气对水加热:平板储水还是长铜管储水?
凯文Kersten|发布绿色建筑技术在
为了使我们的房子更舒适,并消除空气的飘散,我们现在正好在客厅的地板上加了一个下层地板,通过这样做,包括地板内的辐射热。
计划是:
用标准胶合板和2×12木材将客厅地板(440平方英尺)抬高约14英寸。
在顶部,安装R10 EPS绝缘材料,中间6英寸带5/8 PEX/O2屏障,用2.5英寸的沙子/水泥和15毫米的强化地板包裹
5/8管的规格告诉我,当室内温度是20℃,水流经它们是35℃时,你的辐射是12146 BTU,我对这些数字很满意。
我计划安装一个12.000或18.000 BTU的无导管热泵(R410A)
这对我来说是容易的部分,我在努力处理热水。
我有能力安装一个500加仑的热电池(水箱)
对我来说主要的问题是
我运行铜管在水箱,通过什么R410A运行,或我把一个铜板热交换。
我很难找到热交换器(价格合理,能够处理无导管的设计压力,标签为610 PSIG)。
除此之外,热交换还需要一个泵来循环水,而水箱中的直管不需要一个泵来加热水,只需要一个泵来让水通过pex。
无管式空调的室内机有95英尺的线性管道(无论是鳍片管道)。
就效率而言,在水箱中安装95英尺或150英尺的铜管,作为散热器是否合适?
我找不到这方面的任何信息,我的邻居在水箱里装了一些管子,我想知道这是否有效(他不知道)。
我的铜管需要多长,是越长越好吗?还是按照室内机的细管量?
一旦我知道了我要走的路线,问题是,如何控制热泵。
我们正准备为其他项目买一台热泵,所以我可能会把它们换过来,因为辐射热,我不需要室内机,所以为什么要买一套,我也只能买室外机。
问题是,室外机与室内机通信,所以如果我消除了室内机,我如何运行开关,你需要一定的电压来控制吗?
在我的大型海洋水族馆里,我有一个控制器,我可以设置一个温度来启动和停止,我想使用类似的功能,热泵会在30摄氏度开始加热水,然后把它提高到38摄氏度,然后关闭。
地板内的采暖系统将由它自己的恒温器和控制装置运行
任何投入/方向都会被挪用,
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    凯文。你住在哪里?你现在感觉怎么样?客厅是建在石板上的吗?乍一看,你的计划有点复杂。但我们需要更多的信息。
    凯文,
    我们还需要一些翻译。
    你写道,“加热水,我计划用一个12000或18000 BTU的无管道热泵。”
    我被"无管道"这个词搞糊涂了。"“无管道热泵”是一种用于空间加热的空对空热泵,而不是用于水加热。
    也许你说的是空气-水热泵?如果有,是什么类型的?它是像桑登那样的分裂系统模型吗?我想是的,因为如果它是一个普通的热泵热水器和一个整体压缩机,你不能用那种类型的热水器来加热空间。
  3. 凯文Kersten||# 3
    事实上,我想用热泵,如果我去一个空气到水的类型,那么没有问题,因为它会有交换内置。
    有几百个热泵可用,但只有几个$$$$空气到水一次。
    除此之外,我现在在房子里跑一次无管道。
    我在谷歌上看到过很多人们玩盘子热交换的视频。
    所以归根结底,我想拆掉室内机,用一个铜焊板热交换器代替它,用泵之类的东西让水通过它,或者连接一根长长的铜管,把它挂在我的水箱里。
  4. 凯文Kersten||# 4
    现在运行的单位是大金FTXN15KVJU / RXN15KEVJU
    按照我的计划,把室内机放在外面,用我想到的两种选择中的任何一种替换它,室内机有大约95英尺的细管
    马丁Holladay||# 5
    换句话说:你想建造自己的自制空气-水热泵。
    听起来像是你打算通过平板热交换器或水箱运行装满制冷剂的铜管。我不推荐这种方法——它可能违反了管道规范。
  6. 凯文Kersten||# 6
    Re,最初的问题:我是在水箱中运行铜管,通过R410A运行,还是我把一个铜焊板热交换。
    翻译:
    A)我是否在指定的水箱(热电池)中运行铜管,就像任何制冷管路套件一样
    或
    B)最好是运行一个与热泵一致的铜焊板热交换器,与反流水从水箱,通过交换和返回到水箱。
    同样的原理也应用于泳池热泵和空气转水热泵
    最后,是的,我想建造我自己的空气转水热泵,因为我有热泵,即使我必须买新的,从工厂的空气转水热泵不常见,在12.000到24.000 BTU范围内,当你是,你经常$$$$$$$
    欧洲在这方面远远领先,如果不是因为Hrz的差异(50 vs 60),我可以找到很多模型,就像我可以在HD中找到螺丝钉一样
  7. 维多||# 7
    使用可逆的冷水机,带或不带缓冲罐都可以工作得很好。调制Chilltrix可逆冷水机组非常适合峰值水温要求仅为35℃的辐射地板应用。
