GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
加拿大泡沫夹层
史蒂夫Grinwis|发布了能源效率和耐用性在
嗨马丁,
我有个问题是关于我们在南安大略建造的房子的绝缘升级。
建造者使用的“普通墙”是1″的XPS刚性绝缘在外面,安装在OSB上,在2*6″墙的顶部,填充了R18玻璃纤维棒。自然,整个事情是密封的两边,与胶带上的XPS和聚乙烯薄膜在内部。
I want to replace the fiberglass with closed cell spray foam, a full 5″, to really up the insulation factor, and not screw up anything the builder wants to do, as this isn’t really a custom home, but they’re willing to accommodate my desire for energy efficiency within limits.
然而,好像无论是墙面施工不能在任何地方干......这会不会腐烂?
什么是解决这个问题的正确方法?
也表示
    史蒂夫,
    简而言之,答案是否定的——墙壁可能不会腐烂。一英寸XPS的蒸汽渗透率为1.1,这允许向外干燥(尽管速度非常慢)。
    更微妙的答案是,任何墙可以腐烂。水分任何墙构成最大威胁的是雨,所以保持你的墙从腐烂取决于(a)好的闪光的细节,特别是在窗口的空缺,和(b)包括排放rainscreen外墙和water-resistive障碍之间的差距(方面)。
    你从来没有问过一个重要的问题:“这是一堵好墙吗?”这个未被提出的问题的答案是否定的——这不是一堵很好的墙。墙可以通过从XPS转向改善EPS(因为EPS与发泡剂生产更环保的吹代理用于生产XPS),通过硬质泡沫塑料层厚(保持在冬天的OSB板高于露点),通过用MemBrain(一种所谓的“智能”蒸汽缓速器,具有可变蒸汽渗透率)替换内部聚乙烯。
    有很多解决这些问题上的GBA的文章。这里是链接到几个:
    如何设计墙
    在螺柱之间安装闭孔泡沫喷雾是一种浪费
    计算刚性泡沫护套的最小厚度
    墙壁和屋顶的智能蒸汽延迟器
    我需要蒸汽延迟器吗?
    所有关于Rainscreens.
    选择刚性泡沫
  2. 史蒂夫Grinwis||#2
    嗨马丁!
    你给了我很多思考。和读到!我特别喜欢读“封闭细胞之间的泡沫喷雾螺柱是一种浪费”的文章……那是一篇很棒的文章。我肯定会改用开孔喷雾泡沫填充螺柱!
    对于我的建造者来说,增加外部硬质泡沫的数量有多难?如果我不能让他们安装显然要求的4"硬泡沫,2"比1"好吗?
    非常感谢!我在这里的会员是完全会在这个过程中是值得的。
    ——史蒂夫
    马丁·霍洛拉||# 3
    史蒂夫,
    Q。“对于我的建造者来说,增加外部硬质泡沫的数量有多难?”
    答:不难,只要你的建设者愿意花些时间在GBA网站上。这个问题可能更多地与成本而非难度有关——因为一些建筑商出于对未知的恐惧,对新技术的要价高于必要水平。
    Q。“如果我不能让他们安装显然需要的4英寸硬泡沫,那么2英寸比1英寸好吗?”
    A.你可能在气候带6。(这里是一个链接到气候区地图,包括加拿大)。在你的气候区,在2x6的壁的外侧的硬质泡沫体需要R-11.25的最小R值。(请参阅下表在这篇文章中:计算刚性泡沫护套的最小厚度)。你可以用3英寸左右的EPS或2.5英寸左右的polyiso来实现这一点,所以你不需要4英寸的硬质泡沫。
    但你的想法是对的——一般来说,较厚的硬泡沫比较薄的硬泡沫更安全。这里有个问题:两英寸的XPS不一定比一英寸的好,因为它减缓了外部的干燥速度,但又不够厚,无法在冬季保护外壳不受水分积累的影响。
    马尔科姆·泰勒||#4
    我最近的经验是,从薄层移动的成本和复杂性方面都有相当大的差异,(比赛最多1/2“)泡沫到4”层。紧固件中的开关能够在固定捆扎捆扎时将钉枪用于垫圈 - 头螺钉,找到潜在的铆钉,闪烁和修剪开口所需的勤奋 - 所有人都加起来使工作成为相当不同的动物。
    这并不是说这是不是在很多情况下做正确的事情,但是当我去处理较厚的泡沫的任务有多少不同,我很惊讶。
    马丁·霍洛拉||# 5
    马尔科姆,
    好点。我承认,把安装较厚的硬泡沫塑料的麻烦和成本降到最低。你的答案比我的好。
  6. 史蒂夫Grinwis||#6
    所以,如果我让建造者将EPS安装到建造者会去的最大厚度(1到3英寸之间),切换到打开细胞喷雾泡沫,并安装一个MemBrain的蒸汽缓速器
    这是否然后有资格作为一个“好墙”。
    马丁·霍洛拉||# 7
    史蒂夫,
    再一次,我要你们注意计算刚性泡沫护套的最小厚度。如果要安装外部EPS,最小厚度为3英寸。
    虽然一英寸的硬泡沫(只要不是箔面)可能不是灾难性的,但也不是可取的。您需要遵循我文章中的最小r值指导原则。
    2英寸的EPS肯定比1英寸的EPS差。瞄准3英寸。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    使用2英寸的R5/英寸石墨加载EPS(不是XPS)在美国6区气候下仍然可以工作,但它的边际。它的性能在室外温度足够低,足以提供露点控制在外壳。使用5.5"开孔泡沫在空腔中几乎或没有空气输送的水分,当外部R是边缘时,MemBrain或涂在墙板上的“蒸汽屏障乳胶”将是廉价的保险。
