家用热水泳池热泵
布兰登·艾弗里|发布一般的问题在
我正在寻找一个有效的方法来加热我的新ICF家的水。我想远离燃气电器,依靠我的光伏板。我调查过Chiltrix、Sanden和Daiken Altherma等系统,但它们都超过了4000美元。
我也尽量避免使用混合热泵热水器,因为我住在犹他州北部(6B区),听说这种热水器不是最安静的。
谁能劝我不要用这样的热泵热水器呢:(https://amzn.to/2M4wfLY)配上一个105加仑的马拉松式热水器?我知道它是为游泳池设计的,但我可以把它与乙二醇和热交换器搭配,以防止管道结冰。有任何警告或担忧吗?
谢谢,布兰登
  1. 查理•沙利文||#1
    我最担心的是,它可能是为温和的室外空气温度而设计的,而你最需要它在相当寒冷的室外空气温度。如果你能找到一些相关的数据,这可能是值得考虑的,但在得到证明之前,我基本上认为它不会起作用。
    你是怎么给房子供暖的?
  2. Aedi||#2
    嗨,布兰登,
    这是行不通的。它的最高温度是104华氏度,无法将热水加热到足以供DHW使用(> 130华氏度足以杀死军团菌,即使从舒适的角度来看,也不希望低于110华氏度),我怀疑它是否有足够的能力来应对居民用水模式。
    如果您不使用水性加热系统,您最好的赌注就是使用简单的便宜电动油箱热水器。任何其他选择都没有合理的投资回收期;您最好投资节水措施和绝缘管道。您可以在白天(当您有更多电力)使其更加方便的情况下将其优先运行。
    编辑:在最近的问答节目中,我们重点介绍了一些常用的节水方法://m.etiketa4.com/article/help-ailing-water-heater
    编辑2:重读你的问题,似乎你是在建议用游泳池的热水器来预热水箱里的水。考虑到成本、微薄的能源节约和潜在的寒冷天气性能问题,这可能不是一个好主意,特别是对于一个正常用水的电网连接的家庭。但这至少是可能的。
    阿尔卑斯山脉||#3
    布兰登,
    您将需要一些额定在寒冷天气操作(搜索R410/修订/低温度)。即使是这样,输出温度对于DWH来说也太低了,但如果您在温和的气候中有一个低温度的供暖系统,那么输出温度就足够了。第六区将会推动它。
    看一看:
    https://www.heatpumps4pools.com/myfiles/Duratech-DuraPlus-Cop-Curve%28R410a%29.pdf
    很难用27摄氏度(80华氏度)的水加热,但如果你想要挑战,也不是不可能。
  4. 布兰登·艾弗里||# 4
    谢谢大家,查理,我要在地下室安装几个分区用辐射供暖作为备用热源。辐射管已经安装,因为它只需要500美元,我已经计划在板下放置3“泡沫,所以这是一个次要的成本备份辐射。(另外500美元的歧管/泵/热交换器)。我不想依靠标准电阻马拉松热水器的后备辐射,因为我担心这可能会使电费暴涨。如果我在地下室多安装一两个迷你分裂器会更好吗?我认为他们至少有更高的效率。
    谢谢你提到节约用水,我一定会执行这些策略。你说得很对,我只是想先把水预热一下,然后再来一场马拉松。
    Akos -你是说像这样的东西吗?https://thd.co/2M5xWZJ
    这个可以用一个小的分裂吗?
    再次感谢!
    阿尔卑斯山脉||# 5
    这些链接来自布兰登似乎有点垃圾邮件,有推动链接从属佣金的感觉。
  6. Aedi||#6
    布兰登,
    据我所知,泳池加热器是通过循环水来工作的,所以它们的制造和额定适用于相对较小的三角洲(即,将75华氏度的水加热到85华氏度)。这意味着他们只能将你的水预热到目标温度的一小部分——可能是25%。用一个月的预期COP除以25%,再减去25%,就能省下当月热水的能源。在需要备用热量的月份,COP可能小于2。
    如果这些游泳池热泵真的可以将55华氏度的水加热到90华氏度,那么它可能是值得的(我猜可能每年节省25%)。否则,我不会费心,特别是考虑到以这种方式使用它们几乎肯定会使它们的保修无效。
  7. 查理•沙利文||#7
    如果你想充分利用液压油管,我会考虑chiltrix,以供应该油管,也供应一些他们的漂亮光滑的风扇线圈初始化使用代替一些或所有的微型分裂头。
    否则,这取决于你的目标是什么。如果它真的只是为了如果你的微裂断裂,那么电阻热似乎是好的。
    你是想问家庭热水供暖,还是只供应地板?一种廉价和安静的方式来削减dhw能源是排水热交换器。
  8. 乔恩·R||#8
    也许有一天,富士通(Fujitsu)这样的公司会制造一种水循环室内机,以匹配他们广受欢迎的户外设备,并在美国销售。
  9. 布兰登·艾弗里||#9
    抱歉,我发布了短的链接,因为实际的链接是疯狂的长和分散,现在我想我知道更好。
    谢谢大家的意见,非常感谢。我希望Chiltrix能提供DHW和辐射供暖,因为我的负载太小了。然而,看来要这样做,我将不得不使用一个间接水箱。我真的很喜欢马拉松,因为我喜欢这个永远不用更换油箱或担心泄漏的想法。间接水箱大部分是不锈钢的,由于氯化水的影响,可能不会持续很长时间,更不用说它们的容量更少,但成本更高。
    我可能会结束几个多头迷你分裂(分区)和一个电阻热水器。希望我的光伏系统将覆盖额外的能源使用一个105加仑的电阻热水器,我可以用在低温辐射。
  10. 查理•沙利文||#10
    原则上,人们当然可以花几百美元买一个外部热交换器来使用一个带有chiltrix的马拉松坦克作为热源。你需要一个额外的泵来循环水箱中的DHW通过热交换器,你需要一个控制器来连接chiltrix和那个泵。这就是马丁对我这个工程师,倾向于提出过于复杂的系统这一事实的不屑之处,他在这一点上肯定是正确的。
    但“简单”的解决方案,马拉松提供其电阻热,也应该有一个热交换器,以分离DHW从地板环路。
  11. 布兰登年代||#11
    我在你原来的帖子里没看到。你见过北极的热泵吗?29,000 BTU的型号售价为3,382美元。
    https://www.arcticheatpumps.com/cold-climate-heat-pump-overview.html
