选择地下室地板
jimdt50|发布绿色建筑技术在
我们的房子去年就建好了,现在我想更新地下室。我在整个房子中使用了Superior预制基础墙。9英尺的地下室墙壁与罢工。我不想要一个混凝土板作为地下室的地板,所以我用2×6的在8个″的碎石上做了一个木地板,在上面是一个胶合板底层地板。我现在想要把胶合板铺在2x6s 2x6s中间间隔16″,然后在2x4s之间1 1/2英寸eps泡沫板。上面有个蒸汽舱然后是某种水泥板。有人觉得这有什么问题吗。外墙有一块周边瓷砖,地下室内有一个污水泵。瓷砖也有自然排水功能。
  1. 乔恩·R||# 1
    考虑在2x6层(我认为是经过处理的)铺上一个蒸汽屏障,然后是胶合板,然后是连续的(通过2x4s层没有热桥接)粘帖的EPS,然后是水泥板。组装件会一直干到内部。
    不要将胶合板固定在潮湿的环境中(低于防潮层)。
    1. jimdt50||#2
      胶合板出来了。我在考虑用石头填满2x6s的空隙,以帮助支撑EPS泡沫板。
    彼得·恩格尔||# 3
    除非你的2x6英寸平板电脑非常坚固,否则任何水泥板和/或瓷砖地板都会破裂和损坏。此外,水泥板本身不够坚固,不能提供底层地板。
    布莱恩Pontolilo||#4
    嘿,吉姆,
    在这里你需要考虑的两件事是湿度和氡。为了控制湿度,地下室地板下面通常有一个蒸汽屏障(常见的组件是硬质泡沫绝缘、蒸汽屏障、混凝土)。为了控制潜在的氡,通常在地板下面安装一个系统,地下室的地板和墙壁应尽可能密封,以使系统能够工作。
    你没说你为什么不想要水泥地板,但考虑到你要做的所有工作,也许你会重新考虑。我同意彼得的看法,你的组装板对水泥板或瓷砖等坚硬的地板材料来说不是很好的基材。以下是一些可能会有帮助的文章:
    //m.etiketa4.com/article/all-about-basements
    //m.etiketa4.com/article/do-i-really-need-a-concrete-basement-floor
    //m.etiketa4.com/article/all-about-radon