    XPS失去性能随着时间的推移,它的(气候损害HFC)发泡剂泄漏,并在2" 最终会不太够R,即使它很可能是不够的第一个5 - 10年。作为什么R10开始时(R11-ISH深冬期间),最终下降到R8.5-ISH(深冬)期间R9.5十岁上下。EPS(石墨加载或其他)拥有超过十年的稳定性能。
    在外部泡沫1" 的MemBrain可能仍然救你,但2密耳尼龙不必在此应用中50+年的历史,随着泡沫薄,你可能会更好内部具有4密耳聚乙烯,尽管多少阻碍整体的干燥能力,或半烫发乳胶,有人在适当的使用WUFI的深谙将能够模拟不同的选择。
    用1" 在外部饰面的EPS的,安装1" 上的内部闭孔泡沫的(离开玻璃纤维一〜4.5" 间隙)和压缩R18s到空腔也会工作。闭孔泡沫的蒸气retardency将大约1烫发(给予或采取),而1" EPS将2+烫发。闭孔泡沫的较低蒸气retardency保持内部水分的驱动器从装载了在冬季与水分的护套,和1" EPS +护套+ 1" 的R10-R11叠层闭孔泡沫超过4.5足够露点控制“纤维绝缘,从冬季湿气加载了保持纤维绝缘。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    我做了和你做上一份工作时完全一样的假设只有当我开始工作时,我才知道所有额外的工作。
    FHB的“年度住宅”之一是由厚厚的外部泡沫和外露的木质框架建成的。在错过了泡沫上的螺柱之后,我很难想象还有什么更不宽容的建筑方式。
  10. 史蒂夫Grinwis||#10
    那我们就完蛋了。安大略建筑规范要求R-5的连续隔热,几乎总是安装为1”硬质泡沫隔热。
    我怀疑我可以让他们做硬质泡沫或双层壁,这也是工作,以满足要求的任何3" ,或者至少是我的建设者可能想太多钱做它,使它太昂贵的。
    ——史蒂夫
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#11
    在安大略省和魁北克省的新建筑中,1英寸泡沫的使用在外部是普遍存在的。几年后看到结果会很有趣。这是一个相当大的样本组来测试外部绝缘水平不足的危险。
  12. 罗伯特Opaluch||# 13
    马尔科姆指出了一个重要的问题,通过较厚的刚性绝缘加护套,将刚性绝缘紧固件或垂直雨幕绑带固定在狭窄的螺柱上。没有将螺栓牢固地连接到螺柱上可能不会被注意到,因为螺栓最初是固定在螺柱的护套和边缘上的,但风、重力或损坏可能会在某一天造成损失。
    一种解决方案更可靠地且容易地螺栓雨屏幕捆扎或外墙外保温板紧固件:
    2x4水平绑带应用于护套螺柱墙的外部,最好是27.5 " o.c。在绑带之间可放置绝缘板。可以增加更多的保温板,在水平的2x4绑扎上(通过附加的保温板)附加垂直防雨板绑扎,而不是一直加到螺柱。
    好处:
    1.安装绝缘板固定件或垂直防雨屏绑扎方便。与1.5英寸宽的螺柱相比,紧固件可以更容易和可靠地安装在3.5英寸宽的水平绑带上;
    2.Relative ease of installing 1.5" thick, 2' wide insulation board products in the 24" gaps between the 2x4 horizontal strapping (e.g., Roxul ComfortBoard R-6, R-6 EPS, R-7.5 GPS graphite-loaded EPS, or R-9 polyiso);
    3.在2 × 4水平绑带之间安装2' '宽的硬质保温板下的结构支撑(ComfortBoard更重,需要更多的支撑,任何保温板产品安装在2 × 4窗台之间时都不会动);
    4.易于添加额外的EPS, GPS或polyiso绝缘板层,因为绝缘紧固件可以更短,安装容易和可靠的3.5英寸宽的水平2x4捆扎,而不是1.5英寸的垂直螺栓面。2 × 4水平捆扎表面是2“宽和2”接近外部比螺柱。
    5.水平绑带可以在窗扣下方对齐,为较重的窗户提供一些支撑;或者就在窗户上方;或靠近墙壁的底部,以便将任何胶合板底部贴在较厚的隔热板层下面。2x4水平捆扎可以提供额外的支持任何窗口单位或窗口bucks上面。在靠近墙壁底部的地方,水平绑带可以为任何用于保护绝缘板底部的胶合板提供钉面。
    6.垂直雨屏捆扎或绝缘板紧固件不再必须以竖直立柱,这将减少在壁的热桥对齐。金属紧固件的热能可怕的发射器。(即使垂直捆扎紧固件与螺栓对齐,他们并不需要通过横向2x4的捆扎成钉穿透所有的方式,减少了热桥。)
    缺点包括:
    1.一种用于2x4的水平捆扎更多材料和劳动力成本。(虽然成本部分通过使用一些较短的紧固件偏移,并且通过快速的安装雨屏幕垂直捆扎或硬质绝缘紧固件);
    2.热桥是通过1.5英寸厚的水平2x4捆扎(相比于连续的1.5英寸保温板)。但问题主要局限于3.5英寸宽的带钉和1.5英寸垂直墙钉的交叉点,一小部分墙(类似于Mooney墙)。
    3.从技术上讲,水平绑带使1.5”层的保温层不是连续的保温层,因此如果不增加保温板,就不能满足一些绿色建筑的要求或激励。
    4.水平2x4的@27.5 " o.c.可能不足以支撑超过1.5 "的舒适板或结构支撑,以支撑沉重的壁板?
    5.可能在某些情况下,垂直捆扎紧固件需要超过1.5英寸的深度进入实木框架
