另一种地下室外门绝缘问题在西北部
大卫迈耶|发布了能源效率和耐用性在
我的地下室有一个金属商用式门,通向外面。由于外部楼梯下来的地方,这扇门很快就会变冷,外墙。
门框也变冷了。
有人有关于如何最好地隔离门的想法?小型地下室(100平方英尺),HVAC和热水器中有气体机械,因此绝缘体必须被释放。我有一些厚厚的2“消防额定保温板我将用于内壁(用混凝土紧固件留在墙上),但我应该为门本身做些什么?此外,我已经将门堵塞密封件放在门外,以消除草稿,但正如你想象的那样,金属框架和金属门弧很冷。
谢谢你的帮助。
此外,图片展示了外部楼梯,从内侧的门,然后是内壁,然后在墙内完全。
模具是过去的问题,部分原因是我现在正在做这项工作。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    大卫,
    这是一个绝缘门吗?您是否检查过框架周围有空气泄漏吗?
    也就是说,看起来你的浇筑混凝土墙没有绝缘。我可以想象那间房间在冬天感觉就像一个冰箱。
    您是否考虑过安装Thermax(火灾额定多自)?无论如何,您可能想阅读本文:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-纹理-a-basement-壁
    Zephyr7.||#2
    您可以获得关于R8的绝缘玻璃纤维门。钢门有时只是有一种金属蜂窝内核(诸如钢板的钢版),那些门具有几乎零绝缘值。钢框架通常有两种口味:开放,填充混凝土。既不是孤立的孤立。
    您最佳选择可能是绝缘玻璃纤维(或钢材,您也可以获得绝缘钢门)门和新框架。下一个最好的就是获得一些Dow Thermax,这是一种紫外线类型的Polyiso,将其粘在门内和框架内,在它们之间添加天气密封。有时这将邀请水/生锈问题,因此它并非没有风险。
    你绝对希望将你的基础墙隔离。
    账单
  3. 大卫迈耶||#3
    全部,
    我以为我提到,但我从我的爬网封装中留下了Polyiso,我将用于砖墙部分。我只是不知道该怎么办门。替换框架是不可能的,因为它是混凝土的并且可能让我搞砸。
    我会看到我离开的Polyiso了多少,看看我能做些什么来粘在门口上。也许一些长金属螺钉和一些大垫圈也会这样做吗?
      Zephyr7.||#4
      你通常不想在空心金属门中钻孔,这就是我所拥有的。我见过多次有人将标志钉在门上,然后水分逐渐进入那些螺丝孔,从内部堵塞门。尽量避免钻出门口的任何孔。
      我会用类似PL的快速抓取产品的东西胶合,使你快速抓住“抓住”,以便您不需要握住很长时间的东西。您可能需要缩合Polyiso的边缘有点边,以确保当您打开/关闭门时,绝缘不会干扰框架。
      请记住,大多数Polyiso没有消防评级,需要覆盖。Dow Thermax是一个例外,并有一个额定额定曝光。Johns Manville还享受了一款消防额定多元化产品。
      账单
  4. 哑光F.||#5
    我没有意识到作为陶氏热带的热障曝光的一方评分。你有这个参考吗?
    我从Thermax文献中推断出的是玻璃纤维增​​强剂是热屏障规范的关键。它是Thermax的独特性质之一,并且可以防止材料在热量下变成熔母。
      Zephyr7.||#6
      它具有作为点火屏障的俯视物,基本上是较厚的箔面。这就是让它成为消防评级的原因。当我记得时,它只有一侧,具有更厚的面板,并且这一侧需要在内部面对生活空间。在白色的热带上,这很容易看,银色的东西可能标有(我只用白色的东西)。
      数据表应提供完整信息。
      账单
      1. 哑光F.||#9
        标准Thermax在两侧有1mil铝面板,所以我认为没有偏好超越检查:
        “Thermax™护套是非结构的,
        刚性板绝缘材料包括一个
        玻璃纤维注入多异氰尿酸
        泡沫芯层压在1.0密耳之间
        光滑,反光铝合金
        双方。玻璃纤维增​​强
        有助于改善火灾表现
        和尺寸稳定性。Thermax™
        护套可以安装在
        内部没有热障碍。“
        https://www.fabricationspecialties.com/pdf/tmentaxsheathing.pdf.
        重型版本在一侧有4mil涂层脸部,另一侧1.25mil。
  5. 但为什么?||#7
    我将在你的大盒子里搜索拒绝垃圾箱。我曾经曾经有一堆拒绝在运输或命令中损坏的拒绝门或框架被破坏。之前,我之前有玻璃纤维门,并且我在我的外部楼梯间的地下室里的地下室。我现在拥有一堆十二块橡木六个面板门,这将取代我家中的平板门......每个大约20美元的平均成本。您只需每次到达时都要重复检查拒绝部分。
  6. 大卫迈耶||#8
    全部,我使用了3“rmax tsx-8500,我遗留过我的爬网空间封装项目。3“尺寸是当地可用的最低限度,所以我和它一起使用。
    信息可以在下面的链接中找到。
    https://www.rmax.com/tsx-8500.
    我从来没有听过这是一面的一面,我知道你可以用白色或两个铝箔/闪亮的一面得到它。我认为这是抵抗点火的绝缘本身,而不仅仅是箔吗?我没有看到大量重点留下暴露的绝缘边缘以保持消防等级。
    感谢您在门上的思想/信息。
    我未能提到的一件事是,门只使用了一个月的几次,因为地下室仅用于存储。我想知道是否有利于为它制作外部风暴门,或者我可以在外面做些什么来帮助这种情况。
    此外,门低于等级,难以看,所以功能过于形式是可接受的.... um函数用于配偶使用......哈哈。
    谢谢所有人的帮助。
