另一个大教堂天花板的问题:聚碳酸酯板通风口和CC聚氨酯泡沫的附着力?
用户- 7202783|发布一般的问题在
我正在把一个有通风的阁楼(目前用R-19粉红色玻璃纤维蝙蝠隔热)改成大教堂的天花板(保持通风到山脊)。我现有的椽子很浅(2×6),我的头顶空间有限,所以每一英寸都很重要。与此同时,我的屋顶坡度很低(约12英尺的跨度,约3英尺的高度,或约12度?),所以对我来说,保持一个足够大的通风通道是绝对重要的。因此,我在考虑要么使用预制通道(即smartvent, 2″通道),尽可能少地浪费空间,要么用回收的聚氯乙烯板制造我自己的排气通道,这样通道材料本身就可以作为绝缘体。
我的计划是在排气通道上应用大约2.5-3″的CC喷沫,达到~ R 17-20?然后,基于建议我见过在论坛的其他地方,我正在考虑运行2 x4s的另一组(或理想2×6如果空间允许)垂直于现有的椽子(创建一个热破坏)和填料这些石棉(适当的深度)——给了我另一个R-15(或者,如果我可以容纳2 x6英寸,也许回收我的R-19玻璃纤维)。然后用粉刷过的1/2″干墙把所有东西围起来。这个组件应该给我之间的1/3和1/2我的总R值外的“蓬松”绝缘,我认为这使我安全从冷凝问题。
我知道这对于第4区来说是不完美的,但相对于现有的绝缘方案来说,这仍然是一个相当大的改进,而且我受到了实际考虑的限制。(当我在未来更换屋顶瓦时,我将在屋顶外护套上另外放置2″的泡沫板/钉基,这应该接近代码)。尽管我仍然接受其他建议…
最后回答我的问题——如果我用聚碳酸酯板建造排气通道,我想要确保喷入的CC泡沫附着得很好。话虽如此,我不认为它会很好地结合箔面?我应该寻找不同的面材料,或有版本的polyiso,只是箔面在单面?我认为,CC泡沫将粘结良好的“原始”暴露聚苯乙烯?
提前感谢分享你的意见!
c
    Zephyr7||#1
    闭孔喷雾泡沫能很好地粘合几乎所有的东西。它会像疯了一样粘在一块polyiso的箔面。
    几年前,我在我的房子的一个有教堂天花板的地方的屋顶覆盖层的底部喷上了泡沫塑料。当他们使用喷雾泡沫的时候,房间里的所有东西都有一些泡沫粘在上面。这些东西包括一根延长线、一个钻头盒、几个聚乙烯桶和一些废木头。可能还有一些我忘了的事。喷雾泡沫一直到今天还在疯狂地粘在这些东西上。
