带icf的密封干墙/隔热壁
JackieTreehorn|发布一般的问题在
我的计划中有这个细节,基本上有两个问题。一个是密封干墙方法。考虑到外墙是icf,我在密封石膏板时要注意的主要区域是顶板和桁架连接。我见过使用窗台密封泡沫铺开并钉入到位的方法,这是一个体面的方法吗?
第二个问题是关于顶板上的热断裂(尽管很小)。图纸要求为2×10的双层板,墙宽11&1/4″。在我看来,我可以把积木堆叠起来,或者把里面切到一定高度,把顶板放在上面,把泡沫切到外面。在这种情况下,我不得不把顶板扯下来一点(~5/8),不确定检查员/工程师是否会关心?
第二种选择是撕开2个″宽的硬泡沫在3个″条,并坚持在顶部板的外面。想法吗?除了爬上梯子安装泡沫,拆泡沫听起来比拆2×10的要省事,所以我想我刚刚回答了自己的问题。
    阿尔卑斯山脉||# 1
    如果你在安装石膏板时不使用任何绑带,我发现连接墙壁和天花板空气屏障的最好方法是用一大块闪光胶带。
    把闪光胶带的背面撕掉一半,盖住墙壁的顶部,让背面固定好的另一半挂在里面。安装你的屋顶结构,并在墙的桁架之间设置障碍物。把胶带钉在上面,安装干墙的时候把背面撕掉。果皮和木棒夹在木板和石膏板之间形成非常牢固的密封。
    1. JackieTreehorn||#2
      这听起来确实是个好主意,而且我可以看到窗台密封很容易被干墙破坏,而不是剥皮和粘贴。
