方,更有可能是朝北或有阴影的球场,而不是没有阴影的朝南球场。风险虽低,但真实存在。
        干燥的屋顶甲板周围的洞在泡沫将分担的水分负担一点通过吸湿横向(如果缓慢)。这比屋顶甲板上没有封闭泡沫要低得多。
        用膜或半纯乳胶引物上的天花板石膏上的低风险有效零。
        1. 八十nineten.||#11
          好不要紧。
          对烟雾的暴露怎么样?
          1. michiganman18||#12
            烟雾怎么样?你已经吸入了他们。这就是关于烟雾/和肺部的东西。对于除支气管达人和02以外的主要损害而言并不是任何一种治疗。这就是预防是如此重要的原因,你应该有一个面具。
            来自泡沫的烟雾,您应该有一个适当的呼吸器,在封闭的空间中观察。
            因为安装人员希望穿着。
            从roxul,不要生气,在更糟的情况下,它可能有一个甲醛粘合剂它,但大多数情况下,它只是一些刺激物。
            这将是在“完成,完成的工作”之前更好的问题。
            喷涂后,我非常怀疑一小时会导致吹吹药物造成损坏,但下次想到环境中的烟雾。
            我会让他们把roxul拿出来重新检查泡沫孔。不付泡沫喷雾的价格在墙上打洞。
  6. 删除||#13
    删除
