气密石膏板
史蒂夫·麦凯|发布绿色建筑技术在
首先 - 气候区6B - 相当不错的家庭 - 3“在墙壁外多异 - 屋顶是不通气 - ccSPF充满青苗玻璃钢屋顶甲板和椽下腔。
从这里我线程明确:
//m.etiketa4.com/question/air-tight-dry-wall-in-mechanical-room
在这里:
//m.etiketa4.com/question/airtight-drywall-why-seal-double-top-plates
我没有完全理解的气密石膏板的方法。因此,这篇文章是为了帮助我确认我现在明白了。
这是我的原始的理解是气密砌墙被所有关于刚刚密封石膏板彼此,在地板上,在车顶和它的是,在密封层,因此每一个房间和壁的内部和外部的石膏板的内表面都会有被密封。因此,我不明白为什么我需要密封双顶板或真正的干墙的任何东西之外。
现在我意识到密封面是在石膏板的外面。因此,内墙只需要将石膏板密封到顶板上,以防止空气通过螺栓空腔进入椽子空腔。
我理解在画空气屏障的时候“不要把笔从纸上拿下来”,这在一个简单的横截面上很容易做到,但是我家的一些横截面相当复杂。
这里的视频
//m.etiketa4.com/article/green-basics/video-how-to-hang-airtight-drywall-2-of-3
展会封石膏板到每一个螺栓。重要的是如何呢?看来其他建议说,只有将它密封到顶板和底板。它也显示了他用喷涂泡沫一罐密封边缘。我认为,如果你录音和mudded砌墙那么这是一个很好的阻隔空气和喷涂泡沫是没有必要?
以下是我的一些经验,如果我错了,请随时纠正我:
1)密闭石膏板主要适用于外部墙壁和天花板。
2)内部的壁不需要空气密封除了沿在其连接到屋顶椽子,以防止空气中的螺柱腔进入屋顶椽腔顶板。
3)底层的内墙(上层在保温围护层内)不需要在顶部或底板上密封。如果空气泄漏出的顶部螺柱腔它是停止在带托梁密封(在我的情况下是ocSPF)。
4)需要密封王螺柱之间的所有的垂直接缝。
5)与外墙相邻的内墙的第一个螺栓需要密封。
6)将车库上方的生活空间密封起来是非常重要的。
附件是我建筑的几张照片。一些照片也有一些问题。
建议更正和帮助深表感谢,
史蒂夫
    史蒂夫,
    不幸的是,视频系列迈伦·弗格森制作了陶顿是一个有点尴尬的,因为迈伦正在拍摄视频的时候不明白背后的气密石膏板的原则。
    这里有一篇文章讨论了正确的处理方法:“密闭墙。”
    你主要是对的。如果你按照助理地检的方法做,你就不需要给每个钉都粘上胶水了。但你需要粘合剂或垫圈在更多的位置,而不仅仅是顶板。阅读我的文章,研究文章中的插图。简单地说,你需要密封每面墙的周长(除了底板和顶板外,还要注意隔墙交叉处的渗漏),以及每扇窗户和门的周围。
  2. 史蒂夫·麦凯||#2
    更多的澄清:
    1)胶带和泥板干墙接缝密封。不需要像视频中显示的那样使用喷雾泡沫。
    2)内墙上的插座不需要密封,只要将石膏板与顶板密封即可。
    3)不需要在地下室第一楼层的天花板嵌入式照明和吊扇穿透要被密封,只要该轮缘托梁被密封。
    4)所有王螺柱应该具有密封连续2x6s之间的垂直间隙。
    5)所有外门窗应密封,以及与外墙内墙的交点。
    6)所有从天花板干墙到屋顶椽子间的渗透应尽量减少并密封。即使是冲洗安装的led灯,仍然有一个电渗透,应该密封。
    史蒂夫
  3. 史蒂夫·麦凯||#3
    我仍然试图验证是否王螺栓应被凿?如果石膏板的整个墙面密封周围4个边的框架,然后多么重要的墙壁中间的密封螺栓王?
    史蒂夫
      阿尔卑斯山脉||#4
      我永远无法理解它的必要性。当我做砌墙,我只是封绕过人墙的周长和收工。也许有漏水的外部覆有填塞双螺栓的好处。
        马尔科姆·泰勒||#5
        我也不。
      2. 史蒂夫·麦凯||#6
        阿尔卑斯山脉,
        这是我的想法。虽然有漏水外护套王柱差距会引起麻烦还不如直接泄漏到从护套联合螺柱腔。
        我试图把一个常识方法的地方,我涂上密封胶,而不是巴结每一个框架构件。
        史蒂夫
