石板屋顶下有空调的阁楼的通风管道?
bdharms|发布了GBA专业帮助在
我拥有一个1890年在波士顿(IECC区5)的家中,配有原始板岩屋顶。屋顶在最近的近期维护替换板岩和安装新的铜谷后处于良好状态。我想将阁楼转换为有条件的空间,并且我收到了几项建议,以在椽子和墙壁中使用闭孔喷雾泡沫,因为它最大化R值并用作蒸汽屏障。在与我的屋顶交谈时,一般建议是假设屋顶会随着时间的推移泄漏,这导致有关潜在的水渗透的问题。I’ve been receiving conflicting advice from my architect, roofer, and various spray foam contractors regarding whether I should have spray foam applied directly against the roof decking, or whether I should create some sort of ventilation channel underneath the decking to allow water and air movement. (For creating a channel it’s been suggested to use polyiso insulation sheets laid into the rafter bays underneath of 1-inch furring strips of insulation or wood.)
我正在艰难地筛选前进的选择,感谢GBA社区的建议和见解。一方面,我担心封闭的牢房,很难识别屋顶漏水,可能导致外壳或椽子腐烂。另一方面,安装通风管道是相当大的时间和金钱投资,同时也要改造拱底通风口和屋顶或山墙通风口,以获得气流。哪种方法最有意义?或者我是否应该考虑使用开槽而不是闭槽,因为在任何泄漏的情况下它都是透水的?
    B.D.,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    影响你决定的最大因素是你房子的屋顶覆盖物的类型。
    如果您的屋顶有跳过护套 - 也就是说,1x3或1x4板上安装了每个板之间的间隙 - 然后您绝对不想在护套的下侧安装喷雾泡沫。如果你这样做,它将粘在一起,包括板岩。
    如果你的屋顶有实心板护套,或者用胶合板或OSB覆盖实心板护套,你有更多的选择。在这种情况下,在屋顶护套的下面安装闭孔泡沫喷雾并不是很不寻常,而且我不认为有很多证据表明,屋顶泄漏比屋顶组件有通风通道时更难发现(尽管你经常听到这种说法)。
    综上所述,1890年的石板屋顶加上新的铜谷是一种珍贵而美妙的资产,值得特别小心地保存。如果这是我的家,我肯定会安装通风挡板,因为这一步将保持你的护套干燥器,并将有助于未来的维修。
    注意,你不需要底部通风口和带有石板屋顶的山脊通风口。只要你安装通风挡板,在挡板的顶部和屋顶护套的下侧之间有一个空气空间,你就会得到空气间隙的所有好处。板岩是透气性的,这种类型的屋顶即使没有空气流通也可以向外干燥。
  2. bdharms||#2
    谢谢Martin,为了您的回复和指导。我的名字是Brian!为了回答你的(其他)问题,我有固体木板用于装饰(即不跳过护套)。没有令人惊讶的是,屋顶的年龄,这里有地方,在那里可以从木材从木头掉下来的结,板之间的小间隙等。
    基于其他GBA信息,我将计划使用泡沫板创建通风渠道。椽子是真正的2x6或2x7(目前不记得,我本周离我家),所以不要在挡板顶部喷洒泡沫的一吨空间。鉴于,您会推荐1英寸或2英寸挡板吗?我并不期望通过指导方针指定的完整R-49,只想考虑到旧家庭的限制来完成绝缘的合理工作。我应该提到,在椽子上添加泡沫板,以增加绝缘和减少热桥接,如果这是有用的,则会简单。
    马丁·霍洛拉||# 3
    布莱恩,
    无论是1英寸厚的硬泡沫还是2英寸厚的硬泡沫,都可以用来制造通风挡板,只要它是一种足够坚硬的泡沫,在安装时可以抵抗开裂或极端挠曲。有关此问题的更多信息,请参见“现场建造的屋顶通风挡板。”
    如果你最终在椽子的内部添加一层连续的刚性泡沫来减少热桥,你最终会得到一个很好的组件。对于您的所有选项,请查看本文:"如何建造隔热的大教堂天花板"
