另一个泡沫三明治问题:改造选项
基思H.|发布能源效率和耐久性在
首先,我是一个diy的人。没有专业人士参与。也就是说,我非常努力地教育自己……
我正在把我房子里的窗户一扇一扇地升级。当我做这个工作时,我已经开始采取剥离所有干墙、聚乙烯和现有的(通常安装不好的)fb batts的方法。然后我自定义切割和泡沫在polyiso泡沫板和不更换polyye。然而,这所房子也有一个″的XPS outsulation与内部的XPS 1.5″气隙,当粉刷重新完成时,我可能会把更多的outsulation。粉刷直接在XPS上。
根据我的一些阅读,我似乎在对蒸汽犯罪。我有补不透水polyiso在螺柱海湾与XPS外面(承认有奇怪的空气间隙在XPS后面)。我可以用湿喷雾纤维素但是我要从~R-33和poly iso到~R-19。那就不值得拔坏球棒了。
我住在一个干燥的气候区5b(科罗拉多州),通常不会遇到风力驱动的雨水。
我倾向于尝试摆脱这种做法,特别是因为我需要做一些关于地下室的基础墙绝缘和使用蝙蝠或纤维素的想法是非常不吸引人的。
我想我正在寻找有人告诉我我很疯狂或嗯,它可能会很好。我读过几个问题以及十几个Martin的文章。足以知道这可能是一个坏主意,因为我没有为墙壁晾干但也足以意识到没有一种方法可以做到这一点。
毕竟,这座房子已经屹立了26年,外部是XPS,内部是polyE……
另一种选择是,在我处理灰泥之前,不做隔热工作,可能要等好几年。
感谢您的阅读和分享。
    基思,
    在任何人回答你的问题之前,我们需要更多关于外部XPS和下一个内层之间的空气间隙的信息。这种类型的墙壁组件很不寻常。
    如果XPS和您的房子之间有1个1/2英寸深通风的气隙,则XPS无用。您可以在后院的晾衣绳上挂在大衣夹上。
    你可能从现有的XPS中得到一些好处的唯一方法是,如果你的房子的建造者在XPS和下一个内部表面之间创建了一个非常密封的腔。这是极不寻常的。此外,任何通过该空腔的空气流动——即使是通过相对较小的裂缝——都会严重降低XPS的热性能。
  2. 基思H.||#2
    是的,我的墙系统很愚蠢。
    简要:
    房子建于1976年。76的工作似乎非常好。最初的垂直松树壁板
    房子是在1987年改建的。从87开始的所有工作都低于我自己的技能水平(先进的DIY),但程度可能意味着一个承包商参与了。一些非常糟糕的工作。例如:在墙壁上隐藏的电子螺母,渗透的淋浴膜,没有或糟糕的底层/衬垫工作,缺少回风,以及这个奇怪的灰泥墙。
    1987年修改了墙:
    1976原墙I->E:干墙,聚酯,棉,胶合板角,松壁(尚未发现建筑纸,焦油,毛毡,WBR)
    1987新的外壳:从松木壁板(仍然存在):板条堆叠和其他杂项木材创造的气隙约1.5",1" XPS,金属板条和3/8"灰泥(“一层”)。
    在一些墙上有一个哭泣的screed(在底部不是密封的),在一些墙的底部是完全开放的。在其中一面墙上,我用钢毛刷了一下然后在上面打了泡沫因为老鼠把它当成了切入点。那是在我意识到差距可能有价值之前。
    与松壁提取在一个工作区域(在窗下),我有一个2“间隙,要么'垫片'出来,或非常方便地可以安装poly iso。但在这样做的过程中,我们在这个领域做了一个泡沫三明治。关键不在于这一块3'x7'的区域,而在于如何处理墙的其余部分。
    值得一提的是,90%的灰泥保持良好,但没有可见的扩张缺口。在西南墙体上,这导致了一些裂缝和膨胀。在其他方向,墙做得很好。
    顺便说一下,谢谢你写的关于innie/ outtie窗户的好文章。我正在处理这个问题。我感到非常惊讶的是,网上没有更多关于这个问题的信息。由于粉刷升级,我的76扇窗户都不见了。87年更换或移动的窗户都过时了。
    是的,她是一个有点时髦的房子,但她有良好的骨骼(2x6,清晰的跨越桁架,浇注混凝土基础,三元乙丙橡胶屋顶)。
    马丁·霍洛拉||#3
    基思,
