房间之间的气流(迷你裂缝问题)
eric_old.|发布了一般的问题在
关于将气流增加到一个没有迷你分裂头单元的房间的问题。
房屋的基本设置 - 标准的两层故事 - 一层开放式平面图 - 一个头部单元位于房屋的一侧(北侧 - 而不是中央)。二楼拥有主卧室的头部单元,也位于北侧的北侧。
这些大小正确,效率很大。在夏季中间的房子南侧的楼上卧室唯一的问题是舒适的卧室。这些房间一直没有使用,但它是夏季中间的死热区 - 很少的气流。
我试图在走廊里跑一个风扇,从楼上的头部单元推开空气,但根本不会降低温度。
我正在考虑用楼上的卧室楼层钻孔风扇进入楼下的用餐室(请记住这一切都在南侧 - 所有头部单位都在北侧)。
我的想法是将热量从一间卧室中汲取,或从一楼将冷空气推入卧室。当房间使用时,我会把粉丝变成风扇。
第一个问题 - 这项工作/帮助吗?此外,是否更好地绘制散热或推动冷空气(风扇方向)?卧室的门将是开放的。我担心通过造成太大的压力差异来汲取热空气通过Windows / Attic泄漏。
如果需要更多细节,请告诉我。谢谢!!!
加入建设科学专家的领先社区
  1. 汤姆五月||#1
    只是表明迷你分裂并不总是最好的选择。当然,他们有他们的应用程序,但一个尺寸不适合所有。在冷却时,您基本上取下了热量,所以在您的情况下,最好找到一种方法来消除那些较冷的空气将移入替换它的房间里的热量。如果你能弄清楚从这些房间的顶部运行一个小管道的方法,请回到一楼的底部,没有与热空气的正规回报不同,可能有所帮助。如有必要,可以合并小型风扇。
