替代对泡沫绝缘材料的IRC热屏障要求
蒂莫西善意|发布了建设代码问题在
我打算在一个小型新房子的外部进行喷涂泡沫加上连续的Polyiso进行透露漂流的玻璃纤维囊保温。建筑代码(R316.4)需要在内部可用空间和泡沫绝缘之间的热障碍以及规定的达到1/2“GYP板的规定方式。我希望能做木材内墙和天花板 - 木板,osb甚至金属,而不是任何GYP板。是否有任何一个知道任何测试报告,我可以给出建筑检查员,以显示点火屏障(OSB等)加上非洲可燃玻璃纤维满足建筑代码的意图?
它并不常见的是安装在大教堂天花板上的木板天花板,如果你在护套上方有刚性的绝缘,那么它不符合代码!
    达娜·迪斯特||#1
    在3英寸或更多的喷涂型纤维素满足规格,但不是所有的玻璃纤维。IIRC任何标准厚度/密度岩棉3“或更大就会成为它。如果产品具有ASTM E 119,则应符合15分钟,但应符合资格,但IIRC代码的信件需要进一步的评估服务报告,指出它在ASTM E 119上通过了ASTM e 119的角落测试变化,以至于它是完全资格作为点火屏障之前。
    与玻璃纤维,岩棉和纤维素不同,对红外线辐射完全不透明,低密度玻璃纤维可能导致测试失效。高密度玻璃纤维通常虽然 - JM Spider @ 1.8LBS密度安装使得降低的阁楼和爬行空间点火屏障测试在2“厚度或更高,但可能不在1LB密度应用中:
    http://www.specjm.com/files/pdf/t07-020jmspiderignitionbarierv2.pdf.
    大多数木材规范性地满足点火屏障规范@ 23/32“厚度或更多,并且包含3/4”墙壁的3/4“帘布层/ OSB。它将包括1x t&g或shiplap板 - 不确定用未覆盖的边缘铺板。对于屋顶甲板甚至15/32“和半英寸货物根据IBC第2603.4.1.5节符合:
    http://www.ibc-wiki.com/index.php?title= chapter_26.5b.5b2603_4_1_5.7cinternational_building_code_2603.4.1.5
    如果在任何密度和厚度的薄膜,岩羊毛或3英寸的纤维素应该在墙壁上制作等级。但是在大教堂天花板上,可能需要潮湿喷洒并具有通过测试的数据显示(制造商应该有如果他们完成测试,可用的证书)。