    有了空气源冷水机,冷媒回路和到水的热交换器完全包含在室外机中。水循环加热/冷却回路直接通向室外机,因此在较冷的气候中,需要在水循环中使用防冻溶液。
    http://www.chiltrix.com/documents/CX30-Install-Operation-Manual.pdf
    还有其他的,都是调制和单速。
    参见:
    http://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/airtowater_heat_pumps.pdf
    三登空气源热泵热水器也可用于低温地板辐射应用。
    http://www.sandenwaterheater.com/
    http://www.sandenwaterheater.com/sanden/assets/File/Advanced_HPWH_Research_Fall2015_NAPHN2015.pdf
  8. 凯文Kersten||# 8
    第4页,组件19http://www.chiltrix.com/documents/CX30-Install-Operation-Manual.pdf
    确切地说,也是R410A,大约3500美元
    砂机也是同样的原理,但价格在4000美元以上
    和我拥有的差不多,除了我错过了热交换,不幸的是,我在看选项(A或B),但你得到了确切的画面。
  9. 凯文Kersten||# 9
    我可以计算热损耗/热阻,比如一根有初始温度的铜管,以及它所处液体的温度,来找出管子的长度,使管子内气体的温度与所处的水的温度相等。
    然后拿一个我需要的长度的电线套件,水箱不与任何一种饮用水相连,是独立的。
    让我们叫它,它不在房子里,但我想用它来加热我的绿色房子,在后院,我只是想加热水,最好是用我已经有的东西,但我希望这样做的效率尽可能高
  10. 维多||# 10
    当你进入工程测试和学习曲线,放弃多个原型机,用发布的R410A破坏气候时,你将花费许多倍于有效工作并附带保修的预工程解决方案的成本,如Chilltrix或Sanden。
    Chilltrix中的板式热交换器(组件#19)是用来将制冷剂与水隔离的,它不是一个特别昂贵的组件。但是,一个性能良好的系统不仅仅是组件的集合。它必须是为了共同工作而设计的,然后再进行改进,以便能够有效地一起工作。可变制冷剂阀门,传感器和软件/控制算法,以确保它有效地工作,不会自毁,需要时间和测试来开发。使用一套为空对空系统设计的组件和控制算法很难是最优的,即使你能以某种方式使其工作。
    对于大多数迷你分离器(Daiken不确定),室内机和室外机都有智能控制器,通过数字协议进行通信。如果你想让它与室内头的冷媒水热交换器的hack一起工作,你必须弄清楚室内机的智能是如何工作的,以及如何调整它,使它与硬件hack一起有效工作。
    在Chilltrix或Sanden空气-水热泵系统中,有成千上万的工程小时和测试。如果你能在某种程度上让一个黑起来的大金仅仅通过修补它将是一个重大的成就。但要让它在小分裂效率下工作将是一个奇迹。
  11. 凯文Kersten||# 11
    我想我找错论坛了:用发布的R410A破坏气候
    如果你对R410A有意见,别找我,去找你的州代表
    当谈到破坏气候时,我知道还有1 2 3甚至更多,但这不是它的意义所在,你也可以提到,抱歉,这是问这些问题的错误地方。
    我试着保持积极的态度,有点前瞻性的思考,看看我能在哪些方面有所改进,仅仅是提高我的舒适度,只有在我合理的能力范围内,提高系统的效率。
    我想可能会有人知道做某事的一些方法,就像你经常在其他论坛上看到的建议,但我听到了一些关于尝试重新设计的建议,
    对不起,我没有理解这个论坛,我在过去从它学到很多,但我不认为这是积极的,
    一切顺利,谢谢你的建议
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    凯文,
    根据我的经验,这是一个非常有用的论坛,充满了聪明、有经验的人,他们愿意付出自己的方式提供好的建议,并伸出援助之手。
    我们努力帮助人们找到与绿色建筑有关的问题的负担得起的解决方案。我们青睐具有成本效益、能源效率高、对地球有益的解决方案。
    在这方面,我认为丹娜·多塞特给了你很好的建议。Chiltrix在美国很容易买到,是您的问题的一个负担得起的解决方案。GBA有一篇关于Chiltrix的文章,你可能会感兴趣。下面是链接:空气水热泵.
    和Dana一样,我认为你低估了建造自己的空气-水热泵的困难,而高估了它的好处。