    如果你从内部打开墙壁,可以进入空气空间,你需要密封所有的空气泄漏进出空气空间,并/或用绝缘材料填充空气空间——理想的绝缘材料是不透气的。因为空气泄漏使您的外观XPS毫无价值,空气密封工作是最重要的。
    最好的处理方法可能是将空气从内部暴露出来,然后在里面填充聚氨酯泡沫。
  4. 基思H.||#4
    嗯。。好。我必须考虑喷雾泡沫选项。由于我的工作单元,我避免喷雾泡沫(对老化产品的损失问题)。
    然而,回到原来的问题,我仍然有一个泡沫三明治。或泡沫和polye三明治。
    空气密封:我做了一个鼓风机门测试。尽管20世纪70年代的窗户和一个糟糕的门租柱,但房子测试了0.25 Ach。我不确定要做什么。能源审计公司的其他方式并不伟大,所以可能是鼓风机门测试不准确。另一方面,我用了一个朋友拥有的热枪,并没有找到在冬夜的任何有趣的东西(通常可以泄漏和排气扇泄漏,我慢慢地处理,几个80年代的Skylights显然不是低e)。
    似乎,思考这个项目和我拥有的另一个项目(地下室基础绝缘),也许我的内部方法是错误的方式。也许我应该在大多数情况下留下内部干墙完好无损,并一次剥离外部而不是一个墙。让内部FB Batts在那里他们传达的任何值(R-19 x纠正因子X损失,由于少于完美安装〜R11?)。这确实在整个房子里留在墙上的Polye,但是当你指出的其他文章时,Polye可能有很多削减。
    很奇怪的新想法,我知道你可能不会赞同。
    用混凝土研磨机将现有的灰泥/XPS包切成适当的块。我知道从这个窗口工作,如果我小心,我得到一个组合面板。(见下面的警告)非常容易切割。
    条状墙,随意的车削(气隙)和松木壁板(可能收获用于内部重复使用)。
    在胶合板/溶解层上安装Housewrap(抵抗删除Soltex的冲动,我真的讨厌)?
    安装两层2“多聚iso交错和胶带。(~R-26为新东西,内部球棒值~R-11 = ~R-37…超过了我气候区的价值点)。
    (可选)安装一个灰泥排水垫产品超过2英寸的polyiso。
    为了使它们能够保存下来,将精心设计的灰泥切割面板和XPS通过安装在切割处的扩展缝隙的polyiso重新拧到螺柱上。B计划是彻底重新粉刷。
    抓住可能是我之前可能已经在漂亮的作品中删除了那些XPS /灰泥块,因为我的墙壁打开并剪切/去除了很多长的车床钉子。如果每一个车床钉都是拉开的,我猜想想法像灰泥一样被破坏。好吧,只要我理解完全重做灰泥是计划B的,它可能值得探索。
    听起来像是用自己动手的节奏工作了好几个月。啊。
    改造工作艰难。要抛出剥离房屋,加入4“的Polyiso,并在升级窗户时更换灰泥,而没有窗户的价格超过50k,我猜测。作为一个迪亚尔,成本可能更接近10万美元。
    好吧,谢谢阅读和建议。我想不容易回答?
    达娜·迪斯特||#5
    当你试图填充1-1.5英寸的缝隙时,你最好使用不膨胀的注射泡沫(TriPolymer, cofill 500等),而不是膨胀的聚氨酯,这可以在不拆除墙壁的情况下完成。这种材料的运行速度约为R5/英寸,并且相当的透气性,但不透气。如果没有任何东西在那里,但一些随机的2个木材块作为间隔,它将添加一个平均的R7-R8堆栈。
    虽然扩大聚氨酯浇筑物也可能让你到达那里,但灰泥开裂的风险很高,而且不能保证填满一个洞。无膨胀注射泡沫的最大压力并不高,在安装过程中由注射系统控制/驱动。
    由于您有一个〜1-PERM蒸汽延迟器(XPS)和腔体,灰泥的所有干燥都是外部。只要在安装它时,只要松懈/披肩即时干燥,你应该只是精细,但是因为它会否则需要晾干腔,它只会通过注射泡沫变得非常缓慢。检查和纠正窗口闪烁细节可能是一个重要的初步。(带有高窗户和2'屋顶悬垂,它不如以最小的悬垂突出。)
  6. 基思H.||#6
    丹娜,
    零负担。墙壁上有金属闪光帽:顶部自然有螺钉,因为在87年的改造中,它们并没有完全正确,
