GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
边缘托梁热屏障
迈克尔李|发布了建设代码问题上
我未完成的地下室中的轮辋托梁用3英寸的刚性聚酯隔离,以及一个部件喷雾泡沫到边缘周围的空气密封。我的理解是,从热障碍要求,建筑规则在该地区豁免3个1/4英寸的喷雾泡沫,但这种排除不适用于刚性泡沫板。我在这个网站上看到了一些帖子(http://www.qa-greenbuildingadvisor.com/community/forum/building-code-questions/36030/spray-foam-ignition-barrier.)这表明在刚性泡沫上安装R15矿棉将符合热障的要求,但我无法在实际文件中找到很多支持这种断言的方式。矿物羊毛是否实际上会符合代码?在刚性泡沫上安装1/2“石膏的代码是什么兼容方式?围绕刚性泡沫的边缘施加的一个部件喷射泡沫未产生“平坦”表面,以便直接将石膏粘合到泡沫上。我可以将石膏粘在某种1/4“到1/2”间隔物质(可能更多的石膏),然后将间隔物粘贴到刚性泡沫的中心区域,从而避免不均匀的泡沫边缘?
    迈克尔,
    像你一样,我没有找到允许使用矿棉绝缘作为热屏障的代码中的任何引用。(但是,在某些情况下可以用作点火屏障。)
    轮辋托梁(R316.5.11)的IRC例外仅适用于喷涂泡沫,而不是刚性泡沫。
    这是我在这个问题上写的:
    “在R316.4节中,IRC将热屏障定义为1/2英寸石膏墙板(规定的热屏蔽)或耐火性耐火材料的材料,对1/2英寸石膏墙板等于耐火性。所需的测试确定一种材料是否相当于1/2英寸干壁是15分钟的火灾测试;因此,这种类型的热屏障有时称为15分钟的屏障。通过15分钟的火试验的材料的例子因此,被认为是1/2英寸干壁,包括某些类型的喷涂胶凝材料,喷涂型纤维素材料和水泥的石膏。“
    在这种情况下,最简单的方法是使用1/2英寸的石膏板作为热障。你可以使用任何你想要的垫片——包括木屑或干墙废料——在半英寸的干墙后面做一个共平面表面。1/2寸干墙可用胶水或螺丝固定。
    有关更多信息,请参阅喷雾泡沫的热障和点火屏障。
