地下室墙体绝缘和基础之间的空域
乔恩A.|发布一般的问题在
大家好,
CZ5,东马
首先让我说我知道在内部绝缘和基础墙之间留下空域是一个坏主意。此外,我的问题与地下室中的玻璃纤维腔绝缘有关,我知道是另一个坏主意。
说明:在我的地区几乎每个房主,承包商和家用建设者完成地下室使用纸张面对玻璃纤维绝缘和木螺柱墙。这是允许的代码和最便宜的选择,所以我没有看到这种练习更改。我会说这些项目中的一半的承包商故意将空域带来推理“这将防止霉菌”。更糟糕的是,即使建筑代码对其沉默,我也听说过要求空域的当地码官员。
我的问题是,是否有可靠的文件可以从一个有信誉的来源来解释在空气空间中产生的对流循环,以及它如何增加在无空气空间中发霉的机会。再说一次,我不能阻止建筑商使用低于等级的玻璃纤维隔热材料,但也许我可以说服他们停止离开领空,因为这不会造成任何额外的成本或导致他们使用不熟悉的产品。
谢谢。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嘿乔恩。
    我还没有看到任何“文件”,用于或抵抗玻璃纤维和基础壁之间的空间。我将有兴趣听取其他人的收益,地下室是如此。
    这是一些随机的想法:
    这些房屋在地下室和油底壳泵中有周长排水管吗?可以将空间留下来用于基础壁中的泄漏以滴到周边漏极。在这些情况下,您不希望保温紧固到墙壁。
    而且,我猜空气空间让玻璃纤维远离了一个湿气来源,混凝土墙。然而,要想让空气空间促进干燥,就必须通风,但事实并非如此。要想让这样的墙发挥作用,它的内部必须是密封的,在调节空间和立柱墙后面的空气空间之间不能有泄漏。
    优于试图说服人们推动墙壁和对抗基础墙的绝缘是试图让它们在基础墙壁和螺柱壁之间使用一层刚性泡沫绝缘层。这将为空气密封,更多,连续的R值和一些蒸汽控制提供机会。
  2. 乔恩A.||#2
    布莱恩,
    谢谢你的回复。问题中的房子都是不同的年代和类型,所以不可能说是否安装了法式排水管或污水坑泵。我已经读了很多关于离开空气空间的负面意见和文章,但我想看到有实际的建筑科学相关事实处理这种方法。我不断看到的论点是,空气空间可以在隔热层后面创建一个对流循环,将温暖的潮湿空气从底部向上移动到墙的顶部(那里在冬天会更冷),导致冷凝在隔热层后面。然而,我确实同意将玻璃纤维直接安装在混凝土上听起来也不是个好主意,但我不确定玻璃纤维是否能轻易地从地基墙上吸收水分。
    我建议使用连续的刚性泡沫,但似乎没有实施。也许我需要在我的销售场上工作......
