气密石膏板:为什么要密封双层顶板?
史蒂夫·麦凯|发布一般的问题在
我试图理解密封石膏板的方法和为什么它是重要的密封在双层顶板。如果石膏板本身是密封的。如果在岩石的角落和接缝处用胶带粘上泥,使它们不透气。如果所有的电盒都是密封到石膏板和电线穿过的盒子是密封的。如果石膏板被密封在底层。为什么密封双镶钉顶板之间的间隙是重要的?顶板上的空隙在空气屏障后面。
这是我看到的关于气密干墙的建议,我只是试图理解其中的逻辑。
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/airtight_drywall_approach.pdf
干杯
史蒂夫
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨史蒂夫,
    气密石膏板创造了室内空气屏障,这是高性能家庭需要的空气密封的一部分。如果你在墙上的空腔中安装透气的绝缘材料,这些空腔也应该是密封的。这包括在底部和顶部板密封接缝和渗透。这些工作需要在石膏板安装之前完成。
    这里有另一篇关于这个话题的文章,可能会有所帮助://m.etiketa4.com/article/how-to-hang-airtight-drywall
    这里有一些关于这个话题的视频://m.etiketa4.com/green-basics/video-how-to-hang-airtight-drywall-1-of-3
  2. 史蒂夫·麦凯||#2
    我还没有机会看视频,但我看了这篇文章。如果石膏板是像我在第一篇文章中说的那样密封的,那么你提到的空腔密封必须用于密封,以防止空气从外部进入,因为空气从内部进入是由石膏板控制的?
    我打算用胶带封住我的护套。实际上,在我的图纸上,我指定了护套作为我的主要空气屏障,我的石膏板作为我的次级空气屏障。所以在我看来如果我带护套的关节,胶带覆盖屋顶甲板,捻缝衬板的窗台板、捻缝基础补缝的窗户的窗台板和墙缝隙和使用ccSPF底部我的屋顶甲板上比我一次空气屏障相当强劲。
    使用石膏板密封每我的第一个柱子和我的外壳密封如上,在理论上没有空气可以进入腔,那么为什么密封双层顶板是重要的?
    我只是试图理解逻辑,似乎你说需要密封的空腔是在两个空气控制层之间,所以使用更多的缝隙在空腔接头不会有帮助,或我弄错了吗?
    史蒂夫
  3. 内森Scaglione||# 3
    听起来你想的是外墙和顶板的连接,你说的是真的。然后引入非空气密封的内墙。还要考虑内墙与外墙的交点。当你增加了复杂性,即使只是顶部板相交的方式,是时候拿出填塞枪了。这需要额外的10美元和20分钟的时间。
  4. 杰米B||# 4
    我认为这是冗余的问题。
    我用胶带粘住了我的外墙,我的石膏板也沾满了泥,但我也为了好玩把框架缝了起来,因为我的工作很麻烦,而且这是低成本的冗余。
    我还没有达到可以在多个项目中使用吹风机门测试的水平,所以我不能告诉你什么有效,什么无效。但我可以告诉你,承包商,转包商,以及做这项工作的工人通常都不是很好。现场没有人真正理解空气密封的目的。我们不能带工人去参加科学研讨会,他们也不想去。所以,当老板转过头去或者那天没去照看孩子时,可能就不会有好结果了。
  5. 史蒂夫·麦凯||# 5
    杰米•B
    这就是我现在的处境。我正在裱框,我的工人的目标是按时把房子裱好。密封空气不是他们的首要任务,即使是我的。
    填缝所有的接头不是那么容易,虽然因为我们的天花板高度,很多是我无法达到的,所以我必须说服我的接触者,这是一个有价值的目标。
    顺便说一下,我做了我自己的后院填塞和磁带测试,我将张贴时,我可以找到空闲的一分钟。
    史蒂夫
    Zephyr7||#6
    这对于任何一种专门的建筑工作来说都是很典型的。我咨询关键设施系统(电信站点,医院,绝对需要一直工作的东西)。其中一个大问题是,许多承包商不了解系统的复杂性,特别是当他们不经常使用特定的系统时。我总是说,这类似于建造炼油厂:当然,这主要是管道工作,但它比普通管道工见过的任何东西都要复杂得多。
    如果你指定的设计特征是你的承包商不熟悉的,你需要特别注意在你的计划中有非常好的细节和标注,要特别勤勉地进行监督,并小心地编写合同,以防出现任何问题。使用熟悉较少通用系统细节的专业承包商可能会花费更多,但如果你想把事情做好,这是你能做的最好的事情。
